黄金会员
回帖0
积分8781
阅读权限40
注册时间2010-9-26
A1.磨石,条状的,大约10*15,长150mm,被快递摔断了一半,包裹外观无伤又不好说什么,只有19根
根完整的近0.8公斤打包15元。
下载附件
7 小时前 上传
A2.套筒扳手套装,灰色的,这个比较手柄部分看到的地方全是塑料的,手柄内部是空
的,可以放几个套筒在里面,注意附带的3个套筒都是是1/2大小的,分别是
12,13,14mm,和扳手不配套,6元一套,中有一把没附带套筒的一个方向有问题2元。做工普通。外壳
很厚,后盖旋上后较紧不会掉。
下载附件
7 小时前 上传
下载附件
7 小时前 上传
下载附件
7 小时前 上传
下载附件
7 小时前 上传
下载附件
7 小时前 上传
A3.双向棘轮扳手套装,注意是英制的,看外观做工好,新的密封包装,30元一套,约
有3套打包要包邮。
下载附件
7 小时前 上传
下载附件
7 小时前 上传
下载附件
7 小时前 上传
A4.双向棘轮扳手, 新的,双头的分别是20和22。10元一把只有几把。
下载附件
7 小时前 上传
下载附件
7 小时前 上传
F1.加长十字小起子,总长约17cm,可能是库存老货,做工还行,对比了下,规格大约是
ph00,1元一只。
满30只包快,可以混发
下载附件
7 小时前 上传
F2.十字小起子,标示PH0X50mm的,成色较好,1元一只。
满30只包快,可以混发
下载附件
7 小时前 上传
F4.百瑞锂电池,外观磨花,型号见图。无电压5元。
下载附件
7 小时前 上传
下载附件
7 小时前 上传
F5.两个电机,都没有内置凤叶,3.6v的那只不转,另一只可能是12v的,转起来有杂声
,两只3元。
下载附件
7 小时前 上传
E3.套装内六角扳手,2元一套.注意这个据提醒是英制的。建议保存一套备用。
下载附件
7 小时前 上传
E4.考伯特的小起子套装,外观漂亮,印字清晰,只剩一套3把6元
下载附件
7 小时前 上传
下载附件
7 小时前 上传
E10.实习用过的万用表,830的,另配的表笔,成色还行,大部分应该是好的,有的没电了,不测
试随机发不包好坏,5元一只,还有约8只。
下载附件
7 小时前 上传
A9.米沃奇m12电钻电池座,3元一个,有多个。
下载附件
7 小时前 上传
B5.充电钻挂钩,不锈钢的有轻微磁性,无毛刺,2元一只。有2种。
下载附件
7 小时前 上传
下载附件
7 小时前 上传
B6.米沃奇的18v机器原装挂钩,非常厚实,5元一个 ,新的有些磨花。
下载附件
7 小时前 上传
9.铁皮烙铁架,一元一个。
下载附件
7 小时前 上传
B32.威克士的12v锂电钻调速开关,坏的,功能比较强大,基就这么小的开关集成了调
速,低电
压保护,照明灯可能带故障闪烁提示功能,5元一只还有2只。标记是12v 20A的,有喜
欢的可以试试维修。
下载附件
7 小时前 上传
下载附件
7 小时前 上传
下载附件
7 小时前 上传
B34.台产批头,小塑料袋装的,每份都一样的大约20只,批头表面都锈了,这种6元
一份,注意看图,随
机发货。反馈不错,硬度高。推荐,这个还有一些。
下载附件
7 小时前 上传
B36.全新自锁批头夹,适合夹电钻上用,全金属,间隙较小,我感觉比较稳定,可以夹
常见的6.35批头
,内部有弹簧,单手操作,往里压外圈批头弹出,6元一个。反馈不错,据说部分双头
可以上。
下载附件
7 小时前 上传
下载附件
7 小时前 上传
B37.新的起子把手,普通货,黑色橡胶防滑手柄手握比较舒适,深度看插入50mm批头效
果图。2元一个
,反馈不错。这种还有些。
下载附件
