查看: 2846|回复: 0
MST56XXB 60V,150mA,2.1uA,高PSRR,高压低压差线性稳压器
头像被屏蔽
发表于 2022-6-22 15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
描述
MST56XXB系列是一款输入电压可达60V,静态电流2.1uA,高PSRR,最大输出电流150mA的高压低功耗低压差线性稳压器。
MST56XXB具有对输入电压瞬态和负载电流瞬态的快速响应,并确保MST56XXB启动和短路恢复期间无过冲电压。
MST56XXB系列具有短路保护,限流保护和过温保护功能。
MST56XXB系列包含四个固定输出电压,分别为:1.8V3.3V3.6V,和5.0V
特点
?    低静态电流:2.1uA
?    宽输入电压范围:5V ~60V
?    高输出电流:150mA
?    PSRR70dB/1kHZ
?    低压差:650mV@100mA
?    固定输出电压:3.0V3.3V3.6V5.0V
?    输出电压精度:±2%
?    快速瞬态响应
?    集成限流保护功能
?    集成短路保护功能
?    集成过温保护功能
?    可用封装:SOT23-3SOT89-3SOT23-5TO252-3
GMT+8, 2025-9-24 18:11 , Processed in 0.044411 second(s), 19 queries , Gzip On.
