查看: 11461|回复: 38
有没有同志做这个LC套件啊,精度好高
发表于 2011-8-1 17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
电感表 电容表 电感表 电感电容电感高精度测量仪表 LC100-S
LC100-S是标准型,有小电容0.01pF-10uF,小电感0.001uH-100mH,大电感0.001mH-100H三个档位;
基本技术指标:
测量精确度:1%
电容测量范围:0.01pF-10uF
最小分辨率:0.01pF
电感测量范围:0.001uH-100mH
大电感测量范围:0.001mH-100H
最小分辨率:0.001uH
测试频率:电容、电感档约500kHz,大电感约500Hz,能够显示当前的测试频率值
有效显示位数:4位
显示方式:1602液晶
供电方式:miniUSB接口取电,采用贴片元件焊接,稳定可靠!
本表的测试频率比较高,不适合测量电解电容,在测量大于1uF的电容时,会有较大误差,越接近10uF误差也越大,我们指标中定的1uF~10uF的误差5%只是一个均值,实际可能大于此值。
1)下面图片是测量小电容的例子,从图片可以看出来,分辨率已经达到0.01pF,这时您一定要注意测试夹子的影响,保持测试夹子在没有接入电容时进行归0,然后接入电容后尽可能保持测试夹的相对位置不变,这个对于测试小电感也是一样的。
http://img04.taobaocdn.com/imgextra/i4/31295113/T2o64BXiVXXXXXXXXX_!!31295113.jpg
2)下图是测量小电感的例子,从图片看到,用导线绕了4圈的空心线圈,测试结果0.058uH,这个结果相当于是58nH,对于6243类的仪表绝对测不到这个电感的,这个也是本仪表的优势所在。
http://img04.taobaocdn.com/imgextra/i4/31295113/T2NzNBXbFaXXXXXXXX_!!31295113.jpg
3)下图是测量一个0.22uF的安规电容,测量结果的数字很稳定,在这里给您一个提示,如果您在使用时发现测试结果跳动很厉害,说明这个电容稳定性很差或高频特性不好,好的电容显示结果很稳定。
http://img03.taobaocdn.com/imgextra/i3/31295113/T2dP0BXlFXXXXXXXXX_!!31295113.jpg
4)下图是查看测量电感时,当前的测试频率,使用方法是,在测量电感的时候按下黑色按钮,对于电容测试也可以使用同样方法查看。
http://img03.taobaocdn.com/imgextra/i3/31295113/T2BjJBXetaXXXXXXXX_!!31295113.jpg
发货清单:
1.LC100-S电感电容表 1台
2.优质miniUSB电缆   1条
3.用户手册          1份(pdf电子文件)
 楼主| 发表于 2011-8-1 17:16 | 显示全部楼层
还有一款LC100-A,加入了大电容测量范围:1uF-100mF
 楼主| 发表于 2011-8-1 17:17 | 显示全部楼层
有这个精度都不用买专业的LC表了
发表于 2011-8-1 17:24 | 显示全部楼层
这个LC很多人做过,问题是不稳定,并且漂
发表于 2011-8-1 18:46 | 显示全部楼层
精度太高没意义,稳定压倒一切。
发表于 2011-8-1 18:55 | 显示全部楼层
不知道是否有基准来测试一下这个精度。
发表于 2011-8-1 19:31 | 显示全部楼层
我很想搞一个,哪里有?
发表于 2011-8-1 19:32 | 显示全部楼层
我倒是希望还有电阻表、电压表、电流表一体化!
发表于 2011-8-1 20:14 | 显示全部楼层
这个多少米呀
发表于 2011-8-1 22:08 | 显示全部楼层
不便宜,約180左右。
GMT+8, 2026-4-9 23:16 , Processed in 0.049475 second(s), 28 queries , Gzip On.
