楼主: chunk
M8 v7,双路输出,可切换代替电子负载的数控电源
 楼主| 发表于 2011-8-15 10:10 | 显示全部楼层
回复  chunk
你说的可代替电子负载是个不错的用法, 前提是主控板单独供电、输出点跳过电压跟随、功率 ...
dradeng 发表于 2011-8-14 12:50 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    DRADENG 说的非常对,非常专业。
1:代替电子负载是附加功能,不是主要功能。电压过低就不行了,测试过电源的压降,有1V.
2:散热有三个个问题,第一个是散热功耗:用的两个462针CPU散热片改装的,单路电源提供100w的负载是没有问题的,前提是使用暴力风扇。
                             第二个是散热风路:整个电源箱有独立的进风口和出风口,不会互相干扰。 风路是这样的:进风口开在开关电源位置(其他位置都是密封的)冷空气会源源不断的进入电源机箱,先对开关电
                                                       源  进行散热,然后对散热片散热,最后散热片产生的热空气会直接被排除电源箱。
                             第三个是温控点:一共用了四个热敏电阻并联,四个温控点分别是:两个开关电源低压整流管温控监测点,还有两个是两个散热片各一个温控监测点,   任意一点温度升高都会提高风扇转速
                                                     加强散热。
3:电源独立涉及到三个问题: 第一个是开关电源独立问题,如Dradeng 所说拆掉原电源背板那个绿色屏蔽的电路板就可以。
                                        第三个是主板供电独立问题,用了两个手机开关电源改装的,体积很小,直接粘到主电源高压滤波电容的那个位置正好,仔细看图,应该能找到。
                                        第三个是散热片绝缘问题,其实上边已经将了,用了两个独立的散热片的,连接上用的有机玻璃,原来是用一体的散热片,后来考虑到两路功率管的相互隔离问题,就采取的现有的方
        案。
最后说一下,目前电源已经全部组装完成,调试处于结尾阶段,过几天会上成品图。
发表于 2011-8-15 23:51 | 显示全部楼层
回复 30# chunk
    你有多的PCB共享出来大家玩,也可以分担你打板的费用,像我这样不会画板的只能玩现成的了
 楼主| 发表于 2011-8-16 10:53 | 显示全部楼层
回复  chunk
    你有多的PCB共享出来大家玩,也可以分担你打板的费用,像我这样不会画板的只能玩现成的 ...
yibin0092 发表于 2011-8-15 23:51 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    我的PCB 买的都是M8V7成品版,不是自己做的
发表于 2011-10-26 14:06 | 显示全部楼层
漂亮呀
发表于 2011-10-26 21:25 | 显示全部楼层
不知道怎么代替电子负载
发表于 2011-10-26 22:45 | 显示全部楼层
来个套件玩玩
发表于 2011-10-29 00:03 | 显示全部楼层
非常漂亮啊,有点紧凑,注意散热和绝缘...
发表于 2011-10-29 20:50 | 显示全部楼层
关于开关电源全电压跟随的问题,我提一个不成熟的建议,能否跟工频变压器一样把开关变压器也搞个中心抽头是不是可行?
发表于 2011-12-20 16:11 | 显示全部楼层
楼主,裸奔电源如何固定,如何绝缘啊
GMT+8, 2025-8-24 13:01 , Processed in 0.042693 second(s), 26 queries , Gzip On.
