楼主: 951yly
打算做一个带水位显示的水位开关,请大家帮帮忙
 楼主| 发表于 2026-6-6 13:06 | 显示全部楼层
lhc 发表于 2026-6-5 08:28
这个方便
水满自停阀上水龙头全自动止水自来水位控制器停水断水加水开关水
之前在单位给装了一个这个阀,半个月就内漏了,没人看着很快就溢出来了。还是打算搞个电子带监测的
 楼主| 发表于 2026-6-6 13:07 | 显示全部楼层
lrj0759 发表于 2026-6-5 09:26
刚八点半回复的进审核了还没显示出来,就是大概这种模块,几块钱一个,应该能达到所需功能,原理图也很简单 ...
这种给水通电的我也搞过,时间久了腐蚀探针,所以想搞非接触的
 楼主| 发表于 2026-6-6 13:10 | 显示全部楼层
sln.1550 发表于 2026-6-5 14:31
这个用一个8pin单片机实现很简单,模拟电路得需要一堆元件。不如让AI帮写一个代码,分分钟就能用。 ...
单片机简单,我这个浮球的输入也要模拟电路处理一下再接进单片机的AD
你这个办法不错
 楼主| 发表于 2026-6-6 13:11 | 显示全部楼层
kkdkj 发表于 2026-6-5 23:51
这东西有成品也不贵,你DIY下来不一定比成品便宜。TB搜全自动水位控制开关,才5元多。 ...
DIY就是个乐趣,那种全自动水位开关不能显示实时水位
打算做个带水位表的
你水箱什么材质?金属还是非金属?  详情 回复 发表于 2026-6-6 18:09
 楼主| 发表于 2026-6-6 13:16 | 显示全部楼层
灰灰的丝丁鱼 发表于 2026-6-6 10:00
这种也不见得可靠,拧到紧时角度基本上不会对,角度对时并不是很紧,因为浮球是在出水水管的下方,产生的 ...
你图2的浮球我买过,4浮球,太长了还不给换了,有两个没在水里用不上。
现在换成游艇水箱用的:
0-190欧全量程有电阻值,想根据他做个水位开关,同时带水位显示
发表于 2026-6-6 15:16 | 显示全部楼层
lrj0759 发表于 2026-6-5 09:36
这种阀门,不知道是我运气不行还是质量不好,之前买过一个,用了没多久就失效了,水满不会关停,水漫金山 ...
这个挺好用 又不耗电   单位不锈钢水塔里装的就是这个
发表于 2026-6-6 18:09 | 显示全部楼层
打算做个带水位表的
你水箱什么材质?金属还是非金属?
304不锈钢的,搞不得那种非接触式探测的水位  详情 回复 发表于 2026-6-8 17:14
发表于 2026-6-6 22:56 | 显示全部楼层
有一种在水箱外的不用泡水里通电的,不知道你水箱什么材质,忘记那种金属 能不能用了,你可以查下
304不锈钢有可用的吗?  详情 回复 发表于 2026-6-8 17:14
 楼主| 发表于 2026-6-8 17:14 | 显示全部楼层
kkdkj 发表于 2026-6-6 18:09
你水箱什么材质?金属还是非金属?
用这种最好,不怕腐蚀。玻璃管液位计 [attachimg]465986[/attachimg]  详情 回复 发表于 2026-6-8 20:45
304不锈钢有可用的吗?
应该有,不过肯定比非金属的贵,比如说这个,价格不便宜,跟那种非金属的差了N*N倍 [attachimg]465997[/attachimg]  详情 回复 发表于 2026-6-14 21:30
GMT+8, 2026-7-13 05:12 , Processed in 0.032404 second(s), 29 queries , Gzip On.
© 2001-2026 Discuz! Team.
