查看: 3710|回复: 13
[其他综合] 请教3AG1老师,能不能用普通电压比较器设计出这样的电路?
发表于 2022-9-2 15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是监控4个12V铅蓄电池组,相互压差超过0.1V就输出指示灯亮。用电压比较器能不能实现,单片机不会写程序搞不定
发表于 2022-9-2 20:53 | 显示全部楼层
4个电池是首尾相接的串联?
还是
公共阴极的类似并联
是串联来的48V  详情 回复 发表于 2022-9-3 09:31
有可能是串联,也可能是4块电瓶阴极共地,阳极独立输出。 如果是4块电瓶阴极共地,阳极独立输出,可以用运放实现,就是要用很多输入高电平共轨的运放相互检测。  详情 回复 发表于 2022-9-2 21:34
发表于 2022-9-2 21:34 | 显示全部楼层
locky_z 发表于 2022-9-2 20:53
4个电池是首尾相接的串联?
还是
公共阴极的类似并联
是串联来的48V,看到你们说的只能用单片机了  详情 回复 发表于 2022-9-3 09:33
发表于 2022-9-2 22:00 | 显示全部楼层
任意1块和其他3块比较?
假如4块电池是abcd, 就需要ab,ac,ad,bc,bd,cd6个比较电路.
如果是超过0.1V或者低于0.1V就报警,那么就要用到窗口比较器,用的比较器就加多1倍,
这样看来,还是单片机简单一点,一个ADC + 4选1模拟开关.
 楼主| 发表于 2022-9-3 09:31 | 显示全部楼层
4个电池是首尾相接的串联?
还是
公共阴极的类似并联
是串联来的48V
我画了个图供你参考,你去看下吧: https://www.yleee.com.cn/thread-91194-1-1.html  详情 回复 发表于 2022-9-10 21:58
 楼主| 发表于 2022-9-3 09:33 | 显示全部楼层
如果是4块电瓶阴极共地,阳极独立输出,可以用 ...
串联48V 电瓶,也可以用运放实现,只是电路比较复杂。 首先要用减法器电路把串联的4 块12V 电瓶,转换成共地的12V 电压,这部分电路的电压较高,可以用TL084 实现,运放供电要把48V 电瓶电压降低到30V 左右。 然后  详情 回复 发表于 2022-9-7 10:34
发表于 2022-9-3 23:25 | 显示全部楼层
买四个小型二线制的数字表头,每块电池用一个监测电压。四个表头直列在一起,随时都能看到每块电池的电压变化情况。
发表于 2022-9-7 10:34 | 显示全部楼层
然后使用绝对值电路得到4 块12V 电瓶的六组组合输出电压,再对这六组输出电压进行比较,就可以实现相互压差超过0.1V 就输出指示灯亮。
回复 0 1
发表于 2022-9-9 11:16 | 显示全部楼层
因为12V分辨率0.1V,也就是只需7bit的ADC即可。因此每bit就代表接近0.1V,但需要并行输出的ADC.
最右边的是8位并行数字比较器,可以直接用两个7485串联可以实现。如下图
飞电容ADC的时序也比较简单,用一个5bit二进制计数器就行,
b0控制s3,
b1,b2控制s1,4选1
b3,b4控制s2,4选1
也就是bat1分别和bat1,bat2,bat3,bat4测量和比较
然后再轮到bat2,分别和bat1,bat2,bat3,bat4测量和比较
如此类推。
如果7485的输出A>B或者A<B就表示任意一块和其中一块有相差正负0.1V,究竟是那一块,判断b1-b4状态。
发表于 2022-9-10 21:58 | 显示全部楼层
我画了个图供你参考,你去看下吧:
GMT+8, 2026-6-10 08:51 , Processed in 0.036157 second(s), 32 queries , Gzip On.
