楼主: 3AG1
[3AG1电路集锦] 12V 电瓶太阳能充电控制电路
 楼主| 发表于 2026-1-14 22:03 | 显示全部楼层
1413399367 发表于 2026-1-13 19:23
好像看明白了。虽然这个脉冲很短,但是让TL431短暂失控的方式,长时间充电依然有可能会过充的吧。如果单独 ...
单独加一个NMOS 控制太阳能板的输出,上面那个电路要用GS 结耐压高于20V 的场管。
可以换一种窄脉冲发生器电路做:
开关场管的后方接一个大电解电容不可取,容量低了没啥作用,容量大了容易烧场管。
可以在 TL431 的R 端加上一个小电容,让 C2/R10 的时间常数低于 C1/R2 。
 楼主| 发表于 2026-1-14 22:13 | 显示全部楼层
如果你想用 LM358 做,把我原来给你画过的电路可以这样改一下:
由于太阳能电池板的输出电压波动太大,正反馈需要稳定的输出电压,LED1 和Q1 的be 结组成简单的电压基准,可以在电源电压大幅度变动时,保证输出基本稳定。
回差电压的大小可通过调整 R2 阻值设置。
如果需要微调锂电池的充满截止电压,可以在R5 上串接一个可调电阻。
 楼主| 发表于 2026-1-14 22:21 | 显示全部楼层
上面图中的Q2 也可以换成PMOS 场管:
发表于 2026-1-15 20:32 来自手机 | 显示全部楼层
32楼的图D2接在Q2前面和接在Q2后面是否有区别,能不能换成1N5819呢?
如果用NMOS,没有共地要求,电路又该怎么改?
D2接Q2前面或接Q2后面没有区别,D2 可以换成1N5819 。 如果用NMOS,没有共地要求,电路的极性器件调换一下就可以。  详情 回复 发表于 2026-1-15 21:52
 楼主| 发表于 2026-1-15 21:52 | 显示全部楼层
如果用NMOS,没有共地要求,电路又该 ...
 楼主| 发表于 2026-1-15 21:54 | 显示全部楼层
Q2 使用NMOS 时,电路可以这样改一下:
发表于 2026-1-16 16:50 来自手机 | 显示全部楼层
好的,有时间试试看。感觉换成NMOS之后,待机电流会比用PMOS的小,不清楚是不是这样。
换成NMOS 之后,待机电流应该区别不大。 刚才想到个问题,如果磷酸铁锂电池的电压比较低,太阳能电池板的输出电压也会被拉低,此时Q2 的GS 电压经过分压电阻分压后就有可能偏低,导致场管处于线性状态,不是工作在  详情 回复 发表于 2026-1-16 19:47
 楼主| 发表于 2026-1-16 19:47 | 显示全部楼层
刚才想到个问题,如果磷酸铁锂电池的电压比较低,太阳能电池板的输出电压也会被拉低,此时Q2 的GS 电压经过分压电阻分压后就有可能偏低,导致场管处于线性状态,不是工作在开关状态。
为了保证太阳能电池板电压大幅度变化时场管可靠导通,应该这样改一下:
增大下分压电阻,同时并联一个三极管做GS 结过压保护。
 楼主| 发表于 2026-1-16 19:50 | 显示全部楼层
上面33 楼电路也这样改一下:
分压电阻取值范围较宽,可根据自己的零件库存选取。
发表于 2026-1-16 20:48 | 显示全部楼层
想了想,好像反倒是NMOS比PMOS的待机电流大。
主要是受LM358内部结构的影响,
电池负极与in-连接,断电后电池正极从LM358的Vcc到in-到2M2电阻到电池负极形成回路。
电池正极与in-连接,断电后LM358好像不会导通,只有分压电阻回路消耗电流。
我比较担心的问题是太阳能输出电压或电池电压比较低时,超出LM358共模输入电压范围,LM358的输出状态会不会失控。
不到2uA 的放电电流已经很小了,肖特基二极管的反向漏电流恐怕都比它大, 使用NMOS 管,即便太阳能电池板电压很低,由于LM358 的输入可以低至0V ,所以共模输入电压范围没问题。 使用PMOS 场管的电路倒是存在共模  详情 回复 发表于 2026-1-16 21:12
GMT+8, 2026-7-13 05:16 , Processed in 0.034554 second(s), 29 queries , Gzip On.
© 2001-2026 Discuz! Team.
