查看: 9345|回复: 0
五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机
发表于 2022-10-23 20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
X1.应该是18v某进口品牌电钻用的钻夹,夹头标示夹最大13mm,
外壳是塑料的,孔这边应该是常用的大小好像叫1/2,最后的图是我上在米沃齐的18v电钻
上刚好合
适可以参照下。成色还较好,应该是库
存的,只有几个。随机发货。8元一只。
       五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-1.jpg 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-2.jpg
X6.白色无线鼠标,淘宝买的,说是罗技代工的,代买的,没注意自动收货了是坏
的。
带接收器8元。
             五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-3.jpg 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-4.jpg
y4.开关电源盒新的,10元一个。明纬350W电源用的。
五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-5.jpg 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-6.jpg 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-7.jpg 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-8.jpg
工具箱,前面出过,实习用过的,不带隔板,露天放的很多灰,快递对体积大的收
费很
贵,搭配工具赠送,购物满50元送,只送一个需要的说明。注意做打包包装箱用破损不补偿。
                   五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-9.jpg 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-10.jpg
X2.美工刀,通用的梯形刀片,未用过,图上5把30元,塑料的那种做工普通2元。
X5.英制的大飞套筒,分别是1-1/8的3个这种大的单价5元,小的3/8的1元一个。
X8.插服务器原装电源线,直插,长3米,3X1.0mm的无氧铜线,全新带包装,一条
300
克左右,10元一根。
             五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-13.jpg 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-14.jpg 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-15.jpg 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-16.jpg
X10.英制的中飞套筒,多数也是3/8的,极个别别的型号,共30个12元。
                                     五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-17.jpg 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-18.jpg
y5.外贸铲子和锯子,锯子做工好,可以换锯条,配的前面断了,图上的一起10元
五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-19.jpg 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-20.jpg
工业电批的批头,据上家说是日产的。我没接触过这种工具,有些没有贴纸的都是
一批
来的随机发货。
多数都是10根一包。存
放久了个别轻微有锈。
Z1.杆是4mm的,十字头,暗金色的大约是1号,还有3包
,10元1包
Z3.杆是5mm的,都是三角的,5元一包还有3包。
z4.杆是5mm的,t8带孔的,15元1包还有3包。
z5.杆是6mm的,0号的十字头,没字的应该也是0号,10元1包。
Z6.杆是5mm的六方,2号的十字头,长约75mm,15元一包内有10只,只有一包
最后一些,全部在这里。
Z16.常见的六角电批批头,不带磁性,上面的8元一条,下面的6元一条。约10条。
质量
不错试过十字的很紧密。
       五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-26.jpg 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-27.jpg
B3.短批头,多数是梅花头和少量一字,内六角,个别十字。可能是套装工具里散
落的
。比常见的做工看
着漂亮。批头随便分的有重复5元一份10个。批头手柄2元一只
          五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-28.jpg 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-29.jpg
B5.美工刀质量一般,大的5把8元,小的没刀片2
把1元。
b8.11把一字起子,都是外贸货,一起22元。
b11.以下分别是一个好像用来清理美缝剂的工具,下面是软胶垫,变形了,1元
一个木工圆规可以夹铅笔,5元。
可能是进口工具箱的锁扣,1元4个。
          五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-32.jpg 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-33.jpg
F1.加长十字小起子,总长约17cm,可能是库存老货,做工还行,对比了下,规格大
约是
ph00,1元一只。
F2.十字小起子,标示PH0X50mm的,成色较好,1元一只。
E4.考伯特的小十字起子,外观漂亮,印字清晰,常见的PH0规格,2元一只还剩3
只其中一只ph00。
E10.实习用过的万用表,830的,表笔不全了不保证有,成色还行,大部分应该是好的,没
电池了,不测
试随机发不包好坏,还有8只打包25元一起出。
B5.充电钻挂钩,不锈钢的有轻微磁性,无毛刺,3元一只。
B31.台产批头,小塑料袋装的,每份都一样的大约20只,批头表面都锈了,这种8
一份,注意看图,随
机发货。反馈不错,硬度高。推荐,这个还有一些。
          五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-39.jpg 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-40.jpg
61.梅花头的小起子,T8的只有这一种规格,不带孔1元。
73.迷你锯的锯条,两个卡子距离约148mm,应该是通用的尺寸,都有明显的弯曲,
质量
一般,1元5条。
30元起包快递
74.锯条简易夹具。夹普通的钢锯条,适合别扭位置和出门随身携带方便。太长不
好包
装,只有5只3元一个。
75.喜利得的遥控器,每个按键都能按亮,不知什么机器用的,不包好坏,成色不
错,
40元。
          五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-44.jpg 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-45.jpg 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-46.jpg
119.木工弹线盒,有包装,可能是木工用的,有15m字样2元一个。黄色外壳为塑料
。只
剩1只
    五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-47.jpg 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-48.jpg
138.爱普生原装的610k打印头,原装机用了一年多因为断针换下的,只是断了针,
。15元
140.大家伙,东芝的2006复印机,小公司用过的,从买的新机一直用
的原装的碳粉,换带网络的打印机才换下,这个带双面功能还没有测
试的,现在放的时间长了打印发黑报错,因体积大,需要重
要配件的也可以拆了出售。350元物流到付。注意可能打木架费用较高。
                   五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-50.jpg 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-51.jpg 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-52.jpg
158.飞利浦的电子整流器,整流器是刚刚某宝18元买的,现在5元出,
旧的12v20W好灯泡带灯座两个3元。
160.油灰铲子,2元一把.有多把
185. 双头小起子做工一般,一头是十字,另一头拔出来是一字,个别有些氧化发
白,
和铁皮镊子质量差
两种随机发货。
10只2元。
216. 开孔器,54mm的,缺夹子,似乎是外贸或者进口牌子,2元一只。库存的稍有
有5个。