7 小时前 上传
下载附件
7 小时前 上传
B43.史丹利百得的充电器是库存的,据说和百得12v通用,220v带原装电源线,
25元一个。坛友已改造成米沃奇和里奇的充电器。
下载附件
7 小时前 上传
下载附件
7 小时前 上传
下载附件
7 小时前 上传
下载附件
7 小时前 上传
61.梅花头的小起子,大约是T8的只有这一种规格,不带孔1元。
下载附件
7 小时前 上传
下载附件
7 小时前 上传
75.喜利得的遥控器,每个按键都能按亮,不知什么机器用的,不包好坏,成色不错,
70元。
下载附件
7 小时前 上传
下载附件
7 小时前 上传
119.木工弹线盒,有包装,可能是木工用的,有15m字样3元一个。黄色外壳为塑料。只
剩不到10只
下载附件
7 小时前 上传
下载附件
7 小时前 上传
121.特长t27梅花扳手,标注s2材质,2元一个还有约5只。
下载附件
7 小时前 上传
126.进 口或者外贸的专用的拉马,拉马很重25元。
下载附件
7 小时前 上传
138.爱普生原装的610k打印头,原装机用了一年多因为断针换下的,只是断了针,机器
换了新原装头子打
印正常。20元
下载附件
7 小时前 上传
139.48v350MA的茂硕电源,全是坏的,外观完整,带线2元一只。
下载附件
7 小时前 上传
140.大家伙,东芝的2006复印机,小公司用过的,从买的新机一直用
的原装的碳粉,换带网络的打印机才换下,这个带双面功能还没有测
试的,放的时间长了a4纸打印复印发黑,因体积大,需要重
要配件的也可以拆了出售。
下载附件
7 小时前 上传
下载附件
7 小时前 上传
下载附件
7 小时前 上传
148.博世的14.4v双速电钻,故障机,可能工厂里修过换了个无牌电机感觉换的不对,
现在正反转无力,没
有刹车,波箱有些晃,做配件出60元,注意图上的试机电池不出。
下载附件
7 小时前 上传
下载附件
7 小时前 上传
下载附件
7 小时前 上传
下载附件
7 小时前 上传
下载附件
7 小时前 上传
150.双头起子手柄,做工不错,参考图上考伯特的结构,只有空手柄,也可以做改装用
。2元一个。
下载附件
7 小时前 上传
下载附件
7 小时前 上传
下载附件
7 小时前 上传
153.内梅花批头,不带孔的,有磁性,长65mm,有3种规格T8,T25(生锈了),t30的,3只一起2元,只有几份。
下载附件
7 小时前 上传
154.鲤鱼钳子,库存的有些锈,大约5寸的,2元一把.钳子做工一般。
下载附件
7 小时前 上传
156.良明的12v单速电钻,开关处打了个孔,机器运转没受影响,试机用的是去掉底座
的米沃奇电池,60元
,注意看好,可加威信。
下载附件
7 小时前 上传
下载附件
7 小时前 上传
下载附件
7 小时前 上传
下载附件
7 小时前 上传
下载附件
7 小时前 上传
158.飞利浦的电子整流器,整流器是刚刚某宝18元买的,现在5元出,
旧的12v20W好灯泡带灯座两个3元。
下载附件
7 小时前 上传
159.进口的插头用转换头,质量做工好,插入卡簧后很紧不松动。把日产圆头转成国内
的扁插。拆机的2元一个只有几只。
下载附件
7 小时前 上传
下载附件
7 小时前 上传
160.油灰铲子,2元一把,20把打包包快递
下载附件
7 小时前 上传
169.不知道做什么用的,类似塑料较硬有点弹性,感觉可以做垫子,一包可能有几百个
,打包12元
下载附件
7 小时前 上传
下载附件
7 小时前 上传
下载附件
7 小时前 上传
171.铝合金的锯子,把手黑色部分为塑料或者橡胶,做工厚实,7元一把还有几把。
