查看: 1100|回复: 8
论坛有没有安装门禁监控的老哥?
发表于 2025-7-3 13:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位重新装修,安装了人脸识别的门禁,我只知道品牌是海康威视的。
外部打开需要人脸识别,内部打开是一个“点动”的开关。
但是功能上有点问题。
工作日时需要常开(这个软件上可以设置,问题不大)
节假日基本也是常开,但是不能在软件上粗暴的常开,如果有事外出时需要关闭。软件上就没办法操作了。
安装的单位试过安装普通开关模拟长按,但是门禁主机不接受,强制过一段时间后就关门了。
也没有机会重新布线外加“物理断电”的开关了。
我的想法是从“点动”的开关的信号线上取电,给电容充个10-15秒的电,待电容充入足够能量后,控制继电器吸合一小会儿来模拟“点动”开关的按下以达到常开效果。
所以来问问论坛有没有安装门禁监控的老哥,能不能帮忙测试下这个信号线能输出的电流与电压,能不能满足这个需求?
已获得悬赏 1 人民币
最佳答案
这个门禁从哪里取电的?如果是单独从配电箱空气开关取电,那就简单,门打开后断电,门就没法关闭从而达到常开的目的了。 你说的加电容的方法容易造成门经常开闭动作,门禁坏的块,而且你自己加东西,坏了可能没有保 ...
发表于 2025-7-3 16:55 | 显示全部楼层
这个开关信号如果是直接CPU控制的,那么电压是5V或3.3V,电流很小。常规上拉电阻4.7K或10K。
直接取电控制继电器,好像很难。。。。。。。为啥想用继电器?MOS管不是更方便!
是否可以用一个低功耗最小单片机,加电池,定时拉低开关上的电压,输出短脉冲,电池可以用很长时间,(或外加一个电源应该也很简单。)
发表于 2025-7-3 17:00 来自手机 | 显示全部楼层
你说的加电容的方法容易造成门经常开闭动作,门禁坏的块,而且你自己加东西,坏了可能没有保修。
发表于 2025-7-3 17:05 来自手机 | 显示全部楼层
如果按你说的:“也没有机会重新布线外加“物理断电”的开关了。”
那就走明线,重新走明线把电源线接到一个控制开关。
不想走明线的话,开门的点动开关和门禁是有线路通过电线管连接的,就走这个电线管,把电源线引到开门开关那里,再在开门开关旁边装个86开关控制门禁的电源。
老哥我觉得你说得对,我还是不折腾他了,万一搞坏了倒成了我的问题。主要是那群姑娘受不了,门开着冬冷夏热。我们几个男同事都不说啥。本身也时不时往外跑。女同事抱怨声音比较大。 其实我本来的建议是安装透明的门  详情 回复 发表于 2025-7-4 17:44
 楼主| 发表于 2025-7-4 17:44 | 显示全部楼层
那就走明线,重新走明线把电源线接到一 ...
取电不是直接空开。进了一个网络机柜后开关电源出来的。而且是两个开关电源带了3个门禁主机和3个人流量计数器(也许是这个名,装在门口从顶上往下照的摄像头)我也不知道是咋分配的。源头上掐电的方案没戏。
那机柜布线乱的一塌糊涂,我也是强忍着没下手整理下。2米高的机柜里面塞得满满当当,就一个12CM的小风扇吹着,里面设备温度高的很,估计寿命长不到那里去。
其实我本来的建议是安装透明的门帘就解决了,但是领导也不愿意,也不愿意走明线,说是影响形象。
原来的线管里面有三根线,已经穿不进了,还问了施工方,这段走线有好几个弯,走原来线管行不通。
我就一个小卡拉米,何必纠结这么多。
发表于 2025-7-7 06:52 | 显示全部楼层
虽然我不懂,但也看了一遍你的帖子
发表于 2025-7-7 09:16 | 显示全部楼层
单纯技术探讨哈
意思这个门工作日要打开?节假日也打开,有人外出要关闭,这我没咋理解
但最终意思是开门的开关按一次开门,然后要延时关闭,想不关闭?(主要我还是没理解为什么大门要常开,和正常使用是反着的啊)
如果要实现隔一段时间按一下开关到也不难,NE555驱动光耦模拟按键就能实现。只需要给555供电(不方便走线可以用电池,再懒加太阳能电池)加个开关来决定555是否参与工作
但不知道会不会出现大门上下挥舞影响美观。间隔时间需要稳妥。
比如大门自动延时是一分钟,而员工出门需要45秒,这个间隔按钮就得设置在50秒附近
是你理解错了, 一般工作日,单位基本是全员上班的,工作时间常开就行了,有人来咨询或者办事总有人接待的。 休息日一般只有一人值班,这人大部分是待在单位的,但是偶尔也会外出(不定时)。 为的就是处理这种不定  详情 回复 发表于 2025-7-13 14:43
 楼主| 发表于 2025-7-13 14:43 | 显示全部楼层
8=3 发表于 2025-7-7 09:16
单纯技术探讨哈
但最终意思是开门 ...
是你理解错了,
为的就是处理这种不定时一人值班又外出的情况。
发表于 2025-7-28 20:39 | 显示全部楼层
门禁一般都是带无线遥控的,看能不能找到配套的遥控,类似433M卷帘门遥控,可以设置常开常闭.
GMT+8, 2026-7-14 20:03 , Processed in 0.045331 second(s), 33 queries , Gzip On.
© 2001-2026 Discuz! Team.
