楼主: Atmega
【求助】谁能让我这个希捷的硬盘不停转???
发表于 2011-8-4 09:34 | 显示全部楼层
同样的需求,,,偶的硬盘电机太多了,“驱动难”成为问题。
两个方案,一是利用原板,去掉控制电路,让三相驱动“不受控”;
二是另外开发制作一个三相驱动。
发表于 2011-8-4 09:36 | 显示全部楼层
硬盘接口如上图,1脚是reset,低电平有效,2脚是地,将1和2短接试试看,不是所有的硬盘都可以通过reset接地实现连续长转的,部分可以。
 楼主| 发表于 2011-8-4 09:39 | 显示全部楼层
回复 6# hicool
    据说有用TDA2030改装驱动的,但用过的说不够稳定,有时候启动不了,还有特别容易烧TDA2030。还是用自带的驱动比较好,可是就没有资料,然后硬盘就成砖头了,果断悲剧了。
 楼主| 发表于 2011-8-4 09:41 | 显示全部楼层
回复 12# fat
    寝室无设备,这就去我的实验室尝试一下,先谢谢了。
发表于 2011-8-4 09:45 | 显示全部楼层
回复  fat
Atmega 发表于 2011-8-4 09:41 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
不用客气,补充说明一下,上图是硬盘端的接口排列顺序,请注意对应缺口来数。
发表于 2011-8-4 10:59 | 显示全部楼层
不知道可不可以用单片机开一板子,兼容多种硬盘电机?即使用晶体管做开关管也可以。做的白菜点。我想有需求得人应该不会少。
硬盘电机有星型和三角两种,同时兼容我觉得不难。
 楼主| 发表于 2011-8-4 20:01 | 显示全部楼层
回复 15# fat
    试过了,只能维持3分钟,而且1,2脚短接的话,主轴电机先是无法启动,断开后正常启动.随后我又大卸一块硬盘,这块比较给力,N沟道贴片MOS驱动的,而且不用短接什么的就能一直转下去,可是我的先前的几块硬盘算是尸体了,只能等到有谁有更好的法子了.
GMT+8, 2025-8-13 14:03 , Processed in 0.035548 second(s), 26 queries , Gzip On.
