楼主: 3AG1
[3AG1电路集锦] MC34063 升降压变换电路测试
 楼主| 发表于 2026-1-16 21:23 | 显示全部楼层
27V输入时的波纹:
 楼主| 发表于 2026-1-16 21:25 | 显示全部楼层
通过实际测试,使用一个电感的电路明显好于双电感的变换电路,效率高,波纹低。
发表于 2026-1-16 22:33 | 显示全部楼层
先收藏了,少见升降压电路这么简洁。能否再加一个限流?这样就可以用太阳能给电瓶充电了
接在MC34063六七脚之间的小电阻就是限制开关管峰值电流用的,限制了峰值电流,也间接限制了最大输出电流。  详情 回复 发表于 2026-1-17 23:11
MC34063 的5 脚检测电压较高,一般在1.25V 左右,如果直接用检流电阻控制5 脚限流,电压降大,检流电阻功耗也太大,只适合小电流输出时使用。 最好加上运放配合小阻值的检流电阻,来控制MC34063 的5 脚,实现恒流输  详情 回复 发表于 2026-1-17 22:06
 楼主| 发表于 2026-1-17 22:06 | 显示全部楼层
sln.1550 发表于 2026-1-16 22:33
先收藏了,少见升降压电路这么简洁。能否再加一个限流?这样就可以用太阳能给电瓶充电了 ...
最好加上运放配合小阻值的检流电阻,来控制MC34063 的5 脚,实现恒流输出。
嗯,看到另一个帖子专门做太阳能充电的了,谢谢~  详情 回复 发表于 2026-1-19 19:31
发表于 2026-1-17 23:11 来自手机 | 显示全部楼层
嗯,看顶楼的帖子里确实有限流的效果,感谢指教~  详情 回复 发表于 2026-1-19 19:29
发表于 2026-1-19 19:29 | 显示全部楼层
1413399367 发表于 2026-1-17 23:11
接在MC34063六七脚之间的小电阻就是限制开关管峰值电流用的,限制了峰值电流,也间接限制了最大输出电流 ...
发表于 2026-1-19 19:31 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2026-1-17 22:06
MC34063 的5 脚检测电压较高,一般在1.25V 左右,如果直接用检流电阻控制5 脚限流,电压降大,检流电阻功 ...
发表于 2026-1-19 20:03 来自手机 | 显示全部楼层
请问三阿哥老师曾经有没有用34063做过多路输出?去年我试做过用34063接成反激形式,将3-6V升压到36-100伏可调,结果实验不成功,空载输出电压始终上不去,不清楚是参数不对还是变压器有问题,后来就一直闲置了。
MC34063 做多路输出,要用变压器才能实现吧,一般用单电感只能做正负双路输出。 MC34063 接成反激形式,将3 - 6V 升压到36 - 100伏可调,单电感不太容易实现,升压比太高了,要用升压变压器才可以。 外接NMOS 需  详情 回复 发表于 2026-1-26 21:56
 楼主| 发表于 2026-1-26 21:56 | 显示全部楼层
1413399367 发表于 2026-1-19 20:03
请问三阿哥老师曾经有没有用34063做过多路输出?去年我试做过用34063接成反激形式,将3-6V升压到36-100伏可 ...
外接NMOS 需要使用低导通电压,结电容小,导通电阻低的场管,耐压还要高,不太容易选。
 楼主| 发表于 2026-1-26 22:03 | 显示全部楼层
画了个图,你可以试验一下:
电感要用大电流高Q 值的功率电感。
输入电压较低时,恐怕也不太容易实现100V 升压。
阿哥加上恒流电路,最好是电压再高些并且3档可调,用于测试稳压管、LED、电容耐压测试。  详情 回复 发表于 2026-1-29 12:22
GMT+8, 2026-7-13 05:13 , Processed in 0.034999 second(s), 29 queries , Gzip On.
© 2001-2026 Discuz! Team.
