查看: 43574|回复: 0
五金工具 如起子 批头 迷你锯 美工刀 各种锯片 充电电钻
发表于 2021-1-9 23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
A3.红色空手柄,参考图上考伯特的结构也可以做改装用,2元一个。
          五金工具 如起子 批头 迷你锯 美工刀 各种锯片 充电电钻-1.jpg 五金工具 如起子 批头 迷你锯 美工刀 各种锯片 充电电钻-2.jpg 五金工具 如起子 批头 迷你锯 美工刀 各种锯片 充电电钻-3.jpg
F2.套筒扳手,做工普通,这个手柄部分看到的地方全是塑料的,手柄内部是空
的,后面可以旋开放几个套筒在里面,附带1个12mm的套筒,5元一个。
F3.双向棘轮扳手套装,注意是英制的,看外观做工好,新的密封包装,30元一套。
                   五金工具 如起子 批头 迷你锯 美工刀 各种锯片 充电电钻-5.jpg 五金工具 如起子 批头 迷你锯 美工刀 各种锯片 充电电钻-6.jpg 五金工具 如起子 批头 迷你锯 美工刀 各种锯片 充电电钻-7.jpg
F4.双向棘轮扳手, 新的,双头的分别是20和22。7元一把只有几把。
F1.加长十字小起子,总长约17cm,可能是库存老货,做工还行,对比了下,规格大约是
ph00,1元一只。
F2.十字小起子,标示PH0X50mm的,成色较好,1元一只。
E4.考伯特的小十字起子套装,外观漂亮,印字清晰,2种一套4元,数量不多。
E10.实习用过的万用表,830的,另配的表笔,成色还行,大部分应该是好的,有的没电了,不测
试随机发不包好坏,5元一只,还有约6只。
A9.米沃奇m12电钻电池座,5元一个,有多个。
B5.充电钻挂钩,不锈钢的有轻微磁性,无毛刺,2元一只。有2种。
9.铁皮烙铁架,实习用过的,一般货色,随机发,一元一个。
B31.台产批头,小塑料袋装的,每份都一样的大约20只,批头表面都锈了,这种8元
一份,注意看图,随
机发货。反馈不错,硬度高。推荐,这个还有一些。
B33.批头手柄,和上台产批头配套用,3元一只。
B36.自锁批头夹,适合夹电钻上用,全金属,间隙较小,我感觉比较稳定,可以夹
常见的6.35批头
,内部有弹簧,单手操作,往里压外圈批头弹出,6元一个。反馈不错,部分双头
可以上。
B37.新的起子把手,普通货,黑色橡胶防滑手柄手握比较舒适,深度看插入50mm批头效
果图。2元一个
,反馈不错。约剩3把。
B43.史丹利百得的充电器是库存的,据说和百得12v通用,220v带原装电源线,
25元一个原装未动。后面图是坛友已改造好充电器实例。
                                  五金工具 如起子 批头 迷你锯 美工刀 各种锯片 充电电钻-24.jpg 五金工具 如起子 批头 迷你锯 美工刀 各种锯片 充电电钻-25.jpg 五金工具 如起子 批头 迷你锯 美工刀 各种锯片 充电电钻-26.jpg 五金工具 如起子 批头 迷你锯 美工刀 各种锯片 充电电钻-27.jpg
61.梅花头的小起子,T8的只有这一种规格,不带孔1元。
73.迷你锯的锯条,两个卡子距离约148mm,应该是通用的尺寸,都有明显的弯曲,质量一般,1元5条。
30元起包快递
74.锯条简易夹具。夹普通的钢锯条,适合别扭位置和出门随身携带方便。太长不好包
装,只有10只一起出25元,单出3元一个。
75.喜利得的遥控器,每个按键都能按亮,不知什么机器用的,不包好坏,成色不错,
70元。
       五金工具 如起子 批头 迷你锯 美工刀 各种锯片 充电电钻-31.jpg 五金工具 如起子 批头 迷你锯 美工刀 各种锯片 充电电钻-32.jpg 五金工具 如起子 批头 迷你锯 美工刀 各种锯片 充电电钻-33.jpg
119.木工弹线盒,有包装,可能是木工用的,有15m字样3元一个。黄色外壳为塑料。只
剩不到7只
121.特长t27梅花扳手,标注s2材质,2元一个还有约4只。
138.爱普生原装的610k打印头,原装机用了一年多因为断针换下的,只是断了针,机器
换了新原装头子打
印正常。20元
139.48v350MA的茂硕电源,全是坏的,外观完整,带线2元一只。
140.大家伙,东芝的2006复印机,小公司用过的,从买的新机一直用
