查看: 1253|回复: 4
[3AG1电路集锦] 电磁阀延时控制电路 ( zwsxzhong 进 )
发表于 2025-10-8 23:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
zwsxzhong  想要用NE555 实现电磁阀的延时控制:
https://www.yleee.com.cn/thread-92443-1-1.html
要求:
电磁阀供电+24V;
控制电路可以降压供电+5V , +12V 都行。
时间精度没有要求,电路简单就好。
用 NE555 做单稳电路输出控制。
按下启动按钮,NE555 马上输出高电平,电磁阀吸合,时长约 1 秒,然后电磁铁释放。
在此后3 秒时间内,按下按钮电磁阀不动作,超过3 秒后才能重新启动电磁阀的吸合动作。
今晚有时间想了想,这个电路实际上就是两个单稳态电路串联控制。
根据以前在论坛贴过的单稳态延时电路,组合了一下:
左侧单稳电路延时时长大概在4 秒多,按下启动按钮电路自锁导通,Q2 输出低电平,触发NE555 输出高电平驱动Q3 导通,电磁阀吸合。
NE555 单稳时长大约1 秒钟,延时结束后电磁阀释放。
此时Q1、Q2 组成的单稳态电路仍处于自锁导通状态,按下启动按钮AN 不会有响应,只有延时结束后才能再次触发导通。
 楼主| 发表于 2025-10-8 23:30 | 显示全部楼层
1 楼电路画完后感觉零件确实有点多。
可以把左侧的分立件单稳态电路也改用NE555 制作;
IC1 延时时长由R2 、C1 决定,大约在4 ~5 秒间。
由于电解电容的误差较大,可通过调整R2 的阻值增减延时时长。
R2 的阻值一般在560K ~ 680K 间。
 楼主| 发表于 2025-10-8 23:42 | 显示全部楼层
感觉使用NE555 串联控制,电路还是不够简单。
如果你有CD4011 ,电路使用的零件会更少一些。
电解电容的误差较大,如果延时时长有较大的出入,可以通过增减R2 、R3 的阻值调整。
C2 也可换成1uF 的有机薄膜电容,CL 或CBB 电容都可以,R3 换成1M5 。
发表于 2025-10-9 19:12 | 显示全部楼层
   感谢3AG1老师,我设想的电路与老师2楼的电路类似,下面是我设计的三款电路。
你第一个使用NE555 电路的后级确实零件用得多了点。 如果你有电动车上常用的NMOS 场管,可以这样改一下: [attachimg]464788[/attachimg] 不同场管的GS 导通电压有差异,所以R4 需要根据实际情况调整,大致在100  详情 回复 发表于 2025-10-10 21:38
 楼主| 发表于 2025-10-10 21:38 | 显示全部楼层
zwsxzhong 发表于 2025-10-9 19:12
感谢3AG1老师,我设想的电路与老师2楼的电路类似,下面是我设计的三款电路。 ...
不同场管的GS 导通电压有差异,所以R4 需要根据实际情况调整,大致在100 ~ 200K 间。
NE555 加上了上电复位电路,如果不加R3 、C3,有时一开机上电NE555 会直接输出高电平,也就是不按下启动按钮电磁阀也有可能吸合一下。
GMT+8, 2026-7-13 06:39 , Processed in 0.033662 second(s), 29 queries , Gzip On.
© 2001-2026 Discuz! Team.
