黄金会员
回帖0
积分8781
阅读权限40
注册时间2010-9-26
A1.磨石,条状的,大约10*15,长150mm,买来被快递摔断了一半,包裹外观无伤又不好说什么,只有16根
根完整的近0.8公斤打包15元。断的送。
下载附件
13 分钟前 上传
A2.套筒扳手套装,塑料手柄内部是空
的,可以套筒,方向有问题2元。做工普通。外壳
很厚,后盖旋上后较紧不会掉。
下载附件
13 分钟前 上传
下载附件
13 分钟前 上传
下载附件
13 分钟前 上传
下载附件
13 分钟前 上传
A3.双向棘轮扳手套装,注意是英制的,看外观做工好,新的密封包装,30元一套,约
有3套打包要包邮。
下载附件
13 分钟前 上传
下载附件
13 分钟前 上传
下载附件
13 分钟前 上传
A4.双向棘轮扳手, 新的,双头的分别是20和22。7元一把只有几把。
下载附件
13 分钟前 上传
下载附件
13 分钟前 上传
F1.加长十字小起子,总长约17cm,可能是库存老货,做工还行,对比了下,规格大约是
ph00,1元一只。
满30只包快,可以混发
下载附件
13 分钟前 上传
F2.十字小起子,标示PH0X50mm的,成色较好,1元一只。
满30只包快,可以混发
下载附件
13 分钟前 上传
E3.套装内六角扳手,2元一套.注意这个据提醒是英制的。只有2套。
下载附件
13 分钟前 上传
E4.考伯特的小十字起子套装,外观漂亮,印字清晰,2种一套4元,数量不多。
下载附件
13 分钟前 上传
E10.实习用过的万用表,830的,另配的表笔,成色还行,大部分应该是好的,有的没电了,不测
试随机发不包好坏,5元一只,还有约6只。
下载附件
13 分钟前 上传
A9.米沃奇m12电钻电池座,3元一个,有多个。
下载附件
13 分钟前 上传
B5.充电钻挂钩,不锈钢的有轻微磁性,无毛刺,2元一只。有2种。
下载附件
13 分钟前 上传
下载附件
13 分钟前 上传
9.铁皮烙铁架,一元一个。
下载附件
13 分钟前 上传
B34.台产批头,小塑料袋装的,每份都一样的大约20只,批头表面都锈了,这种6元
一份,注意看图,随
机发货。反馈不错,硬度高。推荐,这个还有一些。
下载附件
13 分钟前 上传
B36.全新自锁批头夹,适合夹电钻上用,全金属,间隙较小,我感觉比较稳定,可以夹
常见的6.35批头
,内部有弹簧,单手操作,往里压外圈批头弹出,6元一个。反馈不错,部分双头
可以上。
下载附件
13 分钟前 上传
下载附件
13 分钟前 上传
B37.新的起子把手,普通货,黑色橡胶防滑手柄手握比较舒适,深度看插入50mm批头效
果图。2元一个
,反馈不错。这种还有些。
下载附件
13 分钟前 上传
下载附件
13 分钟前 上传
B43.史丹利百得的充电器是库存的,据说和百得12v通用,220v带原装电源线,
25元一个。坛友已改造成米沃奇和里奇的充电器。
下载附件
13 分钟前 上传
下载附件
13 分钟前 上传
下载附件
13 分钟前 上传
下载附件
13 分钟前 上传
61.梅花头的小起子,大约是T8的只有这一种规格,不带孔1元。
下载附件
13 分钟前 上传
下载附件
13 分钟前 上传
75.喜利得的遥控器,每个按键都能按亮,不知什么机器用的,不包好坏,成色不错,
70元。
下载附件
13 分钟前 上传
下载附件
13 分钟前 上传
119.木工弹线盒,有包装,可能是木工用的,有15m字样3元一个。黄色外壳为塑料。只
剩不到10只
下载附件
13 分钟前 上传
下载附件
13 分钟前 上传
121.特长t27梅花扳手,标注s2材质,2元一个还有约5只。
下载附件
13 分钟前 上传
126.进 口或者外贸的专用的拉马,拉马很重25元。
下载附件
13 分钟前 上传
138.爱普生原装的610k打印头,原装机用了一年多因为断针换下的,只是断了针,机器
换了新原装头子打
印正常。20元
下载附件
13 分钟前 上传
139.48v350MA的茂硕电源,全是坏的,外观完整,带线2元一只。
下载附件
13 分钟前 上传
140.大家伙,东芝的2006复印机,小公司用过的,从买的新机一直用
的原装的碳粉,换带网络的打印机才换下,这个带双面功能还没有测
试的,现在放的时间长了打印发黑报错,因体积大,需要重
要配件的也可以拆了出售。
