查看: 6243|回复: 0
大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控
发表于 2021-12-28 12:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
X1.应该是18v电钻用的进口品牌钻夹,有的打标有的没打,夹头标示夹最大13mm,外
壳是塑料的,孔这边应该是常用的大小好像叫1/2,最后的图是我上在米沃齐的18v电钻
上刚好合
适可以参照下。成色还较好,应该是库
存的,只有几个。随机发货。12元一只。
    大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-1.jpg 大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-2.jpg 大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-3.jpg 大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-4.jpg
X6.白色无线鼠标,淘宝买的,说是罗技代工的,代买的,没注意自动收货了是坏的。
带接收器8元。
                大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-5.jpg 大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-6.jpg
y4.开关电源盒新的,12元一个。明纬350W电源用的。
                大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-7.jpg 大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-8.jpg 大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-9.jpg 大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-10.jpg
Y5.明纬的350W电源.15V的,还剩1个,100元一个。新的未用过。
             大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-11.jpg 大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-12.jpg 大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-13.jpg 大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-14.jpg
Y7.一些老猫路由器之类的东西,一起5元,做废品出。
大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-15.jpg 大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-16.jpg
工具箱,前面出过,实习用过的,不带隔板,露天放的很多灰,快递对体积大的收费很
贵,搭配工具赠送,购物满50元送,只送一个。注意做打包包装箱用破损不补偿。
                   大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-17.jpg 大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-18.jpg
X2.美工刀,通用的梯形刀片,未用过,图上5把30元,塑料的那种做工普通2元。
X5.英制的大飞套筒,分别是1-1/8的3个这种大的单价5元,小的3/8的1元一个。
X8.插服务器原装电源线,直插,长3米,3X1.0mm的无氧铜线,全新带包装,一条300
克左右,8元一根。
             大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-21.jpg 大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-22.jpg 大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-23.jpg 大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-24.jpg
X10.英制的中飞套筒,多数也是3/8的,极个别别的型号,共30个12元。
                   大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-25.jpg 大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-26.jpg
y5.外贸铲子和锯子,锯子做工好,可以换锯条,配的前面断了,图上的一起10元。
          大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-27.jpg 大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-28.jpg
工业电批的批头,据上家说是日产的。我没接触过这种工具,有些没有贴纸的都是一批
来的随机发货。
多数都是10根一包。存
放久了个别轻微有锈。
Z1.杆是4mm的,十字头,暗金色的大约是1号,还有4包
,10元1包
Z2.杆是4mm的,十字头,0号只有1包,10元。
Z3.杆是5mm的,都是三角的,5元一包还有3包。
z4.杆是5mm的,t8带孔的,15元1包还有3包。
z5.杆是6mm的,0号的十字头,没字的应该也是0号,10元1包。
Z6.杆是5mm的六方,2号的十字头,长约75mm,15元一包内有10只,只有一包
Z11.规格6.35的十字批头,短的ph1的一包10只15元,放久了没什么磁性了只有一包。
最后一些,全部在这里。
Z15.威克士的12v充电器撕标了,这种应该电流很小,试了一个充满停止,15元一个有3
    大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-36.jpg 大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-37.jpg 大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-38.jpg
Z16.常见的六角电批批头,不带磁性,上面的8元一条,下面的6元一条。约10条。质量
不错试过十字的很紧密。
               大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-39.jpg 大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-40.jpg
B1.小号内六角套装,公制的,最大约6mm。0套3元,还有1套。
B3.短批头,多数是梅花头和少量一字,内六角,个别十字。可能是套装工具里散落的
。比常见的做工看
着漂亮。批头随便分的有重复5元一份10个。批头手柄2元一只
大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-42.jpg 大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-43.jpg
B5.大剪刀锋利,可以剪保鲜袋,3元,美工刀质量一般,大的5把8元,小的没刀片2
把1元。
b8.11把一字起子,都是外贸货,一起22元。
b11.以下分别是一个好像用来清理美缝剂的工具,下面是软胶垫,变形了,1元
一个木工圆规可以夹铅笔,5元。
可能是进口工具箱的锁扣,1元4个。
             大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-46.jpg 大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-47.jpg
