查看: 3220|回复: 0
VK36W1D雾化器,加湿器单点水位检测IC,电容式高灵敏度1通道水位感应检测芯片
头像被屏蔽
发表于 2022-5-27 15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品型号:VK36W1D
产品品牌:VINKA/永嘉微电
封装形式:SOT23-6
产品年份:新年份
vk36w1d规格书_v1.pdf (970.57 KB, 下载次数: 0)
KPP1456
概述
VK36W1D具有1个触摸检测通道,可用来检测水从无到有和水从有到无。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了1路开漏输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为检测单点水位的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
特性:
? 工作电压:2.2V~5.5V
? 低待机电流10uA/3V
? 低压重置(LVR)电压2.0V
? 4S自动校准功能
? 可靠的触摸按键检测
? 4S检测无水进入待机模式
? 上电前有水也可以可靠的检测
? 单点水位检测
? 11直接输出
? 具备抗电压波动功能
? 可用金属探针接触水检测,也可在水箱外面不接触水检测
GMT+8, 2025-9-24 20:14 , Processed in 0.040466 second(s), 21 queries , Gzip On.