下载附件
13 分钟前 上传
下载附件
13 分钟前 上传
下载附件
13 分钟前 上传
148.博世的14.4v双速电钻,故障机,可能工厂里修过换了个无牌电机感觉换的不对,
现在正反转无力,没
有刹车,波箱有些晃,做配件出55元,注意图上的试机电池不出。
下载附件
13 分钟前 上传
下载附件
13 分钟前 上传
下载附件
13 分钟前 上传
下载附件
13 分钟前 上传
下载附件
13 分钟前 上传
150.双头起子手柄,做工不错,参考图上考伯特的结构,只有空手柄,也可以做改装用
。2元一个。
下载附件
13 分钟前 上传
下载附件
13 分钟前 上传
下载附件
13 分钟前 上传
153.内梅花批头,不带孔的,有磁性,长65mm,有3种规格T8,T25(生锈了),t30的,3只一起2元,只
有
几份。
下载附件
13 分钟前 上传
158.飞利浦的电子整流器,整流器是刚刚某宝18元买的,现在5元出,
旧的12v20W好灯泡带灯座两个3元。
下载附件
13 分钟前 上传
159.进口的插头用转换头,质量做工好,插入卡簧后很紧不松动。把日产圆头转成国内
的扁插。拆机的2元一个只有几只。
下载附件
13 分钟前 上传
下载附件
13 分钟前 上传
160.油灰铲子,2元一把.
下载附件
13 分钟前 上传
171.铝合金的锯子,把手黑色部分为塑料或者橡胶,做工厚实,7元一把还有4把。
下载附件
13 分钟前 上传
178.锯弓的手柄,固定螺丝空破了,铝合金的1元一个,全打包0.5一个。
下载附件
13 分钟前 上传
下载附件
13 分钟前 上传
185. 双头小起子做工一般,一头是十字,另一头拔出来是一字,个别有些氧化发白,
随机发货,小镊子估计是铁皮做的薄附送
10只3元。
下载附件
13 分钟前 上传
下载附件
13 分钟前 上传
186.实习用过的的烙铁,杰拉华品牌的,头子全都烧了打磨过,这种大部分是好的,6把打包15元。
下载附件
13 分钟前 上传
下载附件
13 分钟前 上传
191.欧司朗的金卤灯,70w的,一套带灯座,是好的,保存了很久了,没机会用上,据
说养鱼合适。15元。
下载附件
13 分钟前 上传
下载附件
13 分钟前 上传
195.米沃奇18v的带冲击功能的3功能电钻,功能正常的,和下面是冲击批是搭档。220元。
下载附件
3 分钟前 上传
下载附件
3 分钟前 上传
下载附件
3 分钟前 上传
下载附件
3 分钟前 上传
196.米沃奇18v的冲击批,有刷机,外观小巧,成色还可以,换了外壳组装的机器,散热风叶有一片修补
过,
150元,功能正常,不含电池,可以威信看机。
下载附件
13 分钟前 上传
下载附件
13 分钟前 上传
下载附件
13 分钟前 上传
下载附件
13 分钟前 上传
202.木工的开孔器,一套6元,3个规格16.18.20,库存的稍微有些氧化。尾部是批头柄。可能是外贸
货或者套装工具附带。只有1套。
下载附件
13 分钟前 上传
213.没用过的电源,库存长有些灰,3元一只。5V的只有一只,12v约有8只。
下载附件
13 分钟前 上传
下载附件
13 分钟前 上传
214.外贸的维修工作灯,不含灯泡用220v普通螺纹灯泡,线约3米,手柄上有些包装的胶融化的
坑。做工普通,7元一个只有3个。
下载附件
13 分钟前 上传
216. 开孔器,54mm的,缺夹子,似乎是外贸或者进口牌子,2元一只。库存的稍有生锈约有10来个。
下载附件
13 分钟前 上传
下载附件
13 分钟前 上传
217.超市拆迁的石 田条码秤拆下的主板和附带的小板等,价格咨询,无法测试不包好坏,有大约10片
主板和连接传感器的小板和一些连接线。
下载附件
13 分钟前 上传
下载附件
13 分钟前 上传
下载附件
13 分钟前 上传
227两头做好的带插头的测试线,7元。
下载附件
13 分钟前 上传
228.米沃奇的m18重型冲击扳手,一般用来下大螺丝的,头部是1/2的,型号是2663,这是原装机器,
内部有灰尘我清洗过,外部铝壳和头部氧化明显,齿轮箱内部几乎无磨损,声音好听,个人觉得性能
有保障,螺丝因生锈表面有些花。单机300元。具体性能某宝查询。
下载附件
13 分钟前 上传
下载附件
13 分钟前 上传
下载附件
13 分钟前 上传
下载附件
13 分钟前 上传
下载附件
