查看: 887|回复: 17
[电子电路] 单片机常被烧,会是什么原因
发表于 2026-3-18 17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机用的是STC8H
功能基本就是读传感器信号。对外输出4-20mA
但是这个产品,每次有坏的,都是单片机坏了,造成3.3V电源短路。。。换了单片机就好,
怀疑供电1117会过冲,,前面多加了一级 7805,,还有稳压管,,但是,还是有坏的,,不知道还有哪些原因了
发表于 2026-3-18 18:43 | 显示全部楼层
IO口有错误使用的吧。没加限流电阻。
我整个电路都是3.3V供电,传感器也是3.3V的,也是这个电源供电的,也有100的限流电阻 ,然后剩下的就是单片机本身的输出。输出都有串10K的电阻,,,所以基本不可能是这个问题 这个产品,我出货量,每年有3万个左右  详情 回复 发表于 2026-3-19 09:00
 楼主| 发表于 2026-3-19 09:00 | 显示全部楼层
一乐新手 发表于 2026-3-18 18:43
IO口有错误使用的吧。没加限流电阻。
这个产品,我出货量,每年有3万个左右。。。一年总有几十个这样的坏的。。都是单片机3.3V短路。。。我准备给3.3V串一个20R的电阻再给单片机供电,不知道会不会好点
你前面加上了7805 , 说明输入电压比较高,这种情况下就不要使用LDO 了,容易出问题。 LDO 对输出端电容要求较高,容易自激振荡,上电还容易出现上冲脉冲。 画了个图供你参考: [attachimg]465714[/attachimg] 这  详情 回复 发表于 2026-3-19 22:42
一年总有几十个这样的坏的,如果你能100%排除IO口负载过重的问题(我认为IO口负载过重嫌疑大),那就是电源的问题了。跟使用环境有关,必须把电源改进一下。我之前做的一些东西用在汽车厂,那种地方电源干扰非常严重  详情 回复 发表于 2026-3-19 14:19
发表于 2026-3-19 10:00 | 显示全部楼层
同一供电上有没有继电器或电感?
如有,继电器线圈有没有加反向二极管?
发表于 2026-3-19 10:26 | 显示全部楼层
AMS1117手册上写了,输出要用钽电容。如果用低ESR陶瓷电容可能会有过冲和电压尖峰。
建议换成国产SOT-23的LDO(如ME6210A33),这些新型LDO都可以用陶瓷电容。
输出用的是钽电容 就怕到过充,我才加了个7805 我想就是过充也就冲到5V吧, 单片机供电是可以到5.5V的,也应该不至于烧吧,但是每次有损坏的,就是单片机烧了,造成3.3V短路  详情 回复 发表于 2026-3-20 09:55
发表于 2026-3-19 12:04 | 显示全部楼层
有道理。
发表于 2026-3-19 14:19 | 显示全部楼层
我是二师兄 发表于 2026-3-19 09:00
我整个电路都是3.3V供电,传感器也是3.3V的,也是这个电源供电的,也有100的限流电阻 ,然后剩下的就是单 ...
一年总有几十个这样的坏的,如果你能100%排除IO口负载过重的问题(我认为IO口负载过重嫌疑大),那就是电源的问题了。跟使用环境有关,必须把电源改进一下。我之前做的一些东西用在汽车厂,那种地方电源干扰非常严重,必须不惜代价解决。
1、IO口负载过重
2、量产的元器件质量问题(一年几十个坏的,出货几万,这种嫌疑很大。)
3、电路设计不合理,电源重新设计。根据使用环境可以考虑7805改为DC-DC隔离电源。传感器单片机分开供电等。
上面的嫌疑各占30%。
怎么看IO负载过重,,产品就是压力传感器,,IIC通信的,读传感器数据,PWM输出 传感器我是单独用了78L33供电,我就怕3.3V出问题,烧了传感器,所以加了单独供电 7805前面,其实我还有一级 XL2596-12 24-12-  详情 回复 发表于 2026-3-20 10:00
发表于 2026-3-19 22:42 | 显示全部楼层
画了个图供你参考:
这个电路的可靠性较好。
D882可以用贴片型号,有限流保护,输出短路也没事。
7805前面,其实我还有一级 XL2596-12 24V-12V-5V-3.3V这么过来的.. 这一路的3.3V,我只给单片机和12864液晶屏供电,没有带其它外设了。。。我打算换成78系列的试试,找了一下没有找到兼容的,, 如果说1117-3.3  详情 回复 发表于 2026-3-20 10:20
 楼主| 发表于 2026-3-20 09:55 | 显示全部楼层
建议换成国产SOT-23的L ...
输出用的是钽电容
 楼主| 发表于 2026-3-20 10:00 | 显示全部楼层
一乐新手 发表于 2026-3-19 14:19
一年总有几十个这样的坏的,如果你能100%排除IO口负载过重的问题(我认为IO口负载过重嫌疑大),那就是电 ...
7805前面,其实我还有一级 XL2596-12      24-12-5-3.3这么过来的
每次损坏的,1117-3.3没坏,单片机坏。。。。现场使用可能干扰也是大的,变频器类的东西多
其实你这个问题很难解决,几万的量,几十个坏的,其实这个概率是可以接受的,主要是在现场用段时间坏.. 你全负载工作的时候单片机是多少mA,就能判断IO口是否过载。 低成本解决办法加TVS和自恢复保险丝。上面3AG1老  详情 回复 发表于 2026-3-20 10:18
GMT+8, 2026-7-13 05:13 , Processed in 0.038916 second(s), 32 queries , Gzip On.
© 2001-2026 Discuz! Team.
