求教EXCEL达人,这个公式能精简的吗?
 楼主| 发表于 2011-8-26 00:33 | 显示全部楼层
关键是不知道您具体要算什么,和计算的方法。您的总表里面没有计算公式,您先要给出计算的方法,才好知道公 ...
fujiachun 发表于 2011-8-25 11:52 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    总表应该有公式吧?还是看图说吧,图2中“上月底数”和“本月抄见”下面的单元格均为公式,那些数据是公式执行后的结果,公式我已经复制在1楼了;
我的目的就是“上月底数”下各行的公式要一个样,由于调取的数据不同,所以公式必须先将自身单元格的前一个单元格内容拿来判断,比如时段是“平”,那么,就到“底数”表格(第一图)寻找“永顺公司”(“B1”单元格里的内容)下“平”的那一列,从“底数”表格“A1”、“B1”单元格的数据算出行号为“3”,加上前面得出的列号“G”,取出“G3”单元格数据“3824.26”,即为第二图“B5”单元格所需要的数据;“本月抄见”下面的单元格公式类似
 楼主| 发表于 2011-8-26 00:37 | 显示全部楼层
楼主很强了,偶就用了SUM,AVR几个
上林 发表于 2011-8-25 13:41 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    晕死!我这连“略知皮毛”都算不上;
想到了一个方法,可以不用那么多的表格,只是要用到“宏”,但是那个东西是我一点都不了解的,好像还不能直接使用EXCEL下的函数,明天好好试试看
GMT+8, 2025-8-14 04:14 , Processed in 0.033126 second(s), 19 queries , Gzip On.
