查看: 15683|回复: 11
全新行车记录仪!电子自动防眩目,可用盯盯拍app,和峰琪一样配置,效果也一样
发表于 2020-10-11 15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
创维酷拍无屏记录仪(无屏幕,有带/不带电子防眩目可以选择)
电子防眩目是一个安全配置,镜面随环境光线自动变化,杜绝眩目,行车更加安全!某猫某宝全新的电子防眩目后视镜最低都要200多,闲鱼有二手拆机某款车专用的不是通用的,也要好几十,这个是通用所有车辆,而且还带记录仪功能的,才68,可谓良心!而且拍摄效果,我认为可以用惊艳二字形容!
电子防眩目简单测试视频链接:https://v.ixigua.com/Jy76MMt/
1,带电子防眩目功能,68元包中通,送遥控,带连接线(约2.2米),支架需要自备(拍下默认发这个)
2,不带电子防眩目功能,58元包中通,没有遥控,带连接线(约2.2米),支架需要自备(需要这个拍下联系改价)
闲鱼账号:alijibamao,微信/支付宝:137-909-28282,大富
100%通电测试发货,并作视频记录,杜绝问题机!带后摄插头,我手上没有摄像头,无法测试这个功能,所有不保证能使用后摄像头,介意看好
遥控器的作用是行驶途中看到什么画面想拍照下来,按一下遥控器,就自动存储一张照片。需要自备CR2032电池1个
没有内置电池,太阳爆晒也没有安全隐患,华为海思hi3516主控,海力士Hynix 128MB DDR3高速缓存,索尼IMX323传感器,F2.0大光圈,色彩超级鲜艳!当之前卖的峰琪记录仪,一样的硬件,一样的视频效果!!!
自带WIFI, 手机安装盯盯拍APP,在手机设置里面连接记录仪的WIFI信号后(默认密码1234567890),打开APP可以实时预览摄像头画面,查询回放历史录像文件,以及进行一些相关参数设置。
夜间拍摄效果链接(勾选1080p播放模式):https://v.ixigua.com/JyqLRtr/
索尼imx323传感器介绍http://www.123anfang.com/sony-ma ... s-image-sensor.html
带防眩目的68包邮
全新行车记录仪!电子自动防眩目,可用盯盯拍app,和峰琪一样配置,效果也一样-2.jpg 全新行车记录仪!电子自动防眩目,可用盯盯拍app,和峰琪一样配置,效果也一样-3.jpg 全新行车记录仪!电子自动防眩目,可用盯盯拍app,和峰琪一样配置,效果也一样-4.jpg 全新行车记录仪!电子自动防眩目,可用盯盯拍app,和峰琪一样配置,效果也一样-5.jpg 全新行车记录仪!电子自动防眩目,可用盯盯拍app,和峰琪一样配置,效果也一样-6.jpg 全新行车记录仪!电子自动防眩目,可用盯盯拍app,和峰琪一样配置,效果也一样-7.jpg 全新行车记录仪!电子自动防眩目,可用盯盯拍app,和峰琪一样配置,效果也一样-8.jpg 全新行车记录仪!电子自动防眩目,可用盯盯拍app,和峰琪一样配置,效果也一样-9.jpg 全新行车记录仪!电子自动防眩目,可用盯盯拍app,和峰琪一样配置,效果也一样-10.jpg 全新行车记录仪!电子自动防眩目,可用盯盯拍app,和峰琪一样配置,效果也一样-11.jpg 全新行车记录仪!电子自动防眩目,可用盯盯拍app,和峰琪一样配置,效果也一样-12.jpg
不带防眩目的58包邮
全新行车记录仪!电子自动防眩目,可用盯盯拍app,和峰琪一样配置,效果也一样-13.jpg 全新行车记录仪!电子自动防眩目,可用盯盯拍app,和峰琪一样配置,效果也一样-14.jpg 全新行车记录仪!电子自动防眩目,可用盯盯拍app,和峰琪一样配置,效果也一样-15.jpg 全新行车记录仪!电子自动防眩目,可用盯盯拍app,和峰琪一样配置,效果也一样-16.jpg 全新行车记录仪!电子自动防眩目,可用盯盯拍app,和峰琪一样配置,效果也一样-17.jpg 全新行车记录仪!电子自动防眩目,可用盯盯拍app,和峰琪一样配置,效果也一样-18.jpg
带防眩目的拆机图:
全新行车记录仪!电子自动防眩目,可用盯盯拍app,和峰琪一样配置,效果也一样-19.jpg 全新行车记录仪!电子自动防眩目,可用盯盯拍app,和峰琪一样配置,效果也一样-20.jpg 全新行车记录仪!电子自动防眩目,可用盯盯拍app,和峰琪一样配置,效果也一样-21.jpg 全新行车记录仪!电子自动防眩目,可用盯盯拍app,和峰琪一样配置,效果也一样-22.jpg 全新行车记录仪!电子自动防眩目,可用盯盯拍app,和峰琪一样配置,效果也一样-23.jpg 全新行车记录仪!电子自动防眩目,可用盯盯拍app,和峰琪一样配置,效果也一样-24.jpg
同配置的峰琪拍摄效果
全新行车记录仪!电子自动防眩目,可用盯盯拍app,和峰琪一样配置,效果也一样-25.jpg 全新行车记录仪!电子自动防眩目,可用盯盯拍app,和峰琪一样配置,效果也一样-26.jpg 全新行车记录仪!电子自动防眩目,可用盯盯拍app,和峰琪一样配置,效果也一样-27.jpg 全新行车记录仪!电子自动防眩目,可用盯盯拍app,和峰琪一样配置,效果也一样-28.jpg 全新行车记录仪!电子自动防眩目,可用盯盯拍app,和峰琪一样配置,效果也一样-29.jpg 全新行车记录仪!电子自动防眩目,可用盯盯拍app,和峰琪一样配置,效果也一样-30.jpg 全新行车记录仪!电子自动防眩目,可用盯盯拍app,和峰琪一样配置,效果也一样-31.jpg 全新行车记录仪!电子自动防眩目,可用盯盯拍app,和峰琪一样配置,效果也一样-32.jpg
盯盯拍app使用
全新行车记录仪!电子自动防眩目,可用盯盯拍app,和峰琪一样配置,效果也一样-33.jpg 全新行车记录仪!电子自动防眩目,可用盯盯拍app,和峰琪一样配置,效果也一样-34.jpg
 楼主| 发表于 2020-10-12 13:06 | 显示全部楼层
这是目前最简洁解决行车记录仪方案!目前也有部分车型出厂自带行车记录仪,用的就是同样的解决方案,无需占用前挡,不突兀,不累赘,最简洁,保留后视镜正常功能,还把原厂内后视镜升级成自动防眩目!68元就能解决!!!
