楼主: 3AG1
[3AG1电路集锦] 电池组平衡充电电路
发表于 2025-8-26 18:09 | 显示全部楼层
ewhz 发表于 2025-8-26 16:45
用内阻小的高频固态电容
容量和耐压如何选择
使用高频低阻电解电容,耐压要求不高,大于5V 即可。 普通电解反复大电流充放电容易发热。 电容的容量与锂电池的容量正相关,但容量太大的话对场管的要求较高,需要使用大电流低内阻的场管。  详情 回复 发表于 2025-8-26 20:57
 楼主| 发表于 2025-8-26 20:57 | 显示全部楼层
一乐新手 发表于 2025-8-26 18:09
容量和耐压如何选择
普通电解反复大电流充放电容易发热。
还有就是为何选2KHZ?  详情 回复 发表于 2025-8-26 22:16
明白了。我可以用多只固态电容并联。如果我充电电流20A选多大容量的合适?  详情 回复 发表于 2025-8-26 22:15
发表于 2025-8-26 22:15 | 显示全部楼层
普通电解反复大电流充放电容易发热。
电容的容量与 ...
20A 电流有点大了,对电容和场管都是个考验,线路设计都要仔细斟酌的。 具体多大要试验确定,以安全可靠运行为准。  详情 回复 发表于 2025-8-26 23:06
发表于 2025-8-26 22:16 | 显示全部楼层
普通电解反复大电流充放电容易发热。
电容的容量与 ...
还有就是为何选2KHZ?
LM358 属于低速运放,频率高了后输出波形就不是方波了,容易引起场管发热烧毁。 大电流的场管结电容都比较大,导通、截止充放电也需要一定的时间,不能太快。  详情 回复 发表于 2025-8-26 23:09
 楼主| 发表于 2025-8-26 23:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-26 23:09 | 显示全部楼层
一乐新手 发表于 2025-8-26 22:16
还有就是为何选2KHZ?
明白了。  详情 回复 发表于 2025-8-26 23:24
发表于 2025-8-26 23:24 | 显示全部楼层
明白了。
GMT+8, 2026-7-13 06:37 , Processed in 0.028729 second(s), 24 queries , Gzip On.
© 2001-2026 Discuz! Team.