的原装的碳粉,换带网络的打印机才换下,这个带双面功能还没有测
试的,现在放的时间长了打印发黑报错,因体积大,需要重
要配件的也可以拆了出售。
                         五金工具 如起子 批头 迷你锯 美工刀 各种锯片 充电电钻-39.jpg 五金工具 如起子 批头 迷你锯 美工刀 各种锯片 充电电钻-40.jpg 五金工具 如起子 批头 迷你锯 美工刀 各种锯片 充电电钻-41.jpg
153.内梅花批头,不带孔的,有磁性,长65mm,有3种规格T8,T25(生锈了),t30的,3只一起2元,只
几份。
158.飞利浦的电子整流器,整流器是刚刚某宝18元买的,现在5元出,
旧的12v20W好灯泡带灯座两个3元。
159.进口的插头用转换头,质量做工好,插入卡簧后很紧不松动。把日产圆头转成国内
的扁插。拆机的2元一个只有几只。
160.油灰铲子,2元一把.有多把
171.铝合金的锯子,把手黑色部分为塑料或者橡胶,做工厚实,7元一把还有3把。
185. 双头小起子做工一般,一头是十字,另一头拔出来是一字,个别有些氧化发白,和铁皮镊子质量差,
随机发货。
10只3元。
195.米沃奇18v的带冲击功能的3功能电钻,功能正常的,180元。
不含电池,可以威信看机。
                   五金工具 如起子 批头 迷你锯 美工刀 各种锯片 充电电钻-49.jpg 五金工具 如起子 批头 迷你锯 美工刀 各种锯片 充电电钻-50.jpg 五金工具 如起子 批头 迷你锯 美工刀 各种锯片 充电电钻-51.jpg
214.外贸的维修工作灯,不含灯泡用220v普通螺纹灯泡,线约3米,手柄上有些包装的胶融化的
坑。做工普通,6元一个只有2个。
216. 开孔器,54mm的,缺夹子,似乎是外贸或者进口牌子,2元一只。库存的稍有生锈约有10来个。
217.超市拆迁的石 田条码秤拆下的主板和附带的小板等,价格咨询,无法测试不包好坏,有大约10片
主板和连接传感器的小板和一些连接线。
                         五金工具 如起子 批头 迷你锯 美工刀 各种锯片 充电电钻-55.jpg 五金工具 如起子 批头 迷你锯 美工刀 各种锯片 充电电钻-56.jpg 五金工具 如起子 批头 迷你锯 美工刀 各种锯片 充电电钻-57.jpg
一些木头钻头,不懂这个东西,低价出,都是没有使用过的,
长度估算的最大值,会有误差。多数型号数量都不多了卖完断货
235C1
长度mm*直径mm                        价格/支
75*4                                   1元
85*5                                   1元
110*7.5                                2元
118* 8                                 2元
3/8的直径约9.5mm,长约118               1元
150*13                                 3元
170*15                                 4元
190*18                                 6元
一组8只20元,有些规格数量不多,出完就没有了。
235C2加长
长度mm*直径mm                        价格/支
250*6                                  3元
190*9                                  4元
英制8#*1/2 直径约13 MM                 3元
230*10                                 4元
230*12没印字                                 4元
加长的一组18元,有些规格数量不多,出完就没有了。
236.特长大号木工钻头,直径12mm,长400mm,未用过超低价处理8元一根,只有14根一起打包包邮,很重
249.小锉刀套装,10件套,总长14cm,感觉很老的产品,那时候做工较差有些弯曲,存放时间长有轻微生
