楼主: cdhigh
[avr] M8V7数控电源升级为M328V7,除LCD12864外,还有新功能和新赠品
 楼主| 发表于 2026-1-2 10:46 | 显示全部楼层
几年过去了, 我看现在还有同学在玩m328v7数控电源, 既然如此, 趁新年, v7.90升级一下, 装修装修主界面.
看腻了老界面, 变化一下总是好的
不喜欢这个界面的同学就不要升级了, 反正eeprom也不兼容(是因为编译环境变化导致), 需要重新校准.
刷了新版显示还是一样,是哪需要设置吗  详情 回复 发表于 2026-1-3 19:05
发表于 2026-1-3 19:05 | 显示全部楼层
看 ...
刷了新版v7.90显示还是一样,关于里面是V7.90(251228),是哪需要设置吗
 楼主| 发表于 2026-1-3 20:41 | 显示全部楼层
v790版本我直接覆盖升级, build 260101, 所以说 "趁新年"
估计你下载的是之前我临时升级只是去掉"无输入电压关断PWM"的版本, 重新下载m328v7_V790.rar 应该就可以了.
进了频率发生器怎么退出呢 按住电压键开机进入校准页面选择退出都不行  详情 回复 发表于 2026-1-7 10:12
发表于 2026-1-7 10:12 | 显示全部楼层
这个可以了 用了3种数控电源 这个是最合理的 特别是电流保护部分 还是喜欢这个界面
嗯,萝卜青菜各有所好。 为什么修改界面,我的想法是这样: 1. 原界面Vs/Vo的意思不直观,不是常见缩写,Vo还勉强,但是可能Vs就很少见; 2. 原界面Vs/Vo太大,喧宾夺主,看数字消耗额外的注意力; 3. 原界面中间的  详情 回复 发表于 2026-1-7 18:47
 楼主| 发表于 2026-1-7 18:47 | 显示全部楼层
嗯,萝卜青菜各有所好。
为什么修改界面,我的想法是这样:
1. Vs/Vo的意思不直观,不是常见缩写,Vo还勉强,但是可能Vs就很少见;
2. Vs/Vo太大,喧宾夺主,看数字消耗额外的注意力;
3. 小数点太占空间了,没有必要占一个字的空间;
4. 中间的菱形没有实际性的意义,浪费宝贵的显示空间;
5. 键盘锁定时的闪烁值得商榷,尽管有“心跳”反馈的意义,避免误以为单片机死机了,但是其实下面小字部分有秒跳动,也可以起到“心跳信号”的目的。
修改为新界面后:
1. 使用业界标准的"SET"/"OUT"标识,全世界通用,没有心智负担;
2. SET/OUT 反白显示,和数字之间可以不要空白,反白本身就是隔离,就是天然的墙,可以留出更多的空间给电压电流数字;
3. 稍微压缩小数点的宽度,电压电流之间留足够的空白,让眼睛休息;
4. 电压电流单位改成小写,读数方便,避免信息过载;
5. 大部分的使用时间都可以忽略下半部的小字详细信息显示区,但唯独 “ON/OFF” 显示是最重要的,所以反白显示,醒目的同时和SET/OUT的反白对角相望,屏幕布局可以得以平衡;
PS:原界面在 “防误触” 状态下(电压按键菜单中长按5s激活),会在菱形位置显示挂锁符号,现在修改为在“SET”位置显示。
发表于 2026-1-9 19:20 | 显示全部楼层
搞了一天 改ATX电源很方便了 ATX5V副电源的地和主电源地断开,直接用5VSB给板子供电,负5Vlm2776产生,GS_PWM连接到TL494 2脚,TL494 1脚用合适的电阻分压到需要限制的电压。主电源输出接到控制板的调整管,跟随方案选择pwm。再次感谢楼主大佬!
 楼主| 发表于 2026-1-17 10:05 | 显示全部楼层
2026-01-16 更新V7.90(build 260116), 之前的工作失误, V7.90的电压和V之间间隔2像素, 电流和A之间间隔1像素, 不完美, 这个简单更新移动一个像素.
请问 GandF 的 M8V7 原理图要怎样改,才可变成这个 M328V7 呢?  详情 回复 发表于 2026-1-17 12:18
发表于 2026-1-17 12:18 | 显示全部楼层
cdhigh 发表于 2026-1-17 10:05
2026-01-16 更新V7.90(build 260116), 之前的工作失误, V7.90的电压和V之间间隔2像素, 电流和A之间间隔1像 ...
不用改 楼主用全部固件  详情 回复 发表于 2026-1-17 12:34
发表于 2026-1-17 12:33 | 显示全部楼层
完美主义
发表于 2026-1-17 12:34 | 显示全部楼层
不用改 楼主用全部固件和原理图
GMT+8, 2026-6-15 05:57 , Processed in 0.060708 second(s), 37 queries , Gzip On.
