查看: 1658|回复: 16
请教3AG1老师 无需散热的充电电路
发表于 2025-10-12 21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近想要找一个几乎不发热的充电电路。
找了好久找到这么一个电路:
https://m.elecfans.com/article/1854430.html
https://circuitscheme.com/12v-4a ... attery-charger.html
文中提到的脉冲时间调制充电算法挺有意思的。
我基础不够扎实,判断不出这个电路能否正常工作。一看之下原理上好像没什么问题,但我觉得实际充电后期NMOS可能不是工作在开关状态而是处在线性区。并且还有过充的可能。
还请3AG1老师帮忙分析一下,这个电路会不会存在什么问题。
发表于 2025-10-13 09:07 | 显示全部楼层
电路图有一个明显错误!T2 三极管用发射极和基极作为6V左右稳压管使用。而图中基极空置,明显错误!
2SC1815 的基极空置也没啥问题,相当于串接了一个PN 结,eb 结的反向击穿电压略高了0.65V 。 只是这个三极管反向击穿没有负阻特性,电路无法工作在开关振荡状态。 这个电路要把T2 换成具有负阻特性的触发二极管  详情 回复 发表于 2025-10-13 23:35
发表于 2025-10-13 23:27 | 显示全部楼层
你的判断应该是正确的。
他这个电路的关键零件是T2 ,也就是2SC1815 ,这个三极管在这种工作状态下,必须具有负阻特性,如果没有负阻特性,这个电路就不会振荡,后期场管就会处于线性状态。
根据我的经验,绝大部分小功率硅三极管没有负阻特性,只是相当于一个8V 多的稳压二极管。
感谢指点。 看样子这个电路不适合用于较低的电压。 我本来是想根据这个电路,改成适用于3.7-18V输入,限制最大输出电压3.65V来给电池充电的,看来应该是实现不了了。 有没有办法设计出类似这样的电路,充电前期场管  详情 回复 发表于 2025-10-14 12:21
发表于 2025-10-13 23:35 | 显示全部楼层
这个电路要把T2 换成具有负阻特性的触发二极管才能正常工作,如果给36V 或48V 电瓶充电,触发二极管可以用DB3 。
谢谢!我脑筋没有拐弯。看来还得多多学习!  详情 回复 发表于 2025-10-14 09:35
发表于 2025-10-14 09:35 | 显示全部楼层
只是这个三 ...
 楼主| 发表于 2025-10-14 12:21 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2025-10-13 23:27
你的判断应该是正确的。
感谢指点。
看样子这个电路不适合用于较低的电压。
有没有办法设计出类似这样的电路,充电前期场管直接导通,后期开关限压?这样就可以几乎不发热,用AO3400这种小功率场管实现大电流充电了。
这个电路是用来给铅酸电瓶充电的,太阳能电池板本身就有输出电流限制,所以用这种电路没啥问题。 你说的3.65V 的电池是哪类电池? 锂电池不适合用这个电路,这个电路改进后可以实现后期脉冲充电,但是电池组充满后  详情 回复 发表于 2025-10-14 22:45
发表于 2025-10-14 22:45 | 显示全部楼层
1413399367 发表于 2025-10-14 12:21
感谢指点。
看样子这个电路不适合用于较低的电压。
我本来是想根据这个电路,改成适用于3.7-18V输入,限 ...
你说的3.65V 的电池是哪类电池?
锂电池不适合用这个电路,这个电路改进后可以实现后期脉冲充电,但是电池组充满后,仍然有窄脉冲电流给电池充电。
这个电路也没法直接换成AO3400 场管,它的导通电压比较低,TL431 完全导通也有2V 的电压,场管无法截止。
之前给你画过充满自停的那个电路,把三极管换成场管就可以了。
磷酸铁锂截止电压在3.6-3.65V左右。 不知道您是指哪个图?一下子没找到在哪个帖子。  详情 回复 发表于 2025-10-15 12:12
 楼主| 发表于 2025-10-15 12:12 | 显示全部楼层
你说的3 ...
这个帖子里的电路: https://www.yleee.com.cn/thread-32098-3-1.html 电池充满电压你自己设定即可。  详情 回复 发表于 2025-10-15 22:25
发表于 2025-10-15 22:25 | 显示全部楼层
不知道您是指哪个图?一下子没找到在哪个帖子。 ...
这个帖子里的电路:
电池充满电压你自己设定即可。
好的。这些图只能直接换成PMOS的吧,有没有用NMOS的图? 想了一下,好像用过压保护电路改一下也可以? 把取样电阻从输入换到输出: [attachimg]464966[/attachimg]  详情 回复 发表于 2025-10-16 12:32
 楼主| 发表于 2025-10-16 12:32 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2025-10-15 22:25
这个帖子里的电路:
把取样电阻从输入换到输出:
那个帖子的最后面有用NMOS 场管的图。 只要加上限流电路就可以。  详情 回复 发表于 2025-10-16 21:27
GMT+8, 2026-7-13 06:38 , Processed in 0.035544 second(s), 32 queries , Gzip On.
© 2001-2026 Discuz! Team.
