查看: 2039|回复: 14
[3AG1电路集锦] 万用表 9V 电池代用电路
发表于 2025-11-3 22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
一乐新手 新买了一块万用表,耗电比较大,想做一个三节锂电池串联供电的降压电路:
https://www.yleee.com.cn/thread-91904-6-1.html
我认为在这种输入、输出压差不是很大的情况下,还是使用线性稳压比较好,高档仪表不太适合使用DC-DC 降压给表供电。
画了一个图,你试验一下吧:
LDO 不局限于3.3V ,其它电压的也可以直接使用。
Q2 可以用 9V 左右的稳压管代替,这部分电路是为了在电池组电压降低至10V 多时,让万用表显示低电压报警。
报警电压值可以通过改变R1 的大小调整。
 楼主| 发表于 2025-11-3 22:32 | 显示全部楼层
如果LDO 的静态电流小于0.6mA ,要在电源输入端与TL431 的阳极间加上一只电阻,保证TL431 的工作电流大于0.6mA 。
发表于 2025-11-3 22:36 | 显示全部楼层
谢谢。我会实验。
我的IP又被封了。用手机联的网怕发多了又被封
发表于 2025-11-3 22:39 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2025-11-3 22:32
如果LDO 的静态电流小于0.6mA ,要在电源输入端与TL431 的阳极间加上一只电阻,保证TL431 的工作电流大于0. ...
这个电路静态时电流有多大?
万用表不开机时,静态电流极低,应该用普通万用表测不出,基本上就是AO3400 截止状态下的漏电流。 开机后的电路电流略大于LDO 的静态电流,一般小于1mA ,相对于万用表的工作电流可以忽略不计。  详情 回复 发表于 2025-11-3 22:49
这个电路静态时电流有多大?
 楼主| 发表于 2025-11-3 22:41 | 显示全部楼层
《稳压管配合模拟可控硅》控制EN脚这个电路分享一下吧。不然我就得使用一颗电压监测芯片,大约3元上下。
我打算使用成品LDO的芯片,带EN脚,只是静态电流大一点,大约1mA,但是性能很好。所以必须加个MOS管控制GND以减小静态电流。
LDO 降压电路不适合控制EN 脚,如果输出了高电压,说明LDO 已经损坏,拉低EN 脚的电压也没用。
当初我提出用模拟可控硅做输出过压保护,是针对DC_DC 电路。
电路如下:
更换不同的D1 ,就可以调整输出过压保护动作值。
 楼主| 发表于 2025-11-3 22:44 | 显示全部楼层
线性降压电路的输出过压保护,可以这样做:
配合CM1032 使用,输出高电压后,电路迅速导通,Q3 截止关闭输出。
这个电路的阈值也是通过改变稳压管下面的电阻调整吗。我的意思是精确一些得到我要的值。 市面上大多数电压监测芯片无法可调,亦或者很贵。  详情 回复 发表于 2025-11-3 22:52
发表于 2025-11-3 22:46 | 显示全部楼层
这个电路太巧妙了。佩服佩服。可以应用在很多电路中。
 楼主| 发表于 2025-11-3 22:49 | 显示全部楼层
一乐新手 发表于 2025-11-3 22:39
这个电路静态时电流有多大?
发表于 2025-11-3 22:52 | 显示全部楼层
可以通过更换稳压管,或调整R3/R4 的比值改变动作电压。  详情 回复 发表于 2025-11-3 22:56
GMT+8, 2026-7-13 06:38 , Processed in 0.037664 second(s), 35 queries , Gzip On.
© 2001-2026 Discuz! Team.
