求个太阳能充电电路
发表于 2025-8-25 20:24 | 显示全部楼层
不知道你的所谓好不好用是指哪一方面?
主要是指阴天下能否工作。
模块接电源或电池使用应该是没问题的,但如果接到太阳能电池板上使用情况就不一样了。太阳能板是按功率输出的,负载越重,电流越大,电压就越低。使用DCDC模块的时候,特别是工作在升压模式的时候,峰值电流一般会比较大,通常在1A以上,这个大电流会使太阳能电池板的电压拉得很低,低于芯片的最低工作电压时(SX1308最低工作电压是2V),电路就无法正常工作了。
SX1308不是通过电容隔离
可以参考以前三阿哥给我画的图:(如果要输出5V,R1换成150k)
图中的C3起到隔离作用。这里指的是输入输出隔离,不是真的完全隔离。好处就是如果芯片烧坏,后面就没有输出了。不像DCDC降压模块,一旦芯片烧坏,太阳能板的高压直接加到后面的设备上,如果后面的设备没有过压保护的话,可能就要烧掉了。
哦,原来你是说这一个电路。 问能否在阴天下工作,好像除了太阳能板的选择外,非MPPT的电路效果应该都不是很好,等有时间买块CN3163的看看效果。  详情 回复 发表于 2025-8-25 21:53
 楼主| 发表于 2025-8-25 21:53 | 显示全部楼层
1413399367 发表于 2025-8-25 20:24
主要是指阴天下能否工作。
模块接电源或电池使用应该是没问题的,但如果接到太阳能电池板上使用情况就不一 ...
哦,原来你是说这一个电路。
GMT+8, 2026-6-10 12:54 , Processed in 0.034186 second(s), 25 queries , Gzip On.
