南京汇兴博业数字设备有限公司成立于2003年,公司是专业从事物联网商用与消费智能终端以及工业计算机自动化产品研发制造销售的高新技术企业。荣获江苏省和南京市高新技术企业称号。
欢迎进file:///C:\Users\hipros\AppData\Local\Temp\ksohtml13696\wps1.jpg宝店或公司官网咨询! Tao Bao店铺:南京汇兴博业 官网:http://www.hipros.com.cn/
也可添加QQ或者直接电话咨询! QQ:2285205308 电话:025-84810150
公司近期主推产品如下: 1、RT1B1USB蓝牙USB透传模块
RT1B1USB蓝牙USB透传模块,通过USB即可和蓝牙进行双向透明传输,模块支持广播模式、主机模式和从机模式,支持蓝牙 BLE4.2。支持USBAT配置和在从机模式下的蓝牙通信配置,并提供通用GPIO、同步GPIO、ADC采集功能。 (1)产品特点● 支持标准的蓝牙BLE4.2。 ● 支持2.1-3.6V电源输入。 ● 传输距离100米。 ● 发射功率8档可调。 ● 掉电睡眠电流1uA。 ● 支持USBAT配置和蓝牙传输配置。 ● 支持广播模式、主机模式和从机模式。 ● 提供通用GPIO和同步GPIO功能,支持蓝牙控制。 ● 支持一路12位ADC采集,支持蓝牙读取。 ● USB参数可设置。
2、RT1B232S1蓝牙串口透传模块 RT1B232S1蓝牙串口透传模块,通过串口即可和蓝牙进行双向透明传输,模块支持广播模式、主机模式和从机模式,支持蓝牙 BLE4.2。支持串口AT配置和在从机模式下的蓝牙通信配置,并提供通用GPIO、同步GPIO、ADC采集功能。 (1)产品特点 ● 支持标准的蓝牙BLE4.2。 ● 支持2.1-3.6V电源输入。 ● 传输距离100米。 ● 发射功率8档可调。 ● 掉电睡眠电流1uA。 ● 支持串口AT配置和蓝牙传输配置。 ● 支持广播模式、主机模式和从机模式。 ● 提供通用GPIO和同步GPIO功能,支持蓝牙控制。 ● 支持一路12位ADC采集,支持蓝牙读取。 ● 串口参数可设置。
3、RT1N232S1网络串口透传模块 RT1N232S1网络串口透传模块,可实现网络数据和串口数据的双向透明传输,具有TCP CLIENT、TCP SERVER、UDP SERVER、UDP CLIENT 4种工作模式,串口波特率最高可支持到921600bps,可通过上位机软件轻松配置,方便快捷。 (1)功能特点 ● 实现串口数据和网络数据的双向透明传输。 ● 支持10/100M,全双工/半双工自适应以太网接口,兼容802.3协议。 ● 支持MDI/MDIX线路自动转换。 ● 支持TCP CLEINT/SERVER和UDP CLEINT/SERVER 4种工作模式。 ● 串口波特率支持300bps ~ 921600bps。 ● 最多同时支持两路独立串口,独立透传。 ● 串口支持5、6、7或者8位数据位以及1位或者2位停止位。 ● 串口支持奇、偶、无校验、空白0、标志1校验方式。 ● 支持DHCP自动获取IP地址功能。 ● 支持DNS域名系统。 ● 支持0~2000ms串口超时时间设置。 ● 网络参数,串口参数可通过上位机配置。 ● 支持KEEPALIVE机制。 4、RT1U232R1 USB总线的转接模块 RT1U232R1是一个USB总线的转接模块,实现USB转串口。在串口方式下,RT1U232R1提供常用的MODEM联络信号,用于为计算机扩展异步串口,或者将普通的串口设备直接升级到USB总线。 (1)产品特点l 全速 USB 设备接口,兼容 USB V2.0。 l 仿真标准串口,用于升级原串口外围设备,或者通过 USB 增加额外串口。 l 计算机端 Windows 操作系统下的串口应用程序完全兼容,无需修改。 l 硬件全双工串口,内置收发缓冲区,支持通讯波特率 50bps~2Mbps。 l 支持常用的 MODEM 联络信号 RTS、DTR、DCD、RI、DSR、CTS。 5、RT1U232T1 USB总线的转接模块 (1)产品特点l 原装CH340主控,高速稳定,稳定速度可达1Mbps(921600bps) l 完全电气隔离方案,高速度,低误码,超稳定。 l 采用原装加长型金升阳隔离电源,间距更大,隔离效果更好,耐压更高。 l 加大隔离分割区,宽度4mm以上,保持了足够的爬电距离。 l 输出TX RX端集成保护二极管,提高抗冲击能力。 l USB端和串口输出端没有任何电气连接,充分保障电脑USB口不会因为外部短路、冲击等损坏。避免干扰引起的电脑死机、通信不稳。 l 输出电平和电源电压真实可切换,适应5V/3.3V系统。 l 支持向外部小功率设备供电,不超过150mA。 l 集成电源、发送、接收三个LED指示灯。 6、RT1W232S1 串口RS232和TCP/IP之间协议转化的通讯模块 RT1W232S1是HIPROS开发的一款串口RS232和TCP/IP之间协议转化的通讯模块,标准DB9芯母头RS232端口为客户提供接线方便,该串口服务器可以方便地使得串口设备连接到WIFI,实现串口设备的网络化升级,实现网络和串口设备之间的双向互通通讯。 (1)产品特点 l 新增简单AT指令,可获取或者设置esp8266模块状态、参数等 l 新增STA模式下自定义IP地址、子网掩码和网关地址 l 通过内置web页面设置串口参数以及网络参数 l 无线路由器自动重连; l 串口可设置参数:波特率、数据位、奇偶校验位、停止位 l 热点模式(AP)可设置:ssid、密码、加密方式、是否隐藏网络、自定义ap模式的ip、子网掩码、网关地址等 l Station(STA)模式可设置:使能/禁止STA模式、无线路由器ssid、密码、是否启用dhcp client功能、自定义ip、子网掩码、网关地址等; l 网络参数:可设置TCP服务器/客户端、UDP服务器/客户端。其中远程服务器地址支持dns域名自动解析。
