查看: 5911|回复: 12
请教3AG1个电路问题
发表于 2024-8-14 22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电路里面的背靠背串联的PMOS起什么作用,为啥要背靠背接,栅极又接在一起,这能满足开启条件吗?
另外我想借鉴这个电路使用比较器给可调电源做个防反接 防短路电路  应该用啥样的电路  您有时间的时候帮忙画个图
发表于 2024-8-15 14:43 | 显示全部楼层
是为了让寄生二极管反向串联。
是不是两个管子不同时导通  详情 回复 发表于 2024-8-15 18:29
 楼主| 发表于 2024-8-15 18:29 | 显示全部楼层
snoopy8008 发表于 2024-8-15 14:43
是为了让寄生二极管反向串联。
是不是两个管子不同时导通
不是的。 两个场管串接,是为了避免电源反向放电。 场管内有寄生二极管,单只场管截止状态下也只能单向截止,两个串联就可以实现双向截止。  详情 回复 发表于 2024-8-16 20:37
发表于 2024-8-16 20:37 | 显示全部楼层
lyslbf 发表于 2024-8-15 18:29
是不是两个管子不同时导通
不是的。
两个场管串接,是为了避免电源反向放电。
就是说两个管子不管从哪个方向导通 总有电流走其中一个管的的寄生二极管  详情 回复 发表于 2024-8-16 22:14
发表于 2024-8-16 20:40 | 显示全部楼层
你的可调电源是啥样的?
把输出部分贴出来看看。。。
不同的输出结构,防反接 、防短路电路也不一样。
 楼主| 发表于 2024-8-16 22:14 来自手机 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2024-8-16 20:37
不是的。
两个场管串接,是为了避免电源反向放电。
不见得有电流走寄生二极管。 场管导通后的电阻比较小,当反相电流在导通电阻上的电压降低于寄生二极管导通电压时,二极管不会导通,也就没有电流通过。  详情 回复 发表于 2024-8-18 12:26
发表于 2024-8-18 12:26 | 显示全部楼层
lyslbf 发表于 2024-8-16 22:14
就是说两个管子不管从哪个方向导通   总有电流走其中一个管的的寄生二极管 ...
不见得有电流走寄生二极管。
三阿哥你看下我画得简图 输入电压1-60v 想防反接 和短路功能,您看行吗,不行的话你帮忙修改下  详情 回复 发表于 2024-8-23 09:29
回复 1 0
 楼主| 发表于 2024-8-23 09:29 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2024-8-18 12:26
不见得有电流走寄生二极管。
场管导通后的电阻比较小,当反相电流在导通电阻上的电压降低于寄生二极管导 ...
这个图不行。 输入1 - 60V 的电压,你是想输出端防反接吧? 防输出短路功能,一般固定输出电压可以用检测输出电压下降幅度判断,你这个电源调整幅度太大,没法用电压监测电路判断。 你的电源最大输出电流有多大?  详情 回复 发表于 2024-8-23 21:20
发表于 2024-8-23 21:20 | 显示全部楼层
这个图不行。
你的电源最大输出电流有多大?可以用检测最大电流来判断,当输出电流超过电源的额定最大电流后,既判断为输出短路,让NMOS 场管截止关闭输出。
最大电流10A左右,您看能出个图吗  详情 回复 发表于 2024-8-24 10:29
 楼主| 发表于 2024-8-24 10:29 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2024-8-23 21:20
这个图不行。
最大电流10A左右,您看能出个图吗
需要明确一下使用场合,才好按需求设计电路。 你这个电源防反接,是打算给电池充电吗? 如果是用于充电,场管的耐压就需要比较高,最高输出60V ,电池组的电压也接近60V ,如果电池组反接,场管的耐压就不能低于15  详情 回复 发表于 2024-8-24 22:27
GMT+8, 2026-6-10 08:51 , Processed in 0.042154 second(s), 36 queries , Gzip On.
