黄金会员
回帖0
积分8781
阅读权限40
注册时间2010-9-26
Y1.外贸或者进口的双头扳手,看起来不是那种几元的水货。
公制的8把一起25元.
工具箱,前面出过,实习用过的,不带隔板,露天放的很多灰,快递对体积大的收费很贵,搭配工具不单独出
,7元一只,只发一个。这个应该不是回收塑料做的没那种味道。
X1塑料柄钉锤,未用过,外贸货,做工不错,试了下手感很好,12元一把共2把。
X2.美工刀,通用的梯形刀片,未用过,图上5把30元,塑料的那种做工普通2元。
X3.坏的小音箱和一个小夜灯,送的。
X4.方大王的钻头,4.2mm,4只12元。
X5.英制的大飞套筒,分别是1-1/8的5个这种大的单价5元,小的3/8的3个,5/32和
11/16各1个单价1元。
X7.4个头的起子,库存外贸货,很多牌子这种结构是通用的,7元一把,手柄较软。
X8.插服务器原装电源线,直插,长3米,3X1.0mm的无氧铜线,全新带包装,一条300
克左右,8元一根。
X10.英制的中飞套筒,多数也是3/8的,极个别别的型号,共30个12元。
s1.一个米沃奇12v3A快速充电器,原装 110v改的220v,功能使用都完好,外壳成色差无参数。65
元。
Y1大号零件盒子,4元只有一个。
Y2,迷你锯子,新的,带护手,做工好结实,手柄部分是铝合金的,7元一把。注意比较
小。
y4.一包膨胀塞,外贸的,10元。
y5.外贸铲子和锯子,锯子做工好,可以换锯条,配的前面断了,这套10元。
y66.鲤鱼钳子,做工一般,6寸的,一起8元。
y7.重型美工刀,都是合金的,第一把特别重感觉是后面两把的重量,最后那把最轻,
一起22元。
y8.好像是气动的钉子,外贸的,带包装3种规格.10元。
工业电批的批头,据上家说是日产的。我没接触过这种工具,有些没有贴纸的都是一批
来的随机发货。
多数都是10根一包。存
放久了个别轻微有锈。
Z1.杆是4mm的,十字头,暗金色的大约是1号,单独那包带字的长点的是1号。共8包,
10元1包
Z2.杆是4mm的,左边是梅花,右边和下面一起的3包是内6角,头部细,直径大约都在
1.5mm,4包40只一起15元。
Z3.杆是4mm的,十字头,右边的可能也是0号,10元1包。
Z4.杆是4mm的,十字头,分别是长的00号和1号(9只)2号的,一起打包40元。
Z5.杆是5mm的,都是三角的,5元一包。
z7.杆是5mm的,叉形的少见,10元。
z9.杆是5mm的,t8带孔的,15元1包。
z11.杆是6mm的,0号的十字头,没字的应该也是0号,10元1包。
最后一些,全部在这里。
Z14.外贸刷子,铜丝的,新的没包装了,2元一把。
Z15.威克士的12v充电器撕标了,这种应该电流很小,试了一个充满停止,25元一个有
两个。
Z16.常见的六角电批批头,不带磁性,上面的8元一条,下面的6元一条。约10条。质量
不错试过十字的很紧密。
B1.小号内六角套装,分别是公制的和英制的,最大约6mm。2套4元,共有几套。
B3.短批头,多数是梅花头和少量一字,内六角,个别十字。可能是套装工具里散落的
。比常见的做工看
着漂亮。批头随便分的有重复5元一份10个。买三份送批头手柄一只
B5.大剪刀锋利,可以剪保鲜袋,3元1把,美工刀质量一般,大的5把8元,小的没刀片2
把1元。
b8.11把一字起子,都是外贸货,一起22元。
b9.4把十字加一把锥子,一起10元。
b11.以下分别是一个好像用来清理美缝剂的工具,下面是软胶垫,变形了,1元
一个木工圆规可以夹铅笔,5元。
可能是进口工具箱的锁扣,1元2个。
B12.两把光亮的小扳手分别是英制1/2的和8mm的,3元,3个不知道用途的金刚砂磨具,
3元
b16.没用过的面板,都没有用过,放置不当有摩擦,一只网络面板没有包装,一共7只
,12元。
A3.红色手柄多功能起子,4个头,8元一个共两个
A4,外贸的批头手柄和配的批头,一起10元。有两套。
A5.一字起子,头部带磁性,1元一把。
F2.套筒扳手中飞的,做工普通,手柄部分全是塑料的空
的,后面可以旋开放几个套筒,附带1个12mm的套筒,5元一把。
F4.双向棘轮扳手, 新的,双头的分别是20和22。7元一把只有几把。