       五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-56.jpg 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-57.jpg
217.超市拆迁的石 田条码秤拆下的主板和附带的小板等,价格咨询,无法测试不
包好
坏,有大约10片
主板和连接传感器的小板和一些连接线。
             五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-58.jpg 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-59.jpg 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-60.jpg
一些木头钻头,不懂这个东西,低价出,都是没有使用过的,
长度估算的最大值,会有误差。多数型号数量都不多了卖完断货
235C1
长度mm*直径mm                        价格/支
75*4                                   1元
150*13                                 3元
170*15                                 4元
一组3只8元,有些规格数量不多,出完就没有了。
235C2加长
长度mm*直径mm                        价格/支
250*6                                  3元
英制8#*1/2 直径约13 MM                 3元
230*10                                 4元
230*12没印字                                 4元
加长的一组4只14元,有些规格数量不多,出完就没有了。
249.小锉刀套装,10件套,总长14cm,感觉很老的产品,那时候做工较差有些弯曲
,存
放时间长有轻微生
锈。4元一套
             五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-63.jpg 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-64.jpg
252.美工刀片,最常用的型号,存放时间长了有轻微浮锈,10片一盒2元,只有10
多盒
255.冲击扳手的轴,国产通用的,新的外表放锈了,1/2的,后面的孔是10mm,10元
一个,共7个。
轴套全新2元一个,
外径24mm。
       五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-66.jpg 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-67.jpg 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-68.jpg 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-69.jpg 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-70.jpg
256.起洋的16v电池壳,成色约7到8成新外壳卡扣都是完好的,因快递不发电池,
不含
电池
已从板上焊下方便
发快递,发货包括外壳和方电路板。10元一个。4个壳打包包快。
          五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-71.jpg 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-72.jpg 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-73.jpg
258.万用宝锯片,一套是3个带4片砂纸,刀片做工光洁无毛刺,可能是机器附带的
,一
套8元。有多套。
五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-74.jpg 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-75.jpg
261.品牌的快换马刀锯片 ,5元一个
264.吊扇调速开关,做工感觉还可以,新的没用过。型号118的,配合面板用的,4元一
个,
买3个就送一个4
位的面板。
             五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-77.jpg 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-78.jpg
D10.套筒无磁性的,夹电钻或者上延长杆用,只有8mm一种,1元2只。共10多只。
D11.手工锯条简易锯子,塑料的,5元。
    五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-80.jpg 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-81.jpg
s9.威克斯的充电器,新的有些擦痕卖家说叫什么美版的电池,试过正常,两只2A
电池
随充电器来的很新的电池一起打包出售100元,注意电池不包容量。带电池只能发
顺丰
五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-82.jpg 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-83.jpg 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-84.jpg 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-85.jpg
s11.微波炉配件,坏机器拆的,除了变压器全套都在,自选,都便宜。
                   五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-86.jpg 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-87.jpg
s13.一些进口品牌18v无刷充电工具的故障主板
都是原装的,有的烧坏了,都是故障的剪去了引线,外观差,看看能否拆零件用
,都是一样的。大
约10来个。
3元一个。
日立的除湿机,二手的,原装的机器,可能就换了电源线,买回来后仔细清洗了内
部,
里面做工整齐,启动声音正常,外壳除了有些泛黄,塑料件都很好,没有破裂等暗
病,
总体感觉健康程度不错,不是那种乱七八糟的二手机,早上出门启动,下班回来水
箱满
了就自停了,机器380元,运费发物流实收,湖北发货,省内包物流。
                                        五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-89.jpg 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-90.jpg 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-91.jpg 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-92.jpg 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-93.jpg 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-94.jpg
s18.马斯特12v电池,有10v以上 电压没有机器试不包能用,卡扣好的,2只一起45元。电池含电芯的只
发顺
       五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-95.jpg 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-96.jpg 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-97.jpg
s19.牧田的电池,成色还行,有电,但是较旧了不包容量,25一只。还剩2只,电
池含电芯的只发顺丰。
                   五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-98.jpg 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-99.jpg 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-100.jpg 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-101.jpg
下面多数是学校实习用过的。
s25.洞洞板,约有10片,1元一片
s26.焊接过的洞洞板小片,2元
s29.小830万用表表笔,放的有些灰,是铜芯,细,0.5元一副,打包这堆5元。
s38.旧夹头,生锈了,6个可以转动的,孔是10mm左右的,夹1.5-10mm,6个一起
15元
送2个锈死的。
          五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-105.jpg 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-106.jpg 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-107.jpg
