查看: 1444|回复: 11
请教3AG老师,D类功放差分输出转单端模拟信号
发表于 2025-10-28 07:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教3AG老师:
我有一个老的eink电子书不提供耳机输出和蓝牙音频输出,只有内置很小的喇叭,声音很小很差,我希望外接功放,拆机确认内置功放是D类数字功放,输出给小喇叭为差分PWM信号(喇叭两端对地都有电压),所以无法直接外接USB小音响。
中间需要串一个差分转单端的电路,我自己先简单摸索画一个,尚未验证,请帮忙看看这个电路是否可行?如何改进比较好?先提前感谢!
发表于 2025-10-28 22:06 | 显示全部楼层
原理上没问题。
C1 的容量有点大了,运放不自激振荡可以不用,要用的话一般在几十到几百PF ,不要太大。
这种电路原来我发过帖子,等我找下。。。
发表于 2025-10-28 22:10 | 显示全部楼层
你可以参考下这个帖子:
https://www.yleee.com.cn/thread-34652-1-1.html
使用运放要选适合音频放大的低噪音高速运放,普通运放效果不好。
用分立件做也比较简单。
发表于 2025-10-28 22:17 | 显示全部楼层
画了个分立件的图,你参考一下吧:
不知道你的功放输出信号电压有多大,你可以根据实际情况,调整一下R6 的阻值,可改变电路的放大倍数,按图中数值是3.4倍。
然后调一下R4 的阻值,让音质最佳。
 楼主| 发表于 2025-10-28 22:22 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2025-10-28 22:10
你可以参考下这个帖子:
运放大把,还是使用运放吧,方便,你画的电路里面中点电压使用LM358跟随输出是必要的吗?
因为我打算只使用一路,如果必要,是否空闲的NE5532的另一路就用作跟随了?
我画的电路少了输入隔离电容,谢谢提醒。
LM358跟随输出中点电压不是必须的,要求不高时可以去掉。  详情 回复 发表于 2025-10-29 21:21
 楼主| 发表于 2025-10-28 22:41 | 显示全部楼层
还有,因为不打算去掉内部小喇叭,只是在原先小喇叭两端接出信号,应该不影响吧,这个电路的阻抗够高。
喇叭的阻抗一般在几欧到几十欧间,外接的电路电阻很大,对原来的电路几乎无影响。  详情 回复 发表于 2025-10-29 21:24
 楼主| 发表于 2025-10-29 17:24 来自手机 | 显示全部楼层
焊好了,使用AD8694,仅做单声道,并使用其中一个运放用作中点电压跟随器,电子书内置小喇叭两根线接一个插座用于输出。
平衡转不平衡板子+USB小音响没有本底噪音(输入悬空),但是插入电子书(内置小喇叭两根线接入平衡转换板子)后有较大的斯斯声,放音乐和不放音乐噪声都挺大。
应该是感应的噪声,外接的信号线会感应各种电磁干扰信号。 你先换用屏蔽线试一下,看看有没有改善。  详情 回复 发表于 2025-10-29 21:30
发表于 2025-10-29 21:21 | 显示全部楼层
因为我打算只 ...
发表于 2025-10-29 21:24 | 显示全部楼层
cdhigh 发表于 2025-10-28 22:41
还有,因为不打算去掉内部小喇叭,只是在原先小喇叭两端接出信号,应该不影响吧,这个电路的阻抗够高。 ...
发表于 2025-10-29 21:30 | 显示全部楼层
cdhigh 发表于 2025-10-29 17:24
焊好了,使用AD8694,仅做单声道,并使用其中一个运放用作中点电压跟随器,电子书内置小喇叭两根线接一个插 ...
你先换用屏蔽线试一下,看看有没有改善。
GMT+8, 2026-7-13 06:39 , Processed in 0.047508 second(s), 37 queries , Gzip On.
© 2001-2026 Discuz! Team.