 楼主| 发表于 2020-10-31 16:53 | 显示全部楼层
拍摄效果测试视频已经上传到B站,选择1080p高清模式观看
https://b23.tv/WnJlNH
https://b23.tv/rQhUxz
https://b23.tv/OJM5md
 楼主| 发表于 2020-10-11 17:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-10-12 17:57 | 显示全部楼层
黄线接长电(不受钥匙影响,一直带电),可以从保险盒接,也从阅读灯这里接(前提这里有长电线),红线和黑线,接点烟器正负极(关钥匙断电)
也可以去外面找汽修店接,嫌贵的话,可以直接叫他找长电(不受钥匙影响,一直带电),其他的自己来
 楼主| 发表于 2020-10-14 11:48 | 显示全部楼层
这是目前最简洁解决行车记录仪方案!目前也有部分车型出厂自带行车记录仪,用的就是同样的解决方案,无需占用前挡,不突兀,不累赘,最简洁,保留后视镜正常功能,还把原厂内后视镜升级成自动电子防眩目!
发表于 2020-10-14 12:46 | 显示全部楼层
我买了一个东西收到了,支架我再别家也买了,但是支架带的螺丝不匹配。记录仪后面是2.5的,支架带的3.0的,淘宝上5.1包邮100个。卖家就是不肯花5.1买100螺丝送随记录仪送4个。要让买家为了几毛钱的钱的螺丝再花钱花时间买。
我说我花5.1拍100个发到他哪里,让他再寄四个给我,他不要。
咸鱼我说你这种态度我怎么给你好评 他说爱咋咋地。服务意识不咋滴。
发表于 2020-10-14 12:52 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-14 13:54 | 显示全部楼层
已经解决,其实支架带的3mm的可以稍微用点力可以直接拧紧去的。
 楼主| 发表于 2020-10-20 11:49 | 显示全部楼层
1,需要购买适配你车型的后视镜支架,不同的车,支架不一样,某宝搜索:云镜支架,进店把你的车型,年份,告诉客服就会告诉你买几号支架了,只需要8-10块钱左右一个,但是不包邮,支架送4颗m3的螺丝,有点大,但是用力硬拧也可以拧进去,如果可以,建议叫老板发m2.5的更加合适,这些支架基本所有车型都有,也就是说买了支架,就可以适配市面所有车型,比闲鱼那些二手拆车件电子防眩目后视镜大多是专车专用(无法适配其他型号车辆)的强,而且价格便宜,集成记录仪功能更加强大!
2,68包邮只是单镜头,没有后摄像头,但是有后摄的接头和倒车信号线,没后摄像头可以测是否支持后摄功能。没有内存卡的,内存卡需要自备。
3,关于接线,只需要接黄,红,黑这三根线,黄线接长电(一直带电,不受钥匙控制,可以从阅读灯或者保险盒接),红线和黑线分别接点烟器正负极(拧开钥匙通电工作,关钥匙后待机),因为记录仪没有内置电池,需要接长电保存时间,无需担心长电伤电瓶,实测待机电流不到1毫安,如果担心过度怕接长电影响电瓶,你可以把黄线和红线相绑接点烟器正极,黑线接负极(拧开钥匙通电工作,关钥匙断电停机,时间不保存),这种接法就是容易接线,但是缺点很明显,时间不保存,每次开机需要用盯盯拍app链接记录仪才会更新时间,不更新时间,记录仪是不工作的,所以并不推荐这种接法,建议接上长电!待机电流真的很低很低,你要知道某些内置电池的记录仪,电池才180ma~,单纯保存时间用的,耗电量极低,无需担心影响电瓶性能!
 楼主| 发表于 2020-10-27 15:15 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-13 08:41 , Processed in 0.036002 second(s), 22 queries , Gzip On.
© 2001-2026 Discuz! Team.
