查看: 3282|回复: 15
[其他综合] 关于DC-DC降压电路的制作
发表于 2025-3-16 13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近想自制个风扇可调转速的电路,使用STC单片机硬件PWM输出控制MOS通断来进行DC-DC降压……
实际搭建后,PWM信号从D2处输入,发现C4输出端要么是12V,要么1V左右(忘记是0还是255了,反正1-254输出的就是12V,增大电感,减小C4处并联的”假负载“电阻也不能调节),完全不受PWM控制,不知道是哪里出错了。
拿掉SS8050,让PWM从0-255不断循环,直接测量D2输出端,万用表能检测到0.3-4.5V左右均匀循坏变化,说明PWM输出占空比啥的应该没问题,测到短路最大电流20MA的样子。一旦接上SS8050,D2输出测到的最高电压只有1V多……
请教改进方案。
更希望能有一份使用NMOS的方案,谢谢!
发表于 2025-3-16 20:21 | 显示全部楼层
做开关用途,MOS电压控制的,而三极管是电流控制的。应该把8050改成3400这种NMOS管就行了
三极管的基极没有限流电阻是一个问题,单片机的输出口应该有过流保护吧,否则这个接法单片机的输出口应该会烧毁。 但他这个电路的问题,应该是缺少PMOS 场管的GS 结快速放电电路导致的。  详情 回复 发表于 2025-3-16 20:34
发表于 2025-3-16 20:23 | 显示全部楼层
R7 的阻值大了点,另外PWM 的频率是不是高了?
R7 与场管的GS 结电容构成了积分电路,频率太高后场管就会完全导通。
发表于 2025-3-16 20:28 | 显示全部楼层
电机调速电路,你可以参考这个帖子:
https://www.yleee.com.cn/thread-43425-1-1.html
电机运行时,会产生强烈的电磁干扰,最好把单片机的电源与电机的电源隔离开。
发表于 2025-3-16 20:34 | 显示全部楼层
sln.1550 发表于 2025-3-16 20:21
做开关用途,MOS电压控制的,而三极管是电流控制的。应该把8050改成3400这种NMOS管就行了 ...
嗯,确实应该用图腾柱来驱动PMOS,但是如果频率不高也应该是可以的  详情 回复 发表于 2025-3-17 20:29
发表于 2025-3-16 20:37 | 显示全部楼层
4 楼链接里的电路零件较多,单片机与电机共地连接时,可以这样简化一下:
发表于 2025-3-16 20:41 | 显示全部楼层
使用NMOS 场管时,要用低导通电压的型号:
R1 的阻值试验确定,大概在几十欧到100欧间。
感谢3ag1老师指点,已按照此电路设计pcb中,小改下在电机处加了'lc滤波电路',待到手后验证效果如何。 之所以想用dc-dc方式,我控制的是无刷电机,不支持直接pwm调速,使用pwm方式控制电源,会产生难受的噪音,二是  详情 回复 发表于 2025-3-18 21:53
回复 1 0
发表于 2025-3-17 08:51 | 显示全部楼层
关于用PWM给电机调速的理论和实践,伊朗唐马儒已经通过寓教于乐的手段很好地展示过了,强烈建议观摩学习。
【【作死物理大讲堂】直流有刷电机的驱动方法 电机学入门 @FPS罗兹 硬核字幕 ver 1.1】 https://www.bilibili.com/video/BV15b411S7G5/
发表于 2025-3-17 17:50 | 显示全部楼层
8050基极少个限流电阻.
另外电机调速,为啥不直接PWM给电机?
发表于 2025-3-17 20:29 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2025-3-16 20:34
三极管的基极没有限流电阻是一个问题,单片机的输出口应该有过流保护吧,否则这个接法单片机的输出口应该 ...
GMT+8, 2026-6-10 08:51 , Processed in 0.040740 second(s), 37 queries , Gzip On.