F1.加长十字小起子,总长约17cm,可能是库存老货,做工还行,对比了下,规格大约是
ph00,1元一只。
F2.十字小起子,标示PH0X50mm的,成色较好,1元一只。
E4.考伯特的小十字起子,外观漂亮,印字清晰,常见的PH0规格,2元一只还剩多只。
E10.实习用过的万用表,830的,另配的表笔,成色还行,大部分应该是好的,有的没
电了,不测
试随机发不包好坏,5元一只,还有2只。
B5.充电钻挂钩,不锈钢的有轻微磁性,无毛刺,3元一只。
9.铁皮烙铁架,实习用过的,一般货色,随机发,一元一个。
B31.台产批头,小塑料袋装的,每份都一样的大约20只,批头表面都锈了,这种8元
一份,注意看图,随
机发货。反馈不错,硬度高。推荐,这个还有一些。
               大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-54.jpg 大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-55.jpg
B37.新的起子把手,普通货,黑色橡胶防滑手柄手握比较舒适,深度看插入50mm批头效
果图。2元一个
,反馈不错。剩1把。
B43.史丹利百得的充电器是库存的,据说和百得12v通用,220v带原装电源线,
25元一个原装未动。后面图是坛友已改造好充电器实例。
                大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-57.jpg 大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-58.jpg 大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-59.jpg 大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-60.jpg
61.梅花头的小起子,T8的只有这一种规格,不带孔1元。
73.迷你锯的锯条,两个卡子距离约148mm,应该是通用的尺寸,都有明显的弯曲,质量
一般,1元5条。
30元起包快递
74.锯条简易夹具。夹普通的钢锯条,适合别扭位置和出门随身携带方便。太长不好包
装,只有5只3元一个。
75.喜利得的遥控器,每个按键都能按亮,不知什么机器用的,不包好坏,成色不错,
50元。
       大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-64.jpg 大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-65.jpg 大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-66.jpg
119.木工弹线盒,有包装,可能是木工用的,有15m字样3元一个。黄色外壳为塑料。只
剩1只
    大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-67.jpg 大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-68.jpg
138.爱普生原装的610k打印头,原装机用了一年多因为断针换下的,只是断了针,机器
换了新原装头子打
印正常。20元
140.大家伙,东芝的2006复印机,小公司用过的,从买的新机一直用
的原装的碳粉,换带网络的打印机才换下,这个带双面功能还没有测
试的,现在放的时间长了打印发黑报错,因体积大,需要重
要配件的也可以拆了出售。500元物流到付。注意可能打木架费用较高。
大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-70.jpg 大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-71.jpg 大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-72.jpg
153.内梅花批头,不带孔的,有磁性,长65mm,有3种规格T8,T25(生锈了),t30的,
3只一起2元,只
1份。
158.飞利浦的电子整流器,整流器是刚刚某宝18元买的,现在5元出,
旧的12v20W好灯泡带灯座两个3元。
160.油灰铲子,2元一把.有多把
185. 双头小起子做工一般,一头是十字,另一头拔出来是一字,个别有些氧化发白,
和铁皮镊子质量差
随机发货。
10只2元。
216. 开孔器,54mm的,缺夹子,似乎是外贸或者进口牌子,2元一只。库存的稍有生
约有10来个。
大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-77.jpg 大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-78.jpg
217.超市拆迁的石 田条码秤拆下的主板和附带的小板等,价格咨询,无法测试不包好
坏,有大约10片
主板和连接传感器的小板和一些连接线。
               大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-79.jpg 大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-80.jpg 大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-81.jpg
一些木头钻头,不懂这个东西,低价出,都是没有使用过的,
长度估算的最大值,会有误差。多数型号数量都不多了卖完断货
235C1
长度mm*直径mm                        价格/支
75*4                                   1元
150*13                                 3元
170*15                                 4元
一组3只8元,有些规格数量不多,出完就没有了。
235C2加长
长度mm*直径mm                        价格/支
250*6                                  3元
英制8#*1/2 直径约13 MM                 3元
230*10                                 4元
230*12没印字                                 4元
加长的一组4只14元,有些规格数量不多,出完就没有了。
236.特长大号木工钻头,直径12mm,长400mm,未用过超低价处理25元一根,只有2根,
很重
249.小锉刀套装,10件套,总长14cm,感觉很老的产品,那时候做工较差有些弯曲,存
放时间长有轻微生
锈。4元一套
          大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-85.jpg 大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-86.jpg
250.马刀锯用的的锯片,3元一根,有品牌,做工不错,数量不多。
252.美工刀片,最常用的型号,存放时间长了有轻微浮锈,10片一盒2元,只有10多盒
255.冲击扳手的轴,新的外表放锈了,1/2的,后面的孔是10mm,6元一个,共7个。
轴套全新2元一个,
外径24mm。
             大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-89.jpg 大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-90.jpg 大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-91.jpg 大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-92.jpg 大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-93.jpg
