楼主: 曹唯
[电子电路] 求3哥帮设计个正负电源短路开启电路
发表于 2025-6-30 22:17 | 显示全部楼层
一乐新手 发表于 2025-6-30 22:01
如果可以您给改一下这个吧?https://www.yleee.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=54367&page=1#pid79 ...
双18V 的变压器中间抽头应该可以断开的,拆开变压器绝缘层后找到漆包线的抽头接线位置断开,就是两个独立的18V 绕组。
那个电路正输出有电流可调功能,负输出部分只有限流输出。
我看你设计的那个图,是打算做 ±5V 和 ±15V 的固定输出电源,然后再加上短路保护功能。
如果做成可调电源,就没法做短路保护了。
不需要做固定的了,我是看到你这个图了,做成可调的岂不更好?可能需要您给改一下? 其实用1A足够了,为了保险做成1.5A的。 如果能调电流,我觉得就没必要做短路保护了  详情 回复 发表于 2025-6-30 22:20
发表于 2025-6-30 22:20 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2025-6-30 22:17
双18V 的变压器中间抽头应该可以断开的,拆开变压器绝缘层后找到漆包线的抽头接线位置断开,就是两个独立 ...
GMT+8, 2026-7-13 06:37 , Processed in 0.028256 second(s), 20 queries , Gzip On.
© 2001-2026 Discuz! Team.