13 分钟前 上传
下载附件
13 分钟前 上传
229.牧田出的牧科的电池,据说可以改成牧田用,我没有机器无法验证。外观成色好,报废电池无电
压,内部无进水。15元一个,剪掉电芯可以发普通快递。
下载附件
13 分钟前 上传
下载附件
13 分钟前 上传
下载附件
13 分钟前 上传
下载附件
13 分钟前 上传
下载附件
13 分钟前 上传
230.牧田12v锂电,坏的没电压,两边的卡子都断了,5元。
下载附件
13 分钟前 上传
下载附件
13 分钟前 上传
下载附件
13 分钟前 上传
231.电池进口品牌的,不认识,都是坏的,电压很低或者没有电压,带电量显示按钮,感觉外观主要
是堆放的摩擦痕迹,触点很新,内部应该较干净,我还没有拆过。当外壳出售,15元一个,不保证电
路板好坏。剪除电芯可以发普通快递。
下载附件
13 分钟前 上传
下载附件
13 分钟前 上传
下载附件
13 分钟前 上传
下载附件
13 分钟前 上传
下载附件
13 分钟前 上传
234.买手机送的耳机,质量一般,没开封.3元。老式读卡器送。
下载附件
13 分钟前 上传
下载附件
13 分钟前 上传
235.一些木头钻头,不懂这个东西,低价出,都是没有使用过的,
长度估算的最大值,会有误差。
下载附件
13 分钟前 上传
下载附件
13 分钟前 上传
236.特长木工钻头,直径12mm,长400mm,10元一根
下载附件
1 分钟前 上传
237.学生实习元件包多数是电阻,小电解,9013系列和8050系列三极管,
少量5毫米led,纯铜杜邦插头座,继电器,蓝色精密可调等,个别三端
稳压,白光功率led,每小包内容均不一样,总种类就那么多,3元100克
。感觉虽多数元件是国产但质量不算差。还有1公斤
下载附件
13 分钟前 上传
242.两个硬盘,一个500G的坏的,一个老式的160G的无条件测试,也做坏的一起20元。
下载附件
13 分钟前 上传
下载附件
13 分钟前 上传
243.可能是汽车用的小水泵,未用过5元。
下载附件
13 分钟前 上传
245.蛇皮管,包线用的,新的,可伸展,压扁宽约11mm,5米3元。
下载附件
13 分钟前 上传
246.老式的联想摩托之类各种接口的手机充电器一堆,图上全部5元,未测试。
下载附件
13 分钟前 上传
247.木工塑料夹子,可能是库存的外贸货,透明外包装很脆全都压破了,打包的时候拆包装发货,介意
的请说明
2大2小为一份7元。约10份打包包邮。
下载附件
13 分钟前 上传
下载附件
13 分钟前 上传
下载附件
13 分钟前 上传
248.实习用过的5号4节电池盒,成色一般,1元3个。
下载附件
13 分钟前 上传
249.小锉刀套装,10件套,总长14cm,感觉很老的产品,那时候做工较差有些弯曲,存放时间长有轻微生
锈。4元一套
下载附件
13 分钟前 上传
下载附件
13 分钟前 上传
250.马刀锯用的的锯片,3元一根,约10多根打包包快递,有品牌,做工不错,两种应该用于不同的材料
下载附件
13 分钟前 上传
234.工具箱,去年出过,实习用过的,不带隔板,露天放的有些灰,地方太远了单车不好拿挑选了4只回
来,快递对体积大的收费很贵,一人限一只7元。这个应该不是回收塑料做的没那种味道。
下载附件
13 分钟前 上传
下载附件
13 分钟前 上传
235.美工刀片,最常用的型号,存放时间长了有轻微浮锈,10片一盒2元,只有10多盒。
下载附件
13 分钟前 上传
236.小盒子,为摊运费多买了10来只。1元一个。里面隔板可以拆。
下载附件
13 分钟前 上传
下载附件
13 分钟前 上传
237.工具台工具箱等各种设备用的机脚,可调节高度,收缩的时候不到50MM高,直径50mm,不锈钢外壳
。20个30元包快递。
下载附件
13 分钟前 上传
下载附件
13 分钟前 上传
下载附件
13 分钟前 上传
二手电子物品均为主观描述均不包好,实际外观可能少许差异,售出不退换。快递发南
方部分地区首重2公斤10元,
续重3元,北方和西南西北偏远运费贵一些
西北和偏远不出,具体请报所在地。 | 下载附件
13 分钟前 上传[url=]
[/url][url=]
[/url]
下载附件
13 分钟前 上传[url=][/url][url=][/url]
下载附件
下载附件