F1.加长十字小起子,总长约17cm,可能是库存老货,做工还行,对比了下,规格大约是
ph00,1元一只。
F2.十字小起子,标示PH0X50mm的,成色较好,1元一只。
E4.考伯特的小十字起子,外观漂亮,印字清晰,常见的PH0规格,2元一只还剩多只。
E10.实习用过的万用表,830的,另配的表笔,成色还行,大部分应该是好的,有的没
电了,不测
试随机发不包好坏,5元一只,还有约5只。
B5.充电钻挂钩,不锈钢的有轻微磁性,无毛刺,2元一只。有2种不选随机发。
9.铁皮烙铁架,实习用过的,一般货色,随机发,一元一个。
B31.台产批头,小塑料袋装的,每份都一样的大约20只,批头表面都锈了,这种8元
一份,注意看图,随
机发货。反馈不错,硬度高。推荐,这个还有一些。
B36.自锁批头夹,适合夹电钻上用,全金属,间隙较小,我感觉比较稳定,可以夹
常见的6.35批头
,内部有弹簧,单手操作,往里压外圈批头弹出,6元一个只有1个了。反馈不错。
B37.新的起子把手,普通货,黑色橡胶防滑手柄手握比较舒适,深度看插入50mm批头效
果图。2元一个
,反馈不错。约剩3把。
B43.史丹利百得的充电器是库存的,据说和百得12v通用,220v带原装电源线,
25元一个原装未动。后面图是坛友已改造好充电器实例。只剩不到5个了。
61.梅花头的小起子,T8的只有这一种规格,不带孔1元。
73.迷你锯的锯条,两个卡子距离约148mm,应该是通用的尺寸,都有明显的弯曲,质量
一般,1元5条。
30元起包快递
74.锯条简易夹具。夹普通的钢锯条,适合别扭位置和出门随身携带方便。太长不好包
装,只有8只3元一个。
75.喜利得的遥控器,每个按键都能按亮,不知什么机器用的,不包好坏,成色不错,
70元。
119.木工弹线盒,有包装,可能是木工用的,有15m字样3元一个。黄色外壳为塑料。只
剩不到5 只
138.爱普生原装的610k打印头,原装机用了一年多因为断针换下的,只是断了针,机器
换了新原装头子打
印正常。20元
139.48v350MA的茂硕电源,全是坏的,外观完整,带线2元一只。
140.大家伙,东芝的2006复印机,小公司用过的,从买的新机一直用
的原装的碳粉,换带网络的打印机才换下,这个带双面功能还没有测
试的,现在放的时间长了打印发黑报错,因体积大,需要重
要配件的也可以拆了出售。600元物流到付。
153.内梅花批头,不带孔的,有磁性,长65mm,有3种规格T8,T25(生锈了),t30的,
3只一起2元,只
有
1份。
158.飞利浦的电子整流器,整流器是刚刚某宝18元买的,现在5元出,
旧的12v20W好灯泡带灯座两个3元。
160.油灰铲子,2元一把.有多把
185. 双头小起子做工一般,一头是十字,另一头拔出来是一字,个别有些氧化发白,
和铁皮镊子质量差
随机发货。
10只3元。
195.米沃奇18v的带冲击功能的3功能电钻,功能正常的,170元。还有把成色差的140
元。
不含电池,可以威信看机。
216. 开孔器,54mm的,缺夹子,似乎是外贸或者进口牌子,2元一只。库存的稍有生锈
约有10来个。
217.超市拆迁的石 田条码秤拆下的主板和附带的小板等,价格咨询,无法测试不包好
坏,有大约10片
主板和连接传感器的小板和一些连接线。
一些木头钻头,不懂这个东西,低价出,都是没有使用过的,
长度估算的最大值,会有误差。多数型号数量都不多了卖完断货
235C1
长度mm*直径mm 价格/支
75*4 1元
85*5 1元
118* 8 2元
3/8的直径约9.5mm,长约118 1元
150*13 3元
170*15 4元
190*18 6元
一组7只18元,有些规格数量不多,出完就没有了。
235C2加长
长度mm*直径mm 价格/支
250*6 3元
英制8#*1/2 直径约13 MM 3元
230*10 4元
230*12没印字 4元
加长的一组4只14元,有些规格数量不多,出完就没有了。
236.特长大号木工钻头,直径12mm,长400mm,未用过超低价处理8元一根,只有9根一
起打包包邮,很重
249.小锉刀套装,10件套,总长14cm,感觉很老的产品,那时候做工较差有些弯曲,存
