查看: 1342|回复: 4
[其他综合] 求助 _ 一台平板
发表于 2025-5-22 10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上的一台平板: A1.jpg A2.jpg 平时也就是作网络收音机使用, A3.jpg A4.jpg
现在出现异常情况:电池很快消耗完,充电在750mA以上(原来是450mA左右),拔出USB口后,USB口上+,- 端电压测得等同锂电上电压,就是等通电池;主板上USB口范围的原件严重发热:
主要是:2R2, LPS 5A7U1, LS.c,  12AL
万用表测量LS.c应该没有坏,是二极管特性,2R2没有外露点测量不到,应该是电感、电阻特性;
其中集成块:LPS 5A7U1(6脚); 12AL(5脚)网上无法查到什么型号
请教下高手:LPS 5A7U1(6脚)和 12AL(5脚)是什么型号,可否有替换的集成型号?
谢谢!
发表于 2025-5-24 18:23 | 显示全部楼层
LPS SOT23-6 有很多:LP4057B6F, LP3110B6F, LP5238B6F ...
12AL 找不到
 楼主| 发表于 2025-5-25 09:35 | 显示全部楼层
@Joe_Black,您好,谢谢提供信息!
现在最麻烦就是电池消耗极快,即使拔出充电USB口,刚开机或偶有屏幕也显示在“正在充电”情况,没有了充电,仅电池,同样是这些集成块烫手的!显然电流在是“倒灌”的情况,估计应该是充电部分的集成块损坏了,找不到替换型号,最坏的情况就是将充电部分全部拆除了!
发表于 2025-6-21 22:22 | 显示全部楼层
LP6226B6F?
发表于 2025-8-6 08:40 | 显示全部楼层
你没有热成像就用手摸吧,哪个烫换哪个,换了之后还烫看看后级有没有哪里短路,特别是小电容。
GMT+8, 2026-6-10 12:56 , Processed in 0.034135 second(s), 26 queries , Gzip On.
