楼主: zwsxzhong
电源防接反电路
发表于 2024-10-12 21:29 | 显示全部楼层
zwsxzhong 发表于 2024-10-11 13:55
当 MOS 管导通时,S-D 方向和 D-S 方向都能过电流, 并且导通电阻都很小。
这才是关键,这样解释我 ...
这个电路是防止电瓶接反烧毁负载电路的。
应该在场管的GS 结间的12V 稳压管上并一个大阻值电阻,以保证快速释放掉GS 结上的电荷。
电路这样改一下:
如果电瓶的最高电压是60V ,这个电路里使用IRF3205 是不合适的,耐压偏低,IRF3205 的VDSS 只有55V,用于60V 电压下不可靠。
电瓶正确接入时,场管的GS 结上会有12V 的电压,场管会完全导通,电流的流向如下:
在电瓶刚接入时,通过R4给场管的GS 结电容充电,此时场管没有导通,电流会通过场管的体二极管形成通路,当GS 结电压超过导通电压后,场管的导通电阻迅速降低,导通压降很小,体二极管就不再导通有电流通过。
当电瓶接反时,如下图所示:
场管就会处于完全截止状态,负载电路没有电压,可以防止损坏负载电路。
发表于 2025-6-5 07:56 | 显示全部楼层
好图
发表于 2025-6-6 17:00 | 显示全部楼层
采用N沟道场效应晶体管
发表于 2025-6-9 09:51 | 显示全部楼层
留个足迹。基础知识贴。
GMT+8, 2026-4-21 20:57 , Processed in 0.035992 second(s), 23 queries , Gzip On.