下载附件
7 小时前 上传
178.锯弓的手柄,固定螺丝空破了,铝合金的1元一个,全打包0.5一个。
下载附件
7 小时前 上传
下载附件
7 小时前 上传
185. 双头小起子做工一般,一头是十字,另一头拔出来是一字,个别有些氧化发白,
随机发货,小镊子估计是铁皮做的薄附送
10只3元。
下载附件
7 小时前 上传
下载附件
7 小时前 上传
186.实习用过的的烙铁4把随机发,杰拉华品牌的,头子全都烧短了打磨过,线有的有
烫伤,还有个插头没了,加两个用过的小半卷焊
锡丝打包15元。
下载附件
7 小时前 上传
191.欧司朗的金卤灯,70w的,一套带灯座,是好的,保存了很久了,没机会用上,据
说养鱼合适。15元。
下载附件
7 小时前 上传
下载附件
7 小时前 上传
196.米沃奇18v的冲击批,有刷机,外观小巧,成色还可以,组装的机器,散热风叶有一片修补过,
150元,功能正常,不含电池,可以威信看机。
下载附件
7 小时前 上传
下载附件
7 小时前 上传
下载附件
7 小时前 上传
下载附件
7 小时前 上传
197.重型美工刀片,似乎外贸货,新的带包装一盒4元,一盒标注有10片,还有9盒。
下载附件
7 小时前 上传
下载附件
7 小时前 上传
202.木工的开孔器,好像只剩一套10元有4只,库存的稍微有些氧化。尾部是批头柄。可能是外贸
货或者套装工具附带。
下载附件
7 小时前 上传
212.里奇的18v锂电工具,同款式的,电钻和冲击起子,外观成色差,电钻的电机生锈卡住,在修理
铺
拆修了电机能用但电机震动变大了,开关那个位置打了个孔,没有影响到。冲击批的电机的风叶整体
脱落了需要处理下,前车之鉴我就没弄了,外壳有裂口。2个一起120元无电池。
下载附件
7 小时前 上传
下载附件
7 小时前 上传
下载附件
7 小时前 上传
下载附件
7 小时前 上传
下载附件
7 小时前 上传
213.没用过的电源,库存长有些灰,3元一只。5V的只有一只,12v约有8只。
下载附件
7 小时前 上传
下载附件
7 小时前 上传
214.外贸的维修工作灯,灯泡是220v60w的易碎灯泡发货不含,线约3米,手柄上有些包装的胶融化的
坑。做工普通,7元一个只有3个。
下载附件
7 小时前 上传
216. 开孔器,54mm的,缺夹子,似乎是外贸或者进口牌子,2元一只。库存的稍有生锈约有10来个。
下载附件
7 小时前 上传
下载附件
7 小时前 上传
217.超市拆迁的石 田条码秤拆下的主板和附带的小板等,价格咨询,无法测试不包好坏,有大约10片
主板和连接传感器的小板和一些连接线。
下载附件
7 小时前 上传
下载附件
7 小时前 上传
下载附件
7 小时前 上传
223.米沃奇的往复锯,18v的,买了一直没用过,外壳是换过的,内部大约7成新,原装的机芯,没有什么异
常的现象,碳刷很长,启动声音正常,调速正常,感觉功能完好。260元
下载附件
7 小时前 上传
下载附件
7 小时前 上传
下载附件
7 小时前 上传
224.米沃奇的12v电池,好的,上原装充电器可以充满自停,外观成色非常差。凑合能用。25元。充
电器也可以出,是原装的110v商家改装220v的,内部成色差有明显维修痕迹。60元。
下载附件
7 小时前 上传
下载附件
7 小时前 上传
下载附件
7 小时前 上传
下载附件
7 小时前 上传
下载附件
7 小时前 上传
下载附件
7 小时前 上传
下载附件
7 小时前 上传
227两头做好的带插头的测试线,8元。
下载附件
7 小时前 上传
228.米沃奇的m18重型冲击扳手,一般用来下大螺丝的,头部是1/2的,型号是2663,这是原装机器,
