楼主: 灰太狼8888
求教48V转5伏或12伏方案
发表于 2011-9-4 21:13 | 显示全部楼层
回复 29# 灰太狼8888
    看图应该是圈中的那个
评分
参与人数 1一乐金币 +5 收起 理由
灰太狼8888 + 5 那就是他了,棕红黑金 12Ω。谢谢了
查看全部评分
发表于 2011-9-4 21:14 | 显示全部楼层
回复 29# 灰太狼8888
    没这个电源,俺也不知道是不是这个电阻,,就在在开关管发射极和地之间的那个电阻,。
评分
参与人数 1一乐金币 +5 收起 理由
查看全部评分
发表于 2011-9-4 21:23 | 显示全部楼层
改成几欧看看
 楼主| 发表于 2011-9-4 21:27 | 显示全部楼层
回复 33# lihongran
    短路效果不错,可以这样用吗?有没有安全隐患?
发表于 2011-9-4 21:30 | 显示全部楼层
回复  lihongran
灰太狼8888 发表于 2011-9-4 21:27 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    别这样用啊,不然很容易烟花的,这个是过流取样电阻,调到够用的值的120%就行了。
 楼主| 发表于 2011-9-4 21:33 | 显示全部楼层
回复 35# lihongran
   哦哦,谢谢提醒。 看来不是电流问题了,是电压低?带个矿灯灯头,感觉不够亮。这个电源里面有431,可以调电压。不知道这样能不能提高功率
 楼主| 发表于 2011-9-4 21:49 | 显示全部楼层
空载5.1V,带载2.9V。刚测量带载电压,外面大街上放烟花,吓我一跳
貌似调电压无效,带载电压不变
发表于 2011-9-4 22:13 | 显示全部楼层
试了老胡那里的MP3电源,可以点亮,只是电流偏小,请教各位朋友应该如何调整
内部图:
灰太狼8888 发表于 2011-9-4 20:45 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    这个不行的,太山寨了
 楼主| 发表于 2011-9-4 22:14 | 显示全部楼层
这个不行的,太山寨了
国望堂 发表于 2011-9-4 22:13 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    凭什么山寨的就不行???????????
发表于 2011-9-4 23:09 | 显示全部楼层
山寨=缺斤少两=超指标使用.............
GMT+8, 2025-8-14 05:11 , Processed in 0.038234 second(s), 34 queries , Gzip On.
