查看: 2992|回复: 0
VK36W6D电容式六通道6检测点液体水位检测专用芯片- VK36W6D 上电即可检测水位
头像被屏蔽
发表于 2022-5-30 15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品型号:VK36W6D
产品品牌:VINKA/永嘉微电
封装形式:SOP16/QFN16L
产品年份:新年份
KPP1500
概述
VK36W6D具有6个触摸检测通道,可用来检测6个点的水位。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了6路输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为检测6点水位的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
特性
? 工作电压:2.2V~5.5V
? 低待机电流10uA/3V
? 低压重置(LVR)电压2.0V
? 4S自动校准功能
? 可靠的触摸按键检测
? 4S检测无水进入待机模式
? 上电前有水也可以可靠的检测
? 6点水位检测
? 11直接输出
? 任意通道有水OUT_FLAG输出信号
? 专用管脚外接电容(1nF-47nF)调整灵敏度极少的外围组件
? 具备抗电压波动功能
? 可用金属探针接触水检测,也可在水箱外面不接触水检测
GMT+8, 2025-9-24 21:32 , Processed in 0.043079 second(s), 21 queries , Gzip On.