256.起洋的16v电池壳,成色约7到8成新外壳卡扣都是完好的,因快递不发电池,不含
电池
已从板上焊下方便
发快递,发货包括外壳和方电路板。10元一个。4个壳打包包快。
          大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-94.jpg 大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-95.jpg 大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-96.jpg
257.好像电动或者气动工具上用的短锯条,未用过,生锈,1元一根约有4根
258.万用宝锯片,一套是3个带4片砂纸,刀片做工光洁无毛刺,可能是机器附带的,一
套8元。有多套。
大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-98.jpg 大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-99.jpg
259.万用宝锯片,窄的,3元一个还有几个。
260.万用宝银色的半圆金刚砂的和金色的较细的半圆金刚砂都4元一个还有10来个。
261.品牌的快换马刀锯片 ,6元一个
264.调速开关,做工感觉还可以,新的没用过。型号118的,配合面板用的,4元一个,
买3个就送一个4
位的面板。
             大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-103.jpg 大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-104.jpg
D10.套筒无磁性的,夹电钻或者上延长杆用,只有8mm一种,1元2只。共10多只。
D11.手工锯条简易锯子,塑料的,5元。
大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-106.jpg 大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-107.jpg
253.里奇的18v锂电电钻,电机生锈
卡住,在修理铺
拆修了电机能用但电机震动变大了,开关那个位置打了个孔但没有影响到使用。50元。
大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-108.jpg 大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-109.jpg 大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-110.jpg
S7.米沃齐18v的万用宝,原装的二手机内部比较新,电机碳刷几乎没有磨过,齿轮箱的
油也干净,外壳胶片有些破损,试过正常的,160元。
                大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-111.jpg 大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-112.jpg 大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-113.jpg 大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-114.jpg 大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-115.jpg
s9.威克斯的充电器,新的有些擦痕卖家说叫什么美版的电池,试过正常,两只2A电池
随充电器来的很新的电池一起打包出售120元,注意电池不包容量。带电池只能发顺丰
       大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-116.jpg 大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-117.jpg 大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-118.jpg 大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-119.jpg
s11.微波炉配件,好机器拆的,除了变压器全套都在,发射管10元,其他小件自选都便
宜。
       大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-120.jpg 大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-121.jpg 大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-122.jpg 大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-123.jpg
S12.米沃齐的18v有刷电动扳手,常用的1/2的头。从缝隙看,内部较干净,声音好听
头不晃。功能正常,可以微信看机。  140元。
             大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-124.jpg 大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-125.jpg
s13.一些进口品牌18v无刷充电工具的故障主板
都是原装的,有的烧坏了,都是故障的剪去了引线,外观差,看看能否拆零件用
,都是一样的。大
约10来个。
3元一个。
    大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-126.jpg 大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-127.jpg
日立的除湿机,二手的,原装的机器,可能就换了电源线,买回来后仔细清洗了内部,
里面做工整齐,启动声音正常,外壳除了有些泛黄,塑料件都很好,没有破裂等暗病,
总体感觉健康程度不错,不是那种乱七八糟的二手机,早上出门启动,下班回来水箱满
了就自停了,机器380元,运费发物流实收,湖北发货,省内包物流。
               大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-128.jpg 大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-129.jpg 大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-130.jpg 大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-131.jpg 大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-132.jpg 大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-133.jpg
s18.马斯特12v电池,有电压不包能用,卡扣好的,2只一起35元。电池含电芯的只发顺
    大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-134.jpg 大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-135.jpg 大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-136.jpg
s19.牧田的电池,成色一般,有电,但是较旧了不包容量,22一只。还剩3只,电
池含电芯的只发顺丰。
