楼主: ritadoudou
求助,求助32X64屏
发表于 2011-8-2 17:10 | 显示全部楼层
哥们换一个大点的晶振就OK了!
 楼主| 发表于 2011-8-2 17:18 | 显示全部楼层
老大我换了40M的还是闪啊。
发表于 2011-8-2 21:11 | 显示全部楼层
呵呵建议大家玩点阵的时候,控制卡最好选用ARM7处理器。以前的51单片机根本不行、你晶振是40M的话闪也是很正常的,呵呵
发表于 2011-8-2 21:44 | 显示全部楼层
我没有这个电路, 所以不能测试程序的实际效果, 通常闪烁是因为不同单片机执行指令的时间不同, 我的程序是按照STC12C的单片机调整的, 如果换89C58RD+, 可能会要求修改延时时间, 否则不光闪烁, 估计18B20也不能正常工作。 坛子里有人用89C58RD+, 看看他们的程序你能用吗?
烧录时用单倍速还是双倍速?我修改了温度DQ和按键S1,S2用电就只能显示到调整时间那就停住不动了。
ritadoudou 发表于 2011-8-2 16:43 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
发表于 2011-8-2 21:45 | 显示全部楼层
应该不是晶振的问题, 有人用89C58RD+和24M晶振可以工作得很好。
老大我换了40M的还是闪啊。
ritadoudou 发表于 2011-8-2 17:18 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
发表于 2011-8-2 21:58 | 显示全部楼层
驱动点阵多的需要强大的处理器, 比如我做过1280*32的, 128*192的。 但这个只有32x64 , 51足够了。
呵呵建议大家玩点阵的时候,控制卡最好选用ARM7处理器。以前的51单片机根本不行、你晶振是40M的话闪也是很正 ...
LED显示屏专家 发表于 2011-8-2 21:11 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
 楼主| 发表于 2011-8-3 22:51 | 显示全部楼层
终于搞定了,不闪了,换了STC12C5A60S2一切正常,最后问下我的DS1302接上后备电源后DS1302发热厉害啊。
 楼主| 发表于 2011-8-4 00:08 | 显示全部楼层
好了。是1302自激引起,在地和1脚之间接个104就搞定了。
发表于 2011-8-4 07:06 | 显示全部楼层
在所有主要IC的Vcc和地间都应该加104电容的。
 楼主| 发表于 2011-8-4 16:13 | 显示全部楼层
在问下程序里面的公历节日数据库怎么调用啊?能否调用上?功能里面的调定时分和调定时时的功能是怎么用啊?
GMT+8, 2026-5-29 22:47 , Processed in 0.035148 second(s), 26 queries , Gzip On.