s39.得伟充电工具的主控板,外观很新,似乎没有用过,无条件测试,应该是好的
,15
到20元一个。2种外观。
s42.打印机的无刷电机,个头较大,好的,10元,只要电机较轻5元。
          五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-109.jpg 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-110.jpg
s44.一些老式电源,各种接口,不包好,一起5元。
                            五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-111.jpg 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-112.jpg
s45. 充电器16v锂电池用的,两个电极输出。剪线后接的,试过能充电。15元。
                               五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-113.jpg 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-114.jpg
s48.米沃齐18v有刷的电钻,3功能的,简单试了下正常。120元
                                  五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-115.jpg 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-116.jpg
s49.一个电源5v的。3元
s50.nokia的充电线,输出约6v,2元。
s51.麦太保10.8v调速开关,12v有刷锂电工具都可以用,成色都很新,只是
一个开关,把功能都集中了,带电量灯和照明灯,适合各种改装。图片是在某东找
的完全一样。
注意接电池脚的线脱焊了自己弄下,没有测试,大多数是好的,15元一只,2只起
售。
      五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-119.jpg 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-120.jpg
s54.米沃齐重型冲击扳手,比较重,适合修车铺之类的地方,无刷的700元,有刷的机是
翻新了300元。
s59.电动工具充电器,是给20v锂电池用的,只有2个引脚,体积很小很轻,就当外
壳卖不包好。注意看卡口尺寸,5元一个。
                                 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-122.jpg 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-123.jpg 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-124.jpg 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-125.jpg
s60.米沃齐12v的电动工具,都是有刷的,来源于网络,可能有
不同程度的维修或有缺陷,有的缺少型号贴纸,价格电钻和万用宝,马刀锯都
100元一把,每把情况不同,具体微信看视频。
s62.可能某种雕刻的工具,全新的适合手工之类的,钢材比较硬很难掰弯,整体非
常光滑。1元一把。
       五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-127.jpg 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-128.jpg 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-129.jpg
s63,报废的电动工具配件,电机也废了,5元
                                 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-130.jpg 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-131.jpg 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-132.jpg
s64.博世12v老式的电池,外观完整,其中一只的外壳有一个绿豆大的凹陷。都是
坏电池,没电压。1只。当壳子卖内部什么都不包,15元。电池只能发顺丰。还有个电池芯没进水 10元。
             五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-133.jpg 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-134.jpg 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-135.jpg 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-136.jpg
s65.品牌迷你钻夹,3/8的常用,15元一个,最大夹10mm看外观几乎是新的。
                               五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-137.jpg 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-138.jpg 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-139.jpg 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-140.jpg
s66.小型充电扳手的齿轮箱,体积很小,全金属的做工精致,看起来没有使用过,20元一个共2个,前面
方头3/8的,供研究。
             五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-141.jpg 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-142.jpg 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-143.jpg
j1.VGA信号线一卷,重约1斤多,20元
                   五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-144.jpg 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-145.jpg 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-146.jpg
j2.铸铁烙铁架,2元一个。旧的,较重
j5.美工到的刀架配件和四方的一边比较锋利的铁框。1元2个
                               五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-148.jpg 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-149.jpg 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-150.jpg 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-151.jpg
j6.两只飞乐的喇叭,好像是30w,一只盆上的胶皮破了,两只一起18用盒子装好了较为安全运输。
                               五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-152.jpg 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-153.jpg 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-154.jpg 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-155.jpg
j7.进口品牌的角磨机手柄和扳手,全新的,手柄可以用在国产的角磨机上,4元一个,扳手好像是125角
磨机用的,2元一个。
                   五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-156.jpg 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-157.jpg 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-158.jpg
j8.国产角磨机的压板,两种3只一起3元。
                   五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-159.jpg 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-160.jpg
