查看: 3721|回复: 0
MST54XXB 45V,350mA,2.5uA,高PSRR,具有使能功能的低压线性稳压器
头像被屏蔽
发表于 2022-6-22 14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
描述
MST54XXB系列是一款输入电压可达45V,静态电流2.5uA,高PSRR,最大输出电流350mA的高压低功耗低压差线性稳压器。
MST54XXB具有对输入电压瞬态和负载电流瞬态的快速响应,并确保MST54XXB启动和短路恢复期间无过冲电压。
MST54XXB系列具有短路保护,限流保护和过温保护功能。通过将EN引脚拉低来启动关断模式。
MST54XXB系列包含四个固定输出电压,分别为:1.8V3.0V3.3V,和5.0V
特点
?    低静态电流:2.5uA
?    关断电流:130nA
?    宽输入电压范围:3V ~45V
?    高输出电流:350mA
?    PSRR73dB/1kHZ
?    低压差电压:350mV@100mA
?    固定输出电压:1.8V3.0V3.3V5.0V
?    输出电压精度:±2%
?    快速瞬态响应
?    集成限流保护功能
?    集成短路保护功能
?    集成过温保护功能
?    可用封装:SOT23-3SOT89-3SOT23-5SOT223-3
GMT+8, 2025-8-4 18:47 , Processed in 0.032379 second(s), 18 queries , Gzip On.
