查看: 9288|回复: 22
玩单反吗?玩单反了玩手动老镜头吗?老行手把手为您展示如何换单反裂像屏!
发表于 2011-9-1 22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    数码时代的突飞猛进,使得有摄影爱好的摄影玩家们摒弃了传统的老式胶片单反相机,原因不外乎拍照时胶片那高昂的成本,胶片单反由于没有预览图片功能,这就更增加出片的废片率,由此摄影玩家们纷纷转行换成数码单反,数码单反的好处自不必说,低廉的成本高效的画质深得玩家们的喜爱,但是,有些老单反的镜头又堪称经典,比如德系俄系的一些经典老镜头还是深得摄影爱好者的喜爱,由于数码单反的镜头采用的是自动对焦,这些老镜头将无法在数码单反上应用!可是难以割舍这些质优价廉的老镜头怎么办?有办法!国人的智慧是无限的,于是诸如适合各种单反卡扣的转接环诞生,适合各种机身镜头接口对焦芯片的诞生,可以通过取景器观察到是否合焦的单反专用裂像屏也诞生了,这对于喜欢玩手动头的摄友来说绝对是一件好事,这不?一乐王老板这么干了!按耐不住寂寞的我——也这么干了!
    我本人使用的是佳能40D数码单反相机,有两颗手动镜头,一颗为俄罗斯产尤比杰尔135mm-f3.5人像镜头,另一颗则是国产凤凰50mm-f1.7标准镜头,这俩头用在我的单反上需要手动对焦,玩过手动头的摄友都知道,手动对焦如果无电子对焦芯片或是裂像屏那将是非常纠结的!我的尤比杰尔135mm-f3.5人像镜头已经配了转接环和电子对焦芯片,凤凰头则无对焦芯片,且电子对焦芯片对焦也不是很准,于是我就买了一片佳能40D专用裂像屏,这样的话我以后再拍片就可以电子对焦芯片+裂像屏合焦双保险了!
    闲话说了不少,可能有些摄友想玩老镜头或是想买裂像屏,但苦于不会更换,我买的裂像屏到货,那么我就边换边讲解数码单反如何更换裂像屏吧!希望对您有借鉴作用!
============================更换过程=================================
才买的裂像屏和我的相机合影!
打开包装,可以看到包装内有指套、镊子、以及海绵保护下的裂像屏。
这就是佳能40D专用的手动对焦裂像屏,就一塑料片,价格95元人民币。(有必要说一下:给王老板换屏买的是98元包邮,我这个是第二次买,卖家收了我95元包邮)
我的相机将成为待宰羔羊。
下面即将换屏,换屏时有环境要求,要求无尘洁净,新手更换必须要带上随带的乳胶指套!
下图中机身卡口内白色的就是待换掉的原装对焦屏。
翻转机身使其上头冲下,这样有利于取出原装对焦屏。
注意不要碰触反光镜,以免弄脏!
在对焦屏前端有一卡扣,用镊子轻轻拨开,这个卡扣就是扣住对焦屏的,各型相机略有不同,但大同小异,只要细心都可以打开。
拨开卡扣,就可以看到原装对焦屏了,注意用塑料镊子轻轻取出。
首先要把待换的对焦裂像屏两面的防护膜揭掉。
然后取出相机的裂像屏,下图为原装屏和新买的裂像屏合影。
把取下的原装对焦屏再用裂像屏的保护膜双面粘好,以备后用,再将新买的对焦裂像屏安装到相机内,特别注意这个过程绝对不能有一丝杂物入内。
按下机身上的对焦屏卡扣,本次换屏结束!
从母体上脱离的原装对焦屏和相机合次影吧!
从取景器内看到对焦屏的样子,裂像对焦屏内部对焦点是由两半半圆形对等楔形光镜组成,从取景器内看景物两个半圆如果把被摄景物错开,则是不合焦,这是旋动镜头对焦环直至两个半圆内景物合成直线,对焦即成功,这时就可以按下快门拍出清晰的图片了。
下图是换完后试拍效果,合焦精准。
(图片中模特系本人特约,请勿评论模特,自重,谢谢)
===========================谢谢观赏===============================
发表于 2011-9-1 22:51 | 显示全部楼层
历害长见识了,还有这种对焦方法的!支持一下。
发表于 2011-9-1 23:11 | 显示全部楼层
感谢申兄帮我改装,再次谢谢。
发表于 2011-9-2 00:45 | 显示全部楼层
学习了,高招啊
发表于 2011-9-2 00:47 | 显示全部楼层
    没玩过胶卷机吧,呵呵,早先全是这种.这当时还算先进的呢,最早就一毛玻璃,后来有裂像,还是横的,再后来才是斜的,再加微棱环.
发表于 2011-9-2 01:15 | 显示全部楼层
我家里的X-300也是这玩意
发表于 2011-9-2 06:29 | 显示全部楼层
太好了!既有DIY者的心灵手巧,又有摄影老鸟的常识和经验,想必还会在其他方面发挥作用并崭露头角!
这是论坛的一项宝贵资源!
发表于 2011-9-2 06:55 | 显示全部楼层
好帖!  我只有一傻瓜机,拍远景会糊成一团,估计是镜头的问题,有时间也请行云兄帮号号脉
 楼主| 发表于 2011-9-2 07:45 | 显示全部楼层
没玩过胶卷机吧,呵呵,早先全是这种.这当时还算先进的呢,最早就一毛玻璃,后来有裂像,还是横的,再后 ...
cosine 发表于 2011-9-2 00:47
    原想把您给我那台雅西卡胶片机裂像屏拆下改装了!寻思寻思没舍得!嘎嘎!
发表于 2011-9-2 07:50 | 显示全部楼层
行云流水 发表于 2011-9-2 07:45
    规格不一定合适,呵呵.这种单反破机身比较常见,上回熟人一个挺好的尼康还是佳能的机身想塞给我,我打开后盖一看金属帘不知道被哪个手欠的给扣出来了,就没要.
GMT+8, 2026-4-21 21:02 , Processed in 0.039627 second(s), 30 queries , Gzip On.