内部有灰尘我清洗过,外部铝壳和头部氧化明显,齿轮箱内部几乎无磨损,声音好听,个人觉得性能
有保障,螺丝因生锈有些花。单机320元。具体性能某宝查询。
下载附件
7 小时前 上传
下载附件
7 小时前 上传
下载附件
7 小时前 上传
下载附件
7 小时前 上传
下载附件
7 小时前 上传
下载附件
7 小时前 上传
下载附件
7 小时前 上传
229.牧田出的牧科的电池,据说可以改成牧田用,我没有机器无法验证。外观成色好,报废电池无电
压,内部无进水。15元一个,剪掉电芯可以发普通快递。
下载附件
7 小时前 上传
下载附件
7 小时前 上传
下载附件
7 小时前 上传
下载附件
7 小时前 上传
下载附件
7 小时前 上传
230.牧田12v锂电,坏的没电压,两边的卡子都断了,5元。
下载附件
7 小时前 上传
下载附件
7 小时前 上传
下载附件
7 小时前 上传
231.电池进口品牌的,不认识,都是坏的,电压很低或者没有电压,带电量显示按钮,感觉外观主要
是堆放的摩擦痕迹,触点很新,内部应该较干净,我还没有拆过。当外壳出售,15元一个,不保证电
路板好坏。剪除电芯可以发普通快递。
下载附件
7 小时前 上传
下载附件
7 小时前 上传
下载附件
7 小时前 上传
下载附件
7 小时前 上传
下载附件
7 小时前 上传
232.博世的12v充电器板,注意是110v的,全新的,没有测试不包好,20元。
下载附件
7 小时前 上传
下载附件
7 小时前 上传
233.新的充电宝,容量未知,买手机送的,没用过,15元
下载附件
7 小时前 上传
下载附件
7 小时前 上传
234.买手机送的耳机,质量一般,没开封.3元。老式读卡器送。
下载附件
7 小时前 上传
235.一些木头钻头,不懂这个东西,低价出,都是没有使用过的,
长度估算的最大值,会有误差。
下载附件
7 小时前 上传
236.特长木工钻头,直径12mm,长400mm,10元一根
下载附件
7 小时前 上传
237.学生实习元件包多数是电阻,小电解,9013系列和8050系列三极管,
少量5毫米led,纯铜杜邦插头座,继电器,蓝色精密可调等,个别三端
稳压,白光功率led,每小包内容均不一样,总种类就那么多,3元100克
。感觉虽多数元件是国产但质量不算差。还有几百克
下载附件
7 小时前 上传
242.两个硬盘,一个500G的坏的,一个老式的160G的无条件测试,也做坏的一起30元。
下载附件
7 小时前 上传
下载附件
7 小时前 上传
下载附件
7 小时前 上传
243.可能是水泵,很小,未用过5元。
下载附件
7 小时前 上传
244.固定片,一大包,带胶的,还有约一半多,重约1斤,20元。
下载附件
7 小时前 上传
下载附件
7 小时前 上传
245.蛇皮管,包线用的,新的,可伸展,压扁宽约11mm,5米5元。
下载附件
7 小时前 上传
246.老式的联想摩托手机充电器一堆,图上全部5元,未测试。
下载附件
7 小时前 上传
247.木工塑料夹子,可能是库存的外贸货,外包装成色较差透明膜很脆全都破了,打包的时候可能视情况拆包装发货,介意的请说明
2大2小为一份7元。约10份多。
下载附件
7 小时前 上传
下载附件
7 小时前 上传
下载附件
7 小时前 上传
248.实习用过的5号4节电池盒,成色一般,1元2个。
下载附件
7 小时前 上传
二手电子物品均为主观描述均不包好,实际外观可能少许差异,售出不退换。快递发南
方部分地区首重2公斤10元,
续重3元,北方和西南西北偏远运费贵一些
西北和偏远不出,具体请报所在地。 |
