查看: 10289|回复: 31
刚收到的一乐网件110V电源,改成220V更好。
发表于 2011-9-2 16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
这次要了2kg,王老板应该发了有2kg多,一数有33个!12元。
先试试接到110V,空载功率1.7W,次级空载电压8.4V,接负载8欧10w的电阻后变为5.9V,次级功率4.35W,测得初级功率10.2W。效率0.43,很低。
拆开电源,拆除2.2U/200V和22U/200V,2个高压电解电容,分别用手边有的2.2U/400V、4.7U/400V的电容替换。接入220V,空载功率0.3W,次级空载电压还是8.4V,再接8欧负载电阻,电压降为7.4V,此时初级功率9.4W,效率0.73。
此开关电源为RCC电路,但初级有完整的保护电路,由于是靠反馈绕组间接稳压,无次级输出电压的直接反馈,电压特性欠佳。
由上述110/220的初步测试,其开关变压器的设计倒反而符合220v电压的使用,空载由原来的1.7W降为0.3W,接8欧负载后的效率由原来的0.43升为0.73,符合节能要求。
此电源的输出电压通过更改有关元件,应该可以满足做有1A电流输出的充电器、LED灯的需求。
结论:超值!
发表于 2011-9-2 18:25 | 显示全部楼层
没图
发表于 2011-9-2 19:57 | 显示全部楼层
多做极限测试看在220V电压下稳定不
 楼主| 发表于 2011-9-3 10:43 | 显示全部楼层
上述110V测试有误:因用了个质量很差的小功率220/110变压器(标称50W),带负载时降压很大,造成110V的测试数据错误。今天用大功率的调压器重新测试110V,空载时功率0.25W,电压8.4V,带载8欧电阻时,初级功率9.1W,次级电压7.4V,效率0.75,还是不错的。
另外改220V后,带8欧负载运行了16个小时,板子上功率管,变压器等均微温,应该可以正常使用。
发表于 2011-9-3 12:14 | 显示全部楼层
老周只是更改高压端的耐压电容而已?
这次要了2kg,王老板应该发了有2kg多,一数有33个!12元。hardzoo 发表于 2011-9-2 16:29 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
“这次要了2kg”,准备开店?
   赚大了!
 楼主| 发表于 2011-9-3 14:35 | 显示全部楼层
老周只是更改高压端的耐压电容而已?
yleee 发表于 2011-9-3 12:14 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
  是的,其他都没换。
这个电源的开关变压器较大,低压整流管是3A的。  上午用2个8欧电阻并联做负载,输出由8.4v跌到7V,电流1.75A,输出功率12.25w,初级功率16.1W,效率0.76,一直开到现在几个小时了,刚才测功率管13003的散热器温度50°,变压器48°,稍热了点。估计10W输出功率长期工作没问题。
 楼主| 发表于 2011-9-3 14:42 | 显示全部楼层
“这次要了2kg”,准备开店?
   赚大了!
无锡风 发表于 2011-9-3 12:14 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    开店?晚上摆地摊去嘞,这两天揭不开锅了,赚点粥钱,要养家糊口啊
发表于 2011-9-5 22:23 | 显示全部楼层
这个标称电压是多少v的啊?
 楼主| 发表于 2011-9-5 22:26 | 显示全部楼层
7.5V1A。
GMT+8, 2026-6-15 18:56 , Processed in 0.034599 second(s), 28 queries , Gzip On.