锈。4元一套
250.马刀锯用的的锯片,3元一根,有品牌,做工不错,两种应该用于不同的材料,数量不多。
252.美工刀片,最常用的型号,存放时间长了有轻微浮锈,10片一盒2元,只有10多盒。
255.冲击扳手的轴,新的外表放锈了,1/2的,后面的孔是10mm,8元一个,共7个。轴套全新2元一个,
外径24mm。
                五金工具 如起子 批头 迷你锯 美工刀 各种锯片 充电电钻-65.jpg 五金工具 如起子 批头 迷你锯 美工刀 各种锯片 充电电钻-66.jpg 五金工具 如起子 批头 迷你锯 美工刀 各种锯片 充电电钻-67.jpg 五金工具 如起子 批头 迷你锯 美工刀 各种锯片 充电电钻-68.jpg 五金工具 如起子 批头 迷你锯 美工刀 各种锯片 充电电钻-69.jpg
256.起洋的16v电池壳,成色约7到8成新外壳卡扣都是完好的,因快递不发电池,电池已从板上焊下方便
发快递,发货包括外壳和方电路板。12元一个。4个壳打包包快。
                         五金工具 如起子 批头 迷你锯 美工刀 各种锯片 充电电钻-70.jpg 五金工具 如起子 批头 迷你锯 美工刀 各种锯片 充电电钻-71.jpg 五金工具 如起子 批头 迷你锯 美工刀 各种锯片 充电电钻-72.jpg
257.好像电动或者气动工具上用的短锯条,未用过,有些锈,1元一根
258.万用宝锯片,一套是3个带4片砂纸,刀片做工光洁无毛刺,可能是机器附带的,一套8元。有多套。
259.万用宝锯片,窄的,3元一个。
260.万用宝片,三角形金刚砂的,1个4元。
261.小电机,550的,电动工具上的,是坏的无型号,里面一根铜线脱焊了,成色较新,2元。
264.调速开关,做工感觉还可以,新的没用过。型号118的,配合面板用的,4元一个,买3个就送一个4
位的面板。
265。良明的12v单速电钻,开关处打了个孔,机器运转没受影响,试机用的是去掉底座
的米沃奇电池,单机不含电池60元
,注意看好,可加威信发视频。
266.米沃奇12v电钻,开关处有个小孔,商家应该换过控制板,外观成色较好,夹头几乎新的。160元。
单机不含电池。
数量如图,售完就没了。
d1. 套装一字和十字的,库存未开封。特长,最长的约245mm。一套9元。
d4.一副小脚轮,一个约掌心大小,轻微生锈,4寸的,2个活动2个固定,5元。
d5.长铁钉,大钉子但头部比较小,上面写的1包300克,100mm长,一起5元。
d6.五金安装的小挂件之类,有挂钩,螺丝 钢丝绳,钉子和铅笔,水平尺 ,2包一起4元。
d7工具大号挂钩,生锈了,2元,带螺丝。
d8。看着像进口4件套工具,长的100mm,8元只剩一套。
D10.套筒可以,只有8mm一种,1元2只。共10多只。
B1.小号内六角套装,分别是公制的和英制的,最大约6mm。2套4元,共有几套。
B3.短批头,多数是梅花头和少量一字,内六角,个别十字。可能是套装工具里散落的。比常见的做工看着漂亮。批头随便分的有重复5元10个。
B5.大剪刀锋利,可以剪保鲜袋,3元1把,美工刀质量一般,大的5把8元,小的没刀片2把1元。
b7.外贸钳子2把,都有商标,6寸的尖嘴金属部分很亮一起14元。
b8.11把一字起子,都是外贸货,一起22元。
b9.4把十字加一把锥子,一起10元。
b10.两把锤子,一起15元。
b11.以下分别是一个好像用来清理美缝剂的工具,下面是软胶垫,变形了,买起子送
一把约380mm长的十字穿心起子,头部带磁性大约是ph3,没用过。15元。
一个塑料柄角尺,3元,一个圆规可以夹铅笔,5元。
B12.两把光亮的小扳手分别是英制1/2的和8mm的,3元,3个不知道用途的金刚砂磨具,3元
B14.这七把起子没用过,外贸或者进口品牌,外观有轻微檫痕,一起16元。
b15.加工铜管的东西,新的,15元。
b16.没用过的面板,都没有用过,放置不当有摩擦,一只网络面板没有包装,一共8只,15元。
二手电子物品均为主观描述均不包好,实际外观可能少许差异,售出不退换。极兔快递发南
方部分地区首重2公斤10元,
续重3元,西北和偏远不出,具体请报所在地
GMT+8, 2025-11-9 19:24 , Processed in 0.040414 second(s), 20 queries , Gzip On.
