查看: 14535|回复: 2
80W高能充电宝DIY套件 买头就送 压箱底的18650有归宿了
发表于 2021-12-7 23:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
高能充电宝有多高能?
换好电池 几乎全程65W 蓄能
电池容量 3.2V ~5000mAh
18分钟干满!
最牛的手机快充也就这速度吧
如果换了优质电芯
后的~~~
是不是很给力?
而且原宝电池组充电电压是14.6V
不改主控板即可直怼12V铅酸电瓶
再看输出性能 C口+A口
有PD 20V  15V 供电
给轻薄本续命 还是可以的
总结: QC常规水品 PD功率不错
这种性能级别的充电宝至少三位数
只是咱这个设计容量偏小(所以才要改呀)
而且(磷酸铁锂)电池几乎都饿死了
玩改装才是这货正确的打开方式
高能宝原配是4串3.2v铁锂电池组
(12.8v 可平替铅酸蓄电池)
库存久了 都饿得半死不活的
素改(其他不动)就仅仅换新电芯
没挑战 不刺激(但易操作且实用)
三元锂的能量密度远高于铁锂
所以要改就改成3.7V 三元锂电的
容量翻翻 45W的成品至少2张毛爷爷
  单车变摩托 才有 DIY的乐趣
只是这板子集
成度有点高
手艺不精的 容易翻车
且保护板平替芯片+运费
小贵
不少玩家倒在DIY牛宝的路上
于是本店代购回
平替保护板 三元锂版芯片AAC
随包裹走只需+¥9
而且
我们还请资深玩家改好焊好测好
推出  买头就送
三元锂高能宝DIY组件活动
(组三选一)
★★ 福利内容 ★★
会改的上车 得实惠
DIY组件要手工改 非量产
组件B/C 只改了30套
这一批卖完就得等下一批
订购
A款 60W高能充电头
¥49.8近省包邮
可用优惠券、红包、金币
赠送
DIY组件
A/B/C
3选1
订单留暗号才送
订单留暗号才送
组件A:第三代20v宝故障件1个
原版不拆  送改装用电阻  自己动手改三元
或按教程激活了运气好也能用
原宝内含 主控板、保护板、故障电芯
适合:对自己手艺和工具都有信心的玩家
组件B: 4串三元锂 20V高能宝的主控板
原宝
拆开改好  含外壳和屏  不含电池和保护板
玩家自备电池 和 保护板 组装高能充电宝
外壳有拆解痕迹 卡扣碎了
胶水可伺候好  介意勿选
适合:想改牛宝但手艺不精的铁汁
避免主控板改废了
组件C:适配原壳的4串三元锂保护板
单保护板  玩家自备其他组建
原宝保护板平替好三里元版芯片AAC
有NTC温控 和 均衡功能
4串三元锂保护板(自备)可选很多
但这尺寸这功能  全网就这一款
玩三元锂电池 有保护板还是稳一点
适合:改好了主控但还没找到合适保护板的玩家
B款65W 轻便头 也参加此福利活动
直接拍B款头选项 价设好了+4元
顺一颗 保护版IC +9元
加一款 DIY组件 +15元
都是福利价  丰俭由人
直接拍 补款链接   补几元拍几个
推荐方案:  组件A+¥9 芯片  全自己改
组件B+C 全改好了  配电池即可
反正 外壳是随 主控板走
三元锂芯片 和 保护板 是单独出的
福利活动是没利润的
距离超1千公里  邮费就包不住了
偏 或 远 的省份需加1点邮费
李姐万岁!!
★★ 上车步骤 ★★
1、领优惠券
点这里领券
从我的--优惠券
进商品页
2、下单留暗号
拍下 红框内所需的头规格
下单备注 活动暗号
291+组件字母
A、B、C字母代表选送DIY组件
多顺的组件补款链接
备注好要什么组件
然后
直接付款即可
订单留暗号才送
旺旺上会发信息
确认上车成功
★★ 宝贝介绍 ★★
A款 60W高能充电头是啥 ?
这货属于捡漏的故事以前讲过
不重复了 先看高能充电头的实力
越来越多的设备使用PD协议快充
PD协议也有一统江湖的趋势
虽然铭牌写是45w的PD电源
实际内核是60W的  看实测
PD支持的常用电压档都有
9V  12V  15V  20V
一个头 从手机 游戏机
管到 笔记本
统统支持到位
功耗拉满  电压也没掉20v以下
这是测试电源硬品质的一个方法
硬拉能上66W  10%性能冗余
不像某些货满负荷都短斤少两 掉电压
★★ 高能宝(DIY组件)介绍 ★★
激活后20v高能宝性能不俗
高能宝主板拆开(拿掉电芯)是这样的
从左往右依次:  主控板 + 显示屏 + 保护板
主控是南芯的8802
基于这样的好底子
改装的空间就有了
拆下替换上AAC版芯片 到手直接用
!!锂电改装安全提示!!
主控板最高可支持80+瓦充电
改三元锂电务必选 动力电池
所以对电池充电性能是有一定要求
普通18650锂电 抗不住5A大电流充
减寿命不说还有风险
如用普通(容量型)电池 或 旧电芯
所以强烈建议充电功率子在45W以下
控制电流 降低风险
改装有风险  折腾需谨慎
楼下是玩家改装成品展示
相关技术贴列表
老铁有任何技术疑问
或 作品分享均
独乐不如众乐
群文件和相册 资料很全
论坛发帖更有 内容创作奖励
旺旺客服不做科普教学
这精力耗不起
 楼主| 发表于 2021-12-10 20:00 | 显示全部楼层
最后4小时
 楼主| 发表于 2021-12-9 11:29 | 显示全部楼层
还剩最后一天的机会罗
GMT+8, 2025-11-11 02:00 , Processed in 0.033853 second(s), 21 queries , Gzip On.
