查看: 3610|回复: 3
品牌csr8645蓝牙耳机不良品等杂货打包便宜清仓 淘宝原价一百多的
发表于 2020-9-15 21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
1:Csr8645蓝牙耳机不良品(外观基本全新的,淘宝原价一百多的耳机带aptx的,这些是新的库存耳机放久了导致的不良,绝大概率可能是电池不良,不排除其他原因,因为原来在朋友圈卖过。耳机是未使用过,非客退品)
2:泛泰sky耳机(需改3.5接口音质很好,泛泰的耳机用了都很不错的,改成3.5或者typec很超值,这些话筒通话效果都比较好)
3:全新未拆封枕头可以放电池震动的(不知道好坏)
以上1+2+3打包=14.8元还包邮!
一次买2份送蓝牙耳机的充电线micro usb数据线。
淘宝链接:https://item.taobao.com/item.htm?id=626472545722  复制到浏览器中打开,看下颜色分类拍就可以啦。
更多新品好东西可以****836583958关注我朋友圈哦,或者扫码(不要设置qq不可以加哦)有我大号43153868(人满勿加)的可以不用加新开的号哦。
添加了微信的,淘宝拍下留言一下,有小礼物赠送哦!
 楼主| 发表于 2020-9-16 11:07 | 显示全部楼层
还有需要的联系我哦
 楼主| 发表于 2020-9-16 20:10 | 显示全部楼层
还有需要的坛友联系我哦 速度哦
发表于 2020-9-21 23:11 | 显示全部楼层
这个组合已经收到了,蓝牙耳机接电就能正常使用,拆开看发现是锂电池的问题,就是正极板材料好像是铝的,电池漏液腐蚀了正电极两边两个电池命运一样,应该更换类似尺寸的锂电池即可,耳机音质很不错低频延伸好,很有弹性,那个脚垫也是可以使用的没有坏,还有一个耳机没有这样的对应插座没有试,准备是用3.5 的插头更换。这个组合非常超值
GMT+8, 2025-11-9 08:21 , Processed in 0.032525 second(s), 20 queries , Gzip On.
