楼主: fzyahoo
3AG1请进,单按键电子开关怎么实现延迟关断?
发表于 2011-7-19 08:37 | 显示全部楼层
评分
参与人数 1一乐金币 +5 收起 理由
fzyahoo + 5 感谢无私奉献!
查看全部评分
发表于 2011-7-19 11:04 | 显示全部楼层
楼主要的是:单按键+延时关断----------单按键:一个按键可以控制“开”(在“关”的状态下按一下变成“开”)和“关”(在“开”的状态下按一下变成“关”),延时关断:在开的状态,无按键操作的情况下可以自动延时关断。
注意:其功能是和按一下键就“开”,然后自动延时“关”是有区别的!
发表于 2011-7-19 12:52 | 显示全部楼层
回复 11# 3AG1
    你好!你能帮我改一下这个电路,我现在制作了这个电路,这个电路很好用,缺点就是上电就动作,我要求上电不工作,按一下才工作,谢谢!
发表于 2011-7-19 15:00 | 显示全部楼层
C1改接地为接+12V即可!
 楼主| 发表于 2011-7-19 19:35 | 显示全部楼层
3AG1,感谢技术指导。
这个电路是单锂电延时控制开关,如果输入电压是3-15V,电路要作什么修改?
发表于 2011-7-19 20:35 | 显示全部楼层
3AG1,感谢技术指导。
fzyahoo 发表于 2011-7-19 19:35 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    电路不用修改,它的适用电压范围很宽。
电源电压较高时NMOS管可以使用常见的普通型号,其实我觉得还是用普通三极管比较好,廉价易得。
发表于 2011-7-19 20:46 | 显示全部楼层
回复 13# 07@20
    这个电路的缺点是:如果长时间按下开关,电路会产生低频振荡。
5脚电容除了改接正电源外,2、6脚也可与地间接一个几千皮法小电容,5脚电容去掉,使555上电初始,继电器不动作。
发表于 2011-7-19 21:21 | 显示全部楼层
4013的电路不错啊,结构也挺简单的。
发表于 2012-2-12 20:08 | 显示全部楼层
这个值得保存一下  很有用的东西  有3AG1大哥的地方就全是好东西
发表于 2012-2-12 20:48 | 显示全部楼层
单片机机都用上了还搭开关
GMT+8, 2026-6-15 20:36 , Processed in 0.038596 second(s), 29 queries , Gzip On.