j9.得伟的无刷电机,看外观似乎没有用过,手拧转不动的费劲的,10元一只,灵活的15元一只。好像还
有其他样子的。
                五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-161.jpg 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-162.jpg 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-163.jpg
j10.得伟无刷电机的后盖,2元一个随机发,看起来没有用过,不包好。
                五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-164.jpg 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-165.jpg 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-166.jpg
j12.良明的无刷电机,没有打孔,转动灵活,没法试不包好20一只。
                      五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-167.jpg 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-168.jpg 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-169.jpg 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-170.jpg
j13.进口角磨机的护罩,常见的,快拆的。
15元一只。
j14.短批头处理,短的2元一条,长的4元一条,随机发
j15.光驱的拆下的破烂,铁支架5元,电路板2元。壳子已丢。
j16.usb转midi的线,库存的没法包好,有一个没包装袋子,5元一个。
                五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-174.jpg 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-175.jpg 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-176.jpg
j17.旧电烙铁,都是学生用过的,未免麻烦打包做配件出,什么都不管了,10把10元。
j18.百得的充电好像叫曲线锯,磨了标的,缺少半边外壳和两个电池,感觉可能是好的,但不包好,一把
38元。
       五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-178.jpg 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-179.jpg
j19.汽车的LED大灯,装台灯里试了几分钟下太亮了刺眼,带个小风扇,试了下就放着了,5元。
j20.老式变压器,进口品牌的,是好的.20元
    五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-181.jpg 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-182.jpg
j21.老式变压器,品牌的,是好的。15元
    五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-183.jpg 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-184.jpg
j22.冲击扳手之类工具的电机,成色好,个头较大,15元一只
    五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-185.jpg 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-186.jpg
j23.电动工具的电机,550的电机,18v的,较新的8元一个。
    五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-187.jpg 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-188.jpg 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-189.jpg
j24.12根特长的批头25元
j25.3个十字的批头3元
j26.杂的有挂钩和十字等2元
j27.7包一字的35元
j28.一个无线的模块,用过的,不知道什么用,也不知道好坏,10元
五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-194.jpg 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-195.jpg 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-196.jpg
j29.联想品牌机,和上面一起来的,出主板, CPU和内存三样80元,注意主板加了个内存的,不包主板好坏。
五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-197.jpg 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-198.jpg
j30.12v3A的充电器,原卖家介绍是故障剪线的的,两只一起25元。普通快递运费10元。
五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-199.jpg 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-200.jpg 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-201.jpg
j31.20v的威克士电池,原卖家介绍说是威克士小脚板的,新的没用过,内部是1.3A的电芯,每只都有电压,都可以充电。没有贴纸,我估计是库存货。30一只,约10只,只能发顺丰运费首重18元,续重约8元。注意我没有仪器测不包什么的。
五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-202.jpg 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-203.jpg 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-204.jpg
j32.20v的威克士充电器,似乎是库存的,里面有保险丝,电源插头是外国用的那种,有个插脚断了。35元一个。这个买电池配套出售。 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-205.jpg 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-206.jpg
j33.电源插头,国外用的样式,新的,带保险丝,有两个一起5元。
五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-207.jpg 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-208.jpg
j34.进口工具的工具袋,比较长,似乎装长方形的东西工具,零售3元一个,有一捆扎好的20只个全要50元包块
五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-209.jpg 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-210.jpg 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-211.jpg 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-212.jpg 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-213.jpg
j35.几个小电机,威克士18v电钻用的,拆机的,碳刷基本没用过,型号是683,混杂在一起有非常明显划痕,挑转动的出,6元一个。
五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-214.jpg 五金工具 螺丝刀 锉刀 五金钻头 批头套装 各种锯子锯片 充电钻 各种电钻主控 无刷电机-215.jpg
j36.威克士的角磨机的护罩,100的国产充电角磨机可以用,4元一个,很厚实,不是那种几元钱的薄铁皮。
j37.一些管子,都是大功率无刷电动工具电路板的,没有拆,板子已经剪了,只有管子需要自己拆下。型号如图。1.5元一只,6只为一组小板,没法测试。总数大约60个管左右吧。
二手电子物品均为主观描述不包好,成色看图。贵重物品可以加微信发视频。售出
不退。快递南
方地区首重10元,续重3元。
GMT+8, 2025-9-24 10:17 , Processed in 0.080329 second(s), 21 queries , Gzip On.