放时间长有轻微生
锈。4元一套
250.马刀锯用的的锯片,3元一根,有品牌,做工不错,两种应该用于不同的材料,数
量不多。
252.美工刀片,最常用的型号,存放时间长了有轻微浮锈,10片一盒2元,只有10多盒
255.冲击扳手的轴,新的外表放锈了,1/2的,后面的孔是10mm,8元一个,共7个。轴
套全新2元一个,
外径24mm。
256.起洋的16v电池壳,成色约7到8成新外壳卡扣都是完好的,因快递不发电池,电池
已从板上焊下方便
发快递,发货包括外壳和方电路板。10元一个。4个壳打包包快。
257.好像电动或者气动工具上用的短锯条,未用过,有些锈,1元一根约有5根
258.万用宝锯片,一套是3个带4片砂纸,刀片做工光洁无毛刺,可能是机器附带的,一
套8元。有多套。
259.万用宝锯片,窄的,3元一个还有10来个。
260.万用宝锯片,窄的这种比上面宽一点,3元一个,
银色的半圆金刚砂的和金色的较细的半圆金刚砂都4元一个。
261.这个是进口品牌的,快装的,只有这一种,自己看是否能用,6元一个。
264.调速开关,做工感觉还可以,新的没用过。型号118的,配合面板用的,4元一个,
买3个就送一个4
位的面板。
265。良明的12v单速电钻,开关处打了个孔,机器运转没受影响,试机用的是去掉底座
的米沃奇电池,单机不含电池60元
,注意看好,可加威信发视频。
数量如图,售完就没了。
d5.长铁钉,大钉子但头部比较小,上面写的1包300克,100mm长,一起4元。
d7工具大号挂钩,生锈了,2元,带螺丝。
D10.套筒无磁性的,夹电钻或者上延长杆用,只有8mm一种,1元2只。共10多只。
D11.手工锯条简易锯子,塑料的,5元。
D12.775的电机,18v的电动工具用的,做工厚实,前面是轴承,碳刷被拆了,这个5元
一个有2只。
252.博世的14.4v双速电钻,可能是工厂用过的更换维修过电机,撬过电机后盖,功能基本正常,做配
件出70元,不明白为什么用的两节的钻夹头,注意图上的试机电池不出。
253.里奇的18v锂电工具,同款式的,电钻和冲击起子,外观成色差,电钻的电机生锈
卡住,在修理铺
拆修了电机能用但电机震动变大了,开关那个位置打了个孔但没有影响到使用。冲击批
的电机的风叶脱落了需要处理下,前车之鉴我就没弄了,外壳有裂口。单机60元一把。
254.一堆剪刀和双头起子镊子之类的一起5元。
255.面包板约有4块,洞洞板约8块,1元一个。
256.这一堆电池壳,杂板子和热缩管一起2元。
257.磁性批头套,新的,2元只有一个
下面都是从淘宝买来或者论坛上买来的坏锂电池,电芯应该都报废没价值了,内部情况比如有没有进水那些我不做任何保证的。
目前只有顺丰快递能发电池。运费首重18元。续重约5元。或者暴力剪掉电芯发普通快递。
s2.一只米沃奇18v电池,坏的,之前按电量灯还能闪一个灯,20元。 带电芯只能发顺丰。
s3.两只12v米沃奇电池,坏的用充电器能充电,但转动无力或者时间短,外观惨,卡扣
开裂,一起35元带电芯只能发顺丰。
良明的18v电池,原装的,到手没动过,10元一个。
s4..电池进口品牌的,不认识,都是坏的,电压很低或者没有电压,带电量显示按钮,
感觉外观主要是堆放的摩擦痕迹,触点很新,内部应该较干净,我还没有拆过。当外壳
出售,15元一个,不保证电路板好坏
s5.牧田出的牧科的18v电池,外观成色好,
报废电池无电压,内部无进水。10元一个,剪掉电芯可以发普通快递。不保证电路板好坏。
s6.电动车的电池,头脑发热买的,共两个都是故障的,按钮也没有反应,用万用表量电压不高。论坛卖家介绍每个有14颗电芯,叫什么三洋大红袍动力电池。做报废电池出售,40一个。注意发顺丰运费比比较贵。(可以单独拆电路板出15元。做工好不知好坏)
S7.博世的24v冲击钻淘宝打黑机买来没用过,成色个人觉得不错, 皮套有裂痕。用电池外接试了下还可以转,也有冲击,注意我没有拆过不包内部情况的!!! ,不包好180元。具体性能请百度,可以给视频。
二手电子物品售出不退换。快递发南
方部分地区首重2公斤10元,
续重3元,北方多地无法发货,具体请报所在地。
