楼主: kaobeilao
[电源DIY] 功率管和散热器之间加绝缘垫片烧管子
 楼主| 发表于 2025-6-28 21:10 | 显示全部楼层
kaobeilao 发表于 2025-6-16 21:29
回头我也买几片铜质散热片试试。谢谢您!
我用20X20X2mm的铜散热片加在管子和绝缘垫之间试过了,有一定的改善,数据还没有整理。
造成热阻的罪魁祸首是绝缘导热垫,,弃之不用,,把散热器绝缘做好就是了。  详情 回复 发表于 2025-7-5 12:31
发表于 2025-6-28 22:23 来自手机 | 显示全部楼层
买过稀硫酸按照网上教程自己氧化铝散热器的实验,只要保证安装功率管时不要破坏散热器氧化层,散热效果比较理想,仅仅实验了一下仅供参考不对任何后果负责
感觉这个方法很正规很高级呢。但我还不具备这样的条件,谢谢老师支持!  详情 回复 发表于 2025-7-2 08:54
 楼主| 发表于 2025-7-2 08:54 | 显示全部楼层
lazymike 发表于 2025-6-28 22:23
买过稀硫酸按照网上教程自己氧化铝散热器的实验,只要保证安装功率管时不要破坏散热器氧化层,散热效果比较 ...
都jlc买散热点了,直接换氧化铝绝缘垫在再试试看,我买了氧化铝绝缘垫还没有试  详情 回复 发表于 2025-7-8 21:16
非常不正规,最多属于投机取巧,不过为取得最大效果业余条件自己用也无所谓了  详情 回复 发表于 2025-7-2 23:50
发表于 2025-7-2 23:50 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-5 12:31 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-8 00:20 | 显示全部楼层
目前最好方法是买铝基极,锡焊上再固定在大散热器上。线性电子负载的MOS功耗是最大的,跟开关类MOS根本不是一个等级。
发表于 2025-7-8 21:14 来自手机 | 显示全部楼层
my1048 发表于 2025-6-15 12:37
IRF540封装是TO-220的  没有TO-247的面积大  多年前做过实验  给LM317焊接一块4个多平方厘米的铜板,,然后 ...
有些开关电源厂家如明伟,科华铝散热片和管子间还有一层铜板
发表于 2025-7-8 21:16 来自手机 | 显示全部楼层
氧化铝陶瓷片导热性能优于纯云母片,搭配上好的硅脂很好用,好多负载器上功率管绝缘都在用,但是易碎,复用性较差,往往拆机的都是碎的。  详情 回复 发表于 2025-7-9 15:48
发表于 2025-7-9 15:48 | 显示全部楼层
370522650 发表于 2025-7-8 21:16
都jlc买散热点了,直接换氧化铝绝缘垫在再试试看,我买了氧化铝绝缘垫还没有试 ...
其实导热性能比较好的是氮化铝陶瓷片,比氧化铝陶瓷片高大约10 倍吧,就是价格略高一些,是目前容易得到的性能最好的绝缘散热片了。  详情 回复 发表于 2025-7-10 22:39
 楼主| 发表于 2025-7-10 21:52 | 显示全部楼层
一乐新手 发表于 2025-6-23 11:49
换成TO247的封装试试,也不排除管子是山寨的、调整电路的问题。
我之前也想过是不是调整电路的问题,但一直没有做改动,加上您的建议就动手改动了一下,就是把反馈放大倍数提高了,应该是有效果的,电流比之前稳定了很多。又买了IRFP260,是TO247封装的,各方面参数要比IRF540强一些,我还发现IRF540的耐压不是很高,在40V的时候就瞬间烧掉了。这两天做IRFP260的测试。谢谢!
GMT+8, 2026-7-13 07:13 , Processed in 0.032777 second(s), 27 queries , Gzip On.
© 2001-2026 Discuz! Team.
