楼主: liwenjiefa
强大不强大,我说了不算!
 楼主| 发表于 2011-7-17 13:06 | 显示全部楼层
回复 10# 国望堂
    是的!以前在数码之家发过,就用市面上的08接口的屏做的,138+595驱动!
发表于 2011-7-17 13:25 | 显示全部楼层
回复 9# liwenjiefa
    学习型遥控点阵屏由于功能较多亮度总是调不好,好像不受控制, 温度显示是00.0度请楼主具体说明调整的方法。
 楼主| 发表于 2011-7-17 14:34 | 显示全部楼层
回复 12# abcd2010118
学习型遥控点阵屏里的功能涵数基本没做进去,因为我直接用了市面上的屏,OE端无法控制亮度,可以参照16X32或16X64的程序!温度是用的芯片不对,STC12C5A60S2,24MHZ
发表于 2011-7-17 17:35 | 显示全部楼层
不光东西做的强大,图片更强大。
发表于 2011-7-17 19:40 | 显示全部楼层
还好手机没开图片,好奇也不看了,下月在看。
发表于 2011-7-17 20:19 | 显示全部楼层
不错,支持!
发表于 2011-7-18 09:28 | 显示全部楼层
李老师  16*64时钟  模式3  显示双温度  改哪里  改成显示单个显示温度!麻烦提示一下!
发表于 2011-7-18 16:20 | 显示全部楼层
李老师,能否把32*64的程序整理一下 。有点BUG。
没闹钟,整点报时。
温度00.0度
亮度,速度,不受控制。
日期调到2011年10月1日  对应的农历数据是错误的。显示为 虎年
还有个问题就是上半屏 字体移动时,看着会眼花。。。。
发表于 2011-7-18 19:34 | 显示全部楼层
确实不是一般的强,谢谢分享!
发表于 2011-8-25 13:13 | 显示全部楼层
的确很强大,学习了。。。。
GMT+8, 2025-11-24 05:55 , Processed in 0.037478 second(s), 26 queries , Gzip On.
