楼主: ha2ying
M128数控电源
发表于 2022-10-18 23:39 | 显示全部楼层
ha2ying 发表于 2022-10-18 22:48
总算是弄了个壳子把电源装起来了
又是一个大家伙,价值不菲
感觉机箱边缘有些不直,不会是自己做的钣金吧?
自己用铝板折弯的?
不是铝板,是铁皮,就普通铁线槽切下来一块扳弯,底子都没做就直接套在原来明纬350电压外边,简陋的不能再简陋了  详情 回复 发表于 2022-10-19 18:54
发表于 2022-10-19 18:33 | 显示全部楼层
面板比机箱小点了。
条件有限,手工也不咋地,凑合着用吧  详情 回复 发表于 2022-10-19 18:56
 楼主| 发表于 2022-10-19 18:54 | 显示全部楼层
cdhigh 发表于 2022-10-18 23:39
又是一个大家伙,价值不菲
 楼主| 发表于 2022-10-19 18:56 | 显示全部楼层
gps422129 发表于 2022-10-19 18:33
面板比机箱小点了。
条件有限,手工也不咋地,凑合着用吧
你的前级跟随电源是什么板?黑武士?  详情 回复 发表于 2022-10-25 21:21
发表于 2022-10-19 19:36 | 显示全部楼层
gps422129 发表于 2022-10-18 15:46
疫情原因,怎么发不了货。这个板子布局漂亮。尺寸多大?
疫情优信临时封闭,爆单了,板子尺寸90x100mm。
发表于 2022-10-23 22:22 | 显示全部楼层
翻车了,不能下载固件
如果每次都能提供更多信息就好了,这样解决问题的效率更高 1. 如果有示波器,可以测量晶振是否已经起振 2. 使用有源晶振代替无源晶振,如果没有有源晶振,网上随便找一个电路,搭建一个简单的晶振震荡电路代替有源  详情 回复 发表于 2022-10-23 23:04
发表于 2022-10-23 23:04 | 显示全部楼层
smartphone 发表于 2022-10-23 22:22
翻车了,不能下载固件
2. 使用有源晶振代替无源晶振,如果没有有源晶振,网上随便找一个电路,搭建一个简单的晶振震荡电路代替有源晶振,时钟输出高电平至少要大于2V,低电平要小于0.8V
3. 还要确认USBASP是否正常
4. 尝试将USBASP给板子供电的插针去掉(如果有的话),避免USB供电不足
5. 换一个烧录软件或烧录电脑
6. 或者MISO/MOSI的端口分配错误(TXD0/RXD0)
7. 如果MISO/MOSI/SCK/RESET烧录端口上还挂载有其他器件,去掉看看
8. 测量VCC/AVCC/RESET电压是否正常
9. 测量烧录软件点击获取ID或开始烧录时RESET是否有一个下降沿,用万用表就可以测到
最后的最后,如果万般方法都用上了,估计MCU损坏吧
发表于 2022-10-23 23:27 | 显示全部楼层
半小时了还没下载完,应该不行是不是先写了熔丝位
你的熔丝位烧错了  详情 回复 发表于 2022-10-23 23:32
发表于 2022-10-23 23:32 | 显示全部楼层
你的熔丝位烧错了
PROGISP建议换1.72,之前我在网上看有人用2.0烧录AVR芯片有些不稳定,最稳定的是1.72版本
谢谢回复,明天再搞,换win7系统下载正常,熔丝位写入也正常,但是读出就是FF 5D FC 写入的是FF 7D FC。目前不显示。  详情 回复 发表于 2022-10-24 00:15
发表于 2022-10-24 00:15 | 显示全部楼层
cdhigh 发表于 2022-10-23 23:32
你的熔丝位烧错了
PROGISP建议换1.72,之前我在网上看有人用2.0烧录AVR芯片有些不稳定,最稳定的是1.72版 ...
先想办法把熔丝位写对  详情 回复 发表于 2022-10-24 00:24
GMT+8, 2026-7-15 02:48 , Processed in 0.042436 second(s), 35 queries , Gzip On.
© 2001-2026 Discuz! Team.
