查看: 1687|回复: 1
收音机组装结果:同样的电路,同样规格的原件,不同板子装的效果完全不同……
发表于 2011-7-26 18:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次李兄做的实验pcb组装调试已经非常完美,于是打样,12块pcb拿回家,装一块测试,结果郁闷非常!
1,三级调谐第一级调整无效。检查电路图信号注入处错误了。飞线改正,结果还是无效。甚至我直接把第一级电路完全短路至地也没有影响。对比:原来的第一级调谐影响显著,对于弱信号能明显提高灵敏度,并且调整有效。
2,中频计数输出干扰,只要手接近集成块,还有3厘米就严重干扰,无法收听,基本没法用,需要屏蔽集成块或者屏蔽中频计数输出才能消除。对比原来:从没发现这样干扰。于是不得不改进电路。
3,立体声受干扰时断时续。不明所以。调整外围只能稍微改善。原来没试过有这回事。
4,参考飞利浦的vco隔离电路,居然一旦焊上则无法在高外差下收音,只能在低外差下收音!奶奶的这真是离奇古怪了!想做数调或者数显低外差是不行的!于是改电路,改成射极跟随器输出,可以了!
变容管调谐调台困难,即使使用多圈电位器都难以调准。经过思考,是AFC有阻碍频率改变特性,影响了OSC,结果是双级调谐不同步,如果使它同时影响RF应该可以改善。于是从AFC接电阻至VT,调台改善。用多圈电位器调台和调中波电台一样容易。
经过多次对比,LA4582音质还是比不上4558,4582听感模糊,底噪大,中高频响应不好,立体声差,而4558却不是,高中低都很好,无法听出有底噪。
不过电路改成这样只能重新打样了!原来的板作废。不过现在改进的效果非常好。刚才用多圈电位器调台算了下电台,我做随身听,40cm左右耳塞做天线,能收26个电台。有十来个信号比较弱,但是依然能听。索尼一台随身听使用TA8122,收7、8个台而已……
重新打样咯!没有沮丧,又有改进了!
 楼主| 发表于 2011-7-26 18:42 | 显示全部楼层
好像两块TEA5712T是不同批次的,丝印不同。可能有区别。
GMT+8, 2026-3-14 07:29 , Processed in 0.031066 second(s), 19 queries , Gzip On.