                大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-137.jpg 大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-138.jpg 大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-139.jpg
s22.550电机,没用过的堆放的轻微擦痕,前面轴承是滚珠的,进口充电工具用的12V
机。试过其中5只运转和声音都正常,12元一个。
下面多数是学校实习用过的。
s25.洞洞板,约有10片,1元一片
s26.焊接过的洞洞板小片,2元
s29.小830万用表表笔,放的有些灰,是铜芯,细,0.5元一副,打包这堆8元。
s30.多用小起子套装,注意质量一般,两套4元
下面是库存的一些进口或者外贸工具
s34.一些镊子,做工好就是短了些,表面光滑,短尖的8个2元一
个。
s36.某种万向塑料杆,3个5元。
s38.旧夹头,生锈了,6个可以转动的,孔是10mm左右的,夹1.5-10mm,6个一起18元
送2个锈死的。
       大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-147.jpg 大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-148.jpg 大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-149.jpg
s39.得伟充电工具的主控板,外观很新,似乎没有用过,无条件测试,应该是好的,15
到20元一个。3种外观。
    大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-150.jpg 大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-151.jpg
s41.米沃齐18v有刷冲击起子和扳手,起子成色好,120元,扳手外观成色很差,胶片全
烂了,100元。两把都要包快递。
s42.打印机的无刷电机,个头较大,好的,带架子15元,只要电机5元。
                大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-153.jpg 大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-154.jpg
s43.拆的旧玩具车的电机是好的,板子不包好,一起10元。
s44.一些老式电源,各种接口,不包好,一起5元。
                大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-156.jpg 大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-157.jpg
s45. 充电器16v锂电池用的,两个电极输出。剪线后接的,试过能充电。15元。
大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-158.jpg 大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-159.jpg
s47.威克士的充电钻外壳,库存条件不好有些小瑕疵,可以配套上面的充电器和电池。
7元一副。
    大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-160.jpg 大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-161.jpg
s48.米沃齐18v有刷的电钻,3功能的,简单试了下基本正常。130元
                大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-162.jpg 大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-163.jpg 大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-164.jpg
s49.一个电源5v的。3元
s50.nokia的充电线,输出约6v,3元。
s51.麦太保10.8v调速开关,12v有刷锂电工具都可以用,成色都很新,12元一个,只是
一个开关,把功能都集中了,带电量灯和照明灯,适合各种改装。有的断了一根接电池的线,图片是在某东找的。
注意接电池脚的线脱焊了自己弄下,没有测试,大多数是好的,2只起售。
   大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-167.jpg 大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-168.jpg
s52.米沃齐12v棘轮扳手,有刷的外观磨损成色差,功能正常,1/4的头,130一把随机
发货。
s53.两个三星的摄像头,查了下是600线的,坏的好像有图像,但是不正常。
50元。
    大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-170.jpg 大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-171.jpg 大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-172.jpg
s54.米沃齐重型冲击扳手,比较重,适合修理铺之类的地方,无刷的700元,有刷的是
翻新了350元。
s55.摩托车之类的截链器, 8元。淘宝货没用过
    大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-174.jpg 大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-175.jpg
s56.米沃齐12v万用宝,有刷电机,一把原装一把翻新的,配的压板,120一把。可以配
我卖的刀片。
s57.一大盘电子零件,标签写的是mos管,型号NCE20P45Q_p,数量写的是3300,具体没有数。0.5一个。多要优惠。
大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-177.jpg 大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-178.jpg 大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-179.jpg
s58.米沃齐的18v有刷电钻,2功能带高低档位,外观残,速度不正常,做故障机出售,88元
大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-180.jpg 大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-181.jpg 大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-182.jpg
s59.电动工具充电器,是给20v锂电池用的,只有2个引脚,体积很小很轻,就当外壳卖不包好。注意看卡口尺寸,5元一个。
大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-183.jpg 大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-184.jpg 大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-185.jpg 大小钻夹 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控-186.jpg
二手电子物品均为主观描述不包好,成色看图。贵重物品可以加微信发视频。售出不退
。快递南
方地区首重10元,续重3元。
GMT+8, 2025-11-11 19:17 , Processed in 0.050637 second(s), 20 queries , Gzip On.
