楼主: cosine
看看俺的新电源,俺感觉是山寨的
 楼主| 发表于 2011-7-29 23:03 | 显示全部楼层
搞到两个环牛W120mm_h60mm,两个环牛应该是一模一样的,帖子不一样而已。打算用MUR1660高速二极管_16A_600V ...
狗狗百里游 发表于 2011-7-29 21:02 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    好的环牛E牛俺都有,就是没时间折腾.有了这个就不用折腾了.另外线性电源干嘛要用高速二极管?又不是开关电源的说.
 楼主| 发表于 2011-7-29 23:04 | 显示全部楼层
我入手了一个今天刚收到,和楼主的一模一样,不过成色远没你这个新,包快135,里面接线柱也是摔坏了好几个地 ...
babywolf 发表于 2011-7-29 21:34 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    这东西就是固定结构很脆弱,太容易坏.我这个断了一个塑料柱,固定接线柱的电路板还缺了一个角,后来用大垫片给固定住了.原来机壳螺丝全丢了,我给配的.包快135不贵的,这东西好重的说.
 楼主| 发表于 2011-7-29 23:05 | 显示全部楼层
GND 和-不能接一起吧。
biyesh 发表于 2011-7-29 22:06 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    我看好多电源就用一个金属片连一起的.
 楼主| 发表于 2011-7-29 23:06 | 显示全部楼层
GND 和-不能接一起,他们之间有一个金属片连接的,这个金属片就是限流采样电阻,你把输出接到- 的话,限流不 ...
收音机 发表于 2011-7-29 22:27 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    我看好多电源就是用一个金属片连的,我这个没有.但没这个金属片我限流也正常,采样电阻不是那个吧.输出要接正和负我知道.目前工作也正常.
发表于 2011-7-29 23:07 | 显示全部楼层
百里游的环变很不错哦
发表于 2011-7-30 00:27 | 显示全部楼层
我的外观和你的一样, 但里边是开关电源, 比你的差多了
我也收了两个牛,想折腾数控电源
发表于 2011-7-30 02:34 | 显示全部楼层
原来如此,那俺就平衡了,呵呵.有了这个以后测试东西充电源啥的就方便了.
cosine 发表于 2011-7-29 23:02 http://116.255.141.47/images/common/back.gif
GND是公共地或者说外壳地,+,-是输出的极性,多数情况GND和-接在一起,如果你用PNP管的线路,可以GND和+接在一起。
高速整流管一般压降低并且偶次谐波的噪音也低。如果电源是全波整流的比桥式整流的更好,噪音更低。
 楼主| 发表于 2011-7-30 08:33 | 显示全部楼层
GND是公共地或者说外壳地,+,-是输出的极性,多数情况GND和-接在一起,如果你用PNP管的线路,可以GND和+ ...
fujiachun 发表于 2011-7-30 02:34 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    哦,明白了,那先不连也能用是吧,呵呵.这个电源是桥式的.会自动用继电器选择输入电压,调电压时能听到继电器切换.
发表于 2011-7-30 08:48 | 显示全部楼层
熊这个电源不错了,虽说比不了菊水、Agilent等,但日常用用也是个不错的选择。
发表于 2011-7-30 10:42 | 显示全部楼层
其实这龙威电源是仿某款名牌电源的,弱在调整管散热上,要长期工作在低电压(继电器刚刚切换之后)满电流是很容易坏掉的,看看固伟的那个散热器和3个调整管并联就分出高低了。但是我个人认为龙威的电源比起安泰信兆信等要好些。通常情况下GND是与负极相连的,短路片也不是什么限流用的。
GMT+8, 2025-8-13 14:03 , Processed in 0.035897 second(s), 27 queries , Gzip On.
