查看: 10247|回复: 24
求一个微功率隔离电源电路
发表于 2011-8-4 11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50一乐金币未解决
要求是24-36v输入,稳压输出5v,或者不稳压用再7805降压,输出电流10-30ma即可,最好是单管。
请各位大侠帮帮忙。
发表于 2011-8-4 11:52 | 显示全部楼层
网上搜一下,用个RCC电源电路
发表于 2011-8-4 12:11 | 显示全部楼层
请各位大侠帮 ...
banguangan 发表于 2011-8-4 11:24 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
我 刚刚发了个帖子,里面有用到隔离输出的, 不一定是你想要的, 但可以参考一下:
https://www.yleee.com.cn/viewthread.php?tid=9014&rpid=144808&fav=yes&ordertype=0&page=1#pid144808
发表于 2011-8-4 16:19 | 显示全部楼层
3R33就能达到要求!3R33电感是双线并绕的,小心拆开一组就可以作隔离电源。其它都不用改!
3R33最高极限电压是不超过37V。不能接成负压模式(因为你最高36V输入的话加负压—3.3V就超过37V极限电压了)!
正常连接就行,输出5V30mA没有问题!整流二极管要用高频的,我用1N4007输出30mA竟然发烫
 楼主| 发表于 2011-8-4 17:01 | 显示全部楼层
3R33最高极限电 ...
chjhuai 发表于 2011-8-4 16:19 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    想用简单的分立电路搭,不太想用白菜,而且不知道如何把那个电感拆开,硬撬、加热都试过,就是无法完整的拆开,能提供好的办法么?
发表于 2011-8-4 17:45 | 显示全部楼层
标题
想用简单的分立电路搭,不太想用白菜,而且不知道如何把那个电感拆开,硬撬、加热都试过,就是无 ...
banguangan 发表于 2011-8-4 17:01 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    那就用RCC电路加光偶隔离取样。
 楼主| 发表于 2011-8-4 18:10 | 显示全部楼层
那就用RCC电路加光偶隔离取样。
benli 发表于 2011-8-4 17:45 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    benli大侠,给设计个电路如何?光说RCC没有具体的电路也不行呀。
其实rcc电路也挺麻烦的,变压器要三个绕组,我的设想是否能用3AG1的那种万用表升压电路,改成降压的,可不用稳压,变换后再用7805,可能会简单一些。
发表于 2011-8-4 18:25 | 显示全部楼层
其实rcc电路也挺麻烦的,变压器 ...
banguangan 发表于 2011-8-4 18:10 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    要想隔离,必须用变压器,嫌麻烦可用34063。
发表于 2011-8-4 19:08 | 显示全部楼层
比较常见的RCC电路:
GMT+8, 2026-6-15 16:46 , Processed in 0.036233 second(s), 29 queries , Gzip On.
