查看: 5021|回复: 0
60V500A30V1000A大功率直流可调电源充电机,价格美丽哟
发表于 2020-10-16 09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
淘宝店铺:重庆格上新能源有限公司
https://item.taobao.com/item.htm?ft=t&id=619440000668
[uploadmp4]40[/uploadmp4]
第三部分  各部分名称及功能
3.1. 前面板
1)电流显示:用于显示当前电流值,单位:安培(A
2)指示灯:从左到右依次为:电源、稳压、稳流、保护、补偿
3)电压显示:用于显示当前电压值,单位:伏特(V
4)电源开关:用于打开或关闭电源
5)电压调节:用于调节稳压时电压值,顺时针增大,逆时针减小。
6)船型开关:用于打开或关闭显示屏
7)电流调节:用于调节稳流时电流值,顺时针增大,逆时针减小。
3.2 后面板
8)输出正极:电源输出“+”正极
9)输出负极:电源输出“-”负极
10)外接采样端子:补偿端“-”负极
11)外接采样端子:补偿端“+”正极
12)电源输入线: 接通电源
13)接地端子:安全地线端子,与电源外壳相连。
第四部分 具体使用说明
4.1 通电前的准备:
4.1.1电源通电前,请检查面板各开关,旋钮是否在合适位置,确认输入电压是否在标称范围之内AC380V(三相四线电)
4.1.2.电源四周至少要留有10cm以上散热空间,工作环境温度不能高于40℃,湿度<80
不能用于有酸碱气体,粉尘超标的场所。防止日晒,雨淋,剧烈震动的场所使用。
4.1.3.在进行精确测量时,本电源须预热10分钟,可外接更高精度的电压表和电流表进行测量。
4.1.4.连接好电源线,打开电源开关(7)。此时电源指示灯亮起, LED电压表、电流表显示为0.00,再打开船型开关(5)。
4.2.稳压设定:
4.2.1.将电流旋钮(6)顺时针调至最大。
4.2.2.调节电压旋钮(4)至所需要的电压值,连接负载至输出端子正极(11)和输出端子负极(10),即可正常使用。
4.2.3.稳压使用时,稳压指示灯要亮起,即电压恒定,电流随负载的变化而变化。
4.2.4.注意:负载电流必须在额定输出电流以内,否则会转为稳流状态,此时恒流模式输出,输出电压降低,出现电压不稳定的情况。
4.3.稳流设定
4.3.1.预设电压,调节电压旋钮(4)至所需电压值。
4.3.2.将电流旋钮(6)逆时针调至最小。
4.3.3.接上负载,顺时针调节电流旋钮(6)至所需的电流值即可。
4.3.4.稳流使用时,输出电流恒定,电压随负载的变化而变化。
4.4补偿设定:
4.4.1外接采样+8),连接一条信号线与输出正极线路末端相连。
4.4.2外接采样-9),连接一条信号线与输出负极线路末端相连。
4.4.3此时线路为补偿工作模式,输出电压高过约2V,补偿灯亮起,输出线路末端点电压等于面板电压表(3)显示电压,输出电流等于面板电流表(1)显示电流,此时电源输出铜排电压会高过线路末端输出电压,此电压为线路补偿电压。
GMT+8, 2025-11-9 08:21 , Processed in 0.031376 second(s), 20 queries , Gzip On.
