楼主: 日月老人
请教版主
 楼主| 发表于 2025-10-14 10:11 | 显示全部楼层
来不及截图,现象是点附件,然后选择文件,这时在下面显示一下文件,然后马上消失了
使用什么浏览器?可以先试着上传一张图片看看。  详情 回复 发表于 2025-10-14 13:32
发表于 2025-10-14 13:32 | 显示全部楼层
日月老人 发表于 2025-10-14 10:11
来不及截图,现象是点附件,然后选择文件,这时在下面显示一下文件,然后马上消失了 ...
论坛帖子里选择 “ 在新标签页中打开图片 ”,会出现乱码,不能显示图片,不知是哪里的问题。  详情 回复 发表于 2025-10-15 22:49
 楼主| 发表于 2025-10-15 17:04 | 显示全部楼层
图片是手机抓拍的。时间很短。所以比较模糊(注意的是前面提示我还可以上传总体积大小为100M的文件)
另一个图是稳定后的
你使用的是什么浏览器? 换一个其他的浏览器试一下。  详情 回复 发表于 2025-10-15 22:45
发表于 2025-10-15 22:45 | 显示全部楼层
另一 ...
你使用的是什么浏览器?
换一个其他的浏览器试一下。
发表于 2025-10-15 22:49 | 显示全部楼层
这个我注意到了,只要点击图片,就是乱码,这应该是论坛程序的一种保护方式,确保图片只能在帖子内显示,无法外链,也无法直接通过复制图片链接下载图片,减少网站的流量。当然这只是我的一个猜测,具体原因还需慢慢  详情 回复 发表于 2025-10-16 07:57
发表于 2025-10-16 07:57 | 显示全部楼层
这个我注意到了,只要点击图片,就是乱码,这应该是论坛程序的一种保护方式,确保图片只能在帖子内显示,无法外链,也无法直接通过复制图片链接下载图片,减少网站的流量。当然这只是我的一个猜测,具体原因还需慢慢了解清楚。
 楼主| 发表于 2025-10-16 11:08 | 显示全部楼层
谷歌、火狐都试过,结果一样
应该可以了,刚才后台发现pdf格式有限制,限制意见把限制改高了。  详情 回复 发表于 2025-10-16 17:42
发表于 2025-10-16 17:42 | 显示全部楼层
日月老人 发表于 2025-10-16 11:08
谷歌、火狐都试过,结果一样
刚才我想上传一个浏览器的压缩文件,小于100M 。 单个文件上传不了,分卷压缩上传也不行。 不知怎么回事  详情 回复 发表于 2025-10-16 21:25
发表于 2025-10-16 21:25 | 显示全部楼层
单个文件上传不了,分卷压缩上传也不行。
不知怎么回事
我再仔细检查一下  详情 回复 发表于 2025-10-16 21:41
发表于 2025-10-16 21:41 | 显示全部楼层
单个文件上传不了,分卷压缩上传也不行。
我再仔细检查一下
GMT+8, 2026-7-14 20:03 , Processed in 0.040169 second(s), 32 queries , Gzip On.
© 2001-2026 Discuz! Team.
