查看: 1135|回复: 11
请教3AG1 画一个四线制环牛输出,绕组切换电路
发表于 2026-1-20 15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个200瓦的环牛,输出15+15V,四线式,双线并绕,各组互不关联。给一个可调电源使用,接桥堆前,是不是可以这样用两个双刀双柄继电器,切换次级绕组的并联(15并15)和串联(15+15)。
发表于 2026-1-20 22:37 | 显示全部楼层
这个还可以简化一下 [attachimg]465433[/attachimg] 如果能直接使用单刀开关,意味着可以用电子开关代替。例如固态继电器、光耦可控硅等实现。 而单刀双择开关,不好用电子开关实现。  详情 回复 发表于 2026-1-21 08:51
发表于 2026-1-20 23:27 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-21 08:51 | 显示全部楼层
这个还可以简化一下
而单刀双择开关,不好用电子开关实现。
当使用低电压段,两个初级绕组并联,可以充分利用功率,如果单组二选一开关的切换,低压段时候,就只使用其中一组初级了,另外一组就会悬空了。  详情 回复 发表于 2026-1-21 09:20
 楼主| 发表于 2026-1-21 09:20 | 显示全部楼层
locky_z 发表于 2026-1-21 08:51
这个还可以简化一下
如果能直接使用单刀开关,意味着可以用电子开关代替。例如固态继电器、光耦可控硅等 ...
相同线径的漆包线双线并绕,两个绕组可以直接并联使用。 如果担心两个绕组电压不一致,可以先整流然后再并联。 相当于用2 X 2 开关做两个电池组串联 / 并联转换。  详情 回复 发表于 2026-1-26 22:38
两个电压源并联并不可取,你不能保证两个电压源完全相等,假如有些少误差,那么低压的那个就永远不会工作。 而"全波“整流,正半周是V1工作,负半周是V2工作,意味着两个绕组分别只工作一半时间,意味着绕组的载流  详情 回复 发表于 2026-1-21 10:57
发表于 2026-1-21 10:57 | 显示全部楼层
zwl1875 发表于 2026-1-21 09:20
当使用低电压段,两个初级绕组并联,可以充分利用功率,如果单组二选一开关的切换,低压段时候,就只使用 ...
上述电路图中,选择低压模式时,是工作在"全波整流“
而"全波“整流,正半周是V1工作,负半周是V2工作,意味着两个绕组分别只工作一半时间,意味着绕组的载流量可以增大一倍。
暂时画了一个单继电器二选一模式,低压段,只使用变压器次级其中一个绕组  详情 回复 发表于 2026-1-21 17:26
楼主说了是双线并绕,楼主提出需要并联估计是想提高低压时的电流供应能力。按照你的图工作在半波整流模式,也无法发挥并联优势。如果不考虑并联,简单的参照中心抽头变压器方式连线串联,在抽头段和上端接一个2X1继  详情 回复 发表于 2026-1-21 17:24
发表于 2026-1-21 17:24 | 显示全部楼层
locky_z 发表于 2026-1-21 10:57
两个电压源并联并不可取,你不能保证两个电压源完全相等,假如有些少误差,那么低压的那个就永远不会工作 ...
楼主说了是双线并绕,楼主提出需要并联估计是想提高低压时的电流供应能力。按照你的图工作在半波整流模式,也无法发挥并联优势。如果不考虑并联,简单的参照中心抽头变压器方式连线串联,在抽头段和上端接一个2X1继电器就可以实现全波整流和电压切换
 楼主| 发表于 2026-1-21 17:26 | 显示全部楼层
如果你用来做稳压电源,可以参考这个帖子里82 楼电路; https://www.yleee.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=18467&extra=&highlight=2.5A%2B%E7%A8%B3%E5%8E%8B%E7%A8%B3%E6%B5%81%E5%8F%AF%E8%B0%83%E7%9B%B4%  详情 回复 发表于 2026-1-26 22:43
发表于 2026-1-26 22:38 | 显示全部楼层
谢谢指导  详情 回复 发表于 2026-1-31 18:06
发表于 2026-1-26 22:43 | 显示全部楼层
https://www.yleee.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=18467&extra=&highlight=2.5A%2B%E7%A8%B3%E5%8E%8B%E7%A8%B3%E6%B5%81%E5%8F%AF%E8%B0%83%E7%9B%B4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%BA%90&page=9
谢谢指导  详情 回复 发表于 2026-1-31 18:07
GMT+8, 2026-7-14 20:03 , Processed in 0.041401 second(s), 32 queries , Gzip On.
© 2001-2026 Discuz! Team.
